уводит в сторону - редкость или норма?
Сообщение ttl » Чт апр 21, 2011 11:20
сделал развал на СТО Субару на Новоконстантиновской. вот что получилось: http://io.ua/17806993
короче все углы в норме кроме "поперечного наклона". Техник, который делал регулировку - молодой парень, кагбе не знал что это за угол (!) сказал только чтоб я мыслил масштабнее и не парился этим мутным углом)))
может кто в курсе что это за "поперечный наклон" на аутбеке в 12 градусов?
причем у меня правое колесо на 10мм ушло назад., как же ж это углы все в норме остаются??
ttl
Сообщение Joker_P » Чт май 05, 2011 21:20
вообщем попробовал и заметел!
заменил с/бл задние на пер рычагах - стало лучше (но всеже что-то)
в итоге понял ! когда давления в колесах 2,2 или случайно у пало до 2-х то все плохо
холдец на лицо!
только давление 2,4 то все нормально ! с холодцом покончено!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Yuriy Bordey » Чт май 05, 2011 23:58
Joker_P я раз в два месяца дую перед и зад 2.2, через полчаса езды нагревается до 2.5 и норм.
2.0 мыльница внатуре
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Dragon » Пт май 06, 2011 06:56
да, тоже заметил такое с давлением
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение ttl » Пн май 30, 2011 12:04
вот решил вернуться к началам - отчитаться перед народом по поводу лечения ведения вправо.
нашел вобщем двух толковых мужичков, которые оказались спецами по геморрою и соглашаются за него браться. первый парень - развальщик, второй - рихтовщик.
равзальщик этот был первый,кто отказался делать развал, т.к. сказал что геометрию сначала надо подровнять, стойки немного ушли назад, и зад и перед справа. послал к рихтовщику, тот подтянул самодельными приблудами-приспособами переднюю и заднюю ось до полной соосности. покататься мне пришлось немало конечно туда сюда. по миллиметру подтягивали.
победа оказалась неполной. вести стало меньше, но еще уводит. на ровной поверхности не ведет, на трассе даже с ничтожным уклоном полотна вправо - сразу уводит что капец. может это особенность субары?
Скажите те, у кого машина ровно едет - у вас при обычном небольшом наклоне полотна убегает машина вправо или нифига?
развальщик клянеццо что все уже в мегаполном идеале. возможно резина сама по себе уже уводит, но уводила б тогда в одну сторону, а у меня четко по уклону полотна убегает вправо или влево.
ttl
Сообщение jaws » Пн май 30, 2011 12:15
Ну как может не уводить если само дорожное полотно говенное?! :roll:
jaws
Сообщение nikopolchanin » Пн май 30, 2011 13:18
На "зимке" все было ГУТ. По весне вкинул летнюю резину на родных дисках: стало тянуть вправо. С заменой стоек (плановой) + развал проблема осталась.
Перебросил колесо с право на лево: понесло в левую сторону.
Итого: трабл в резине.
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение roman_Al » Пн май 30, 2011 14:04
ttl писал(а):Скажите те, у кого машина ровно едет - у вас при обычном небольшом наклоне полотна убегает машина вправо или нифига?
Конечно, да- убегает. Но слегка, чуть- чуть.
ttl писал(а): а у меня четко по уклону полотна убегает вправо или влево.
Если то влево, то вправо (зависит от уклона дороги)- значит у тебя все с геометрией подвески в порядке- перестань парить сам себя!
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение P.Pavel » Вт май 31, 2011 11:07
Да на летней заметно что немного вправо тянет , но уверен что изза перестановки резины ( она таки достаточно подтертая ) прошлым летом угадал и не подтягивало вообще.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение alex_xel » Вт май 31, 2011 22:12
По поводу давления в колесах... я когда-то дул 2.2, но когда харошенько закладывал в поворот с визгами конкретными то стал замечать что начало выжирать резину аж до середины надписи "бриджсоун" тупо стирались сверху буквы, и понял что рано или позно раззую так колесо(что один раз таки приключилось, но там немного другая история), и после того начал дуть 2,4-2,5 спереди 2,3 сзади, вначале показалось жестковато, но потом привык и вообще бомба. В сторону уводит, но не сильно, вначале боролся но потом забил - развал всеравно гуд, а дороги жопа... Каждый день прыгаю в разные машины по несколько раз, и понимаю что в субике довольно чувствительное управление.., на что мне еще когдато развальщик после замера, и моих жалоб сказал - чтоб почувствовать такое отклонение нужно афигенно чувствовать автомобиль - на что я подумал про себя - ну шо там чувствовать, ведет её вправо и ппц... :evil: !!!
Сообщение Dragon » Ср июн 01, 2011 08:29
А не может ли тут быть проблема в том, что одна из шин чуть подтравливает?
Например, у себя замечал, что увод становится заметно меньше сразу после подкачки на шиномонтаже и возрастает недельку-две спустя
Dragon
Сообщение zefir » Ср июн 01, 2011 22:57
Є така думка, шо машина має іти на право, не зразу, а десь в районі 50м. повинна зїхати на обочину. Повязано зі сном за кермом, як засіб від лобового удару на зустрічній полосі.
zefir
Сообщение alex_xel » Чт июн 02, 2011 10:47
zefir писал(а):Є така думка, шо машина має іти на право, не зразу, а десь в районі 50м. повинна зїхати на обочину. Повязано зі сном за кермом, як засіб від лобового удару на зустрічній полосі.
Ну есле уже на то пошло то любое дорожное полотно по правилам должно иметь уклон к обочине, для стока дождевой воды, и чтоб лужи не образовывались(в идеале).
Сообщение k.i.a. » Сб июн 04, 2011 12:01
nikopolchanin писал(а):Перебросил колесо с право на лево: понесло в левую сторону.
Резина у меня новая, сх\развал- ОК.
Не думаю что проблема в резине.
Когда поставил новую "зиму" - уводило в сторону наклона дорожного полотна.
Перестановки резины ничего не дали.
Когда переобулся весной на НОВУЮ летнюю+ сх\развал - уводит.
Если игаться с давлением, то в принципе можно найти оптимум где-то в
районе 2,4 но не на 100%
Забил.
MY 2008 OBK 3.0 H6 ( Аж 6! )
k.i.a.
Сообщение P.Pavel » Сб июн 04, 2011 13:23
+100500 :D
P.Pavel
