колесные диски на Аутбек
Сообщение milch » Пт апр 15, 2011 19:16
Гальванизация дисков плохая.Вытравить коррозию алюминия оч тяжело.У них нет таких реагентов на дорогах как у нас.Гайки за 3 зимы поржавели сильно,кач-во дерьмо. :evil:
Сообщение oleh_64 » Пт апр 15, 2011 19:47
Практически по всей наружной стороне на всех дисках,:o, летняя резина стоит на ди джей, там подобной проблемы нет.
аут 2,5 MT. 2007MY
oleh_64
Сообщение oleh_64 » Сб апр 16, 2011 18:27
Сегодня был на шиномонтаже , мастер сказал, что это вспучивание лака. Если это правда, то наверное ничего страшного. :Yahoo!:
аут 2,5 MT. 2007MY
oleh_64
Сообщение Пфыр » Сб апр 16, 2011 19:47
milch писал(а):Косей К3 литье,и Китай. :wink:
У мну Косей К3 (как раз голд). Я, откровенно говоря, недоволен.
куплены в прошлом году, уже рихтовал два раза, бо гнутся
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение oleh_64 » Сб апр 16, 2011 20:00
Я думаю ,проще и выгоднее прокатать диск, нежели менять рычаги, я неделю назад прокатывал , поймал ночью яму, колесо спустило, диск погувшись погасил энергию удара.
аут 2,5 MT. 2007MY
oleh_64
Сообщение Angelo » Вс апр 17, 2011 22:15
milch писал(а):Гальванизация дисков плохая.Вытравить коррозию алюминия оч тяжело.У них нет таких реагентов на дорогах как у нас.Гайки за 3 зимы поржавели сильно,кач-во дерьмо. :evil:
Мне с дисками впарили какие-то гайки, которые просто поржавели через полгода, поменял на хромированные, пока держатся даже получше оригинальных. :roll:
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Hun7eR » Сб апр 23, 2011 09:14
Пфыр, а как на счет того, что у них вылет 50, в рекомендуют идти в минус.
Outback 2.5 AT 2008
Hun7eR
Re: колесные диски на Аутбек
Сообщение grom » Чт сен 18, 2014 09:04
http://avto-podarok.com.ua/kupit-diski- ... tback.html
Почему то на в14 нет 16"(смотри в таблице 2009 г и выше), хто шо подскажет?
Поблагодарю за внятный размер именно на 16" и именно на в14 желательно с ссылкой на источник,ибо интернет эдвайсеры почему-то при поиске 16 размер не дают ваще.
Вопрос жизненный,потомушо нехочется облажаться с неправильным размером а потом лить горючие слезы(слезы не из ГСМ,понимать правильно).
grom
Сообщение grom » Чт сен 18, 2014 09:30
http://avtobazar.ua/zapchasti/poisk/avt ... ry=&query=
ссылка на продажу оригинала,может кому пригодится
grom
Сообщение grom » Чт сен 18, 2014 10:29
Существует "народный" способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска ; например 205/70-14 ширина 205 мм - 20%=164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм)=16,4см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см)= 6,5 дюймов.
Взято из http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=25900
если брать стандарт 225/60/17,то по примеру расчета получаем 7.2 дюйма или 7J, соответственно на 16" к В14 можно без вопросов и 7J, если ширину шины брать как родную 225-вопрос есть ли такая ширина к 16" дискам-буду шукать,так как шину уже(ударение на у) не хочется,по шинам пока найдены такие размеры: 225х70х16, 215х65х16.
P.S. Найден: DEZENT RB (16"x7J 5x100 ET48 D60.1) взято из http://www.mixprice.ru/diski-kolesnye/d ... 0-1/?price, а все оказалось не так плохо,здесь еще http://avtokolesnica.com.ua/product_191568.html
Последний раз редактировалось grom Чт сен 18, 2014 11:28, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение Sergioni » Чт сен 18, 2014 10:54
grom писал(а):Почему то на в14 нет 16"(смотри в таблице 2009 г и выше), хто шо подскажет?
А можно полюбопытствовать: 17-ого с его достаточно высоким профилем мало? Или др. соображения?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Sergioni » Чт сен 18, 2014 10:56
ааа, увидел :)
Люди подскажите,плиз,размер 16 диска и резины на 16 для аута в14, буду пробовать смягчать езду увеличением профиля резины до 65,можно ли до 70?????.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение zav » Чт сен 18, 2014 10:59
Очень много зависит от модели резины... родные 17 вроде 225/60 17... сейчас летние 235/55/18... континенталь премиум контакт два, такой размер вроде на рыксах стоит, да и на б15 кстати на 3,6 (может и 2,5) идут 18 колёса... Так вот резина суперкомфортная... я даже не ожидал, ну и держалка отличная...
Кстати вот в Одессу ездил, там дороги есть участки тупо нет, там не ямы, а островки асфальта... и ничего у меня не развалилось, ехал за соткой... потом увидел грунтовку рядом с трассой и по ней ехал, намного лучше асфальта...
Раньше в Решетиловке была ужасная дорога... я там 80 ездил уваще без проблем... пролетал ямы, тока слышно было з\хлюпанье резины... остальные все макс 30 км/ч ехали...
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение zav » Чт сен 18, 2014 11:00
grom
резину нормальную купи :) верней не нормальную, а хорошую... я перепробовал... самая классная это континенталь... да не дёшево, но не намного дороже тех нокий и остального :)
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение grom » Чт сен 18, 2014 11:44
Спасибо за эдвайс,
думаю шо можно поставить и 16-тую и хорошую,двойная мягкость, к качке(не домашняя птица), отношусь привычно, но уж конечно если не на прадо без кдсс в которой все ездят с открытыми окнами или пакетами для содержимого желудка :D
grom
