проблема с турбинами
Сообщение хохол » Пт янв 28, 2011 22:03
warlock писал(а):
хохол писал(а):ионидные
Это что за звери такие?
Иридиевые СВЕЧИ. сорри за ошибки! :oops:
хохол
Сообщение zhekab4 » Вс янв 30, 2011 18:50
хохол писал(а):
zhekab4 писал(а):первый день завелась и потом опять все так же как и было!есть у тебя по этой теме мысли как и что может быть!!! :oops:
фиг его знает.у меня за три года не было.смотри свечи,наличие искры,давку топлива.я на платине катаюсь ngk
Сообщение хохол » Пн янв 31, 2011 16:24
Иридиевые СВЕЧИ ставят на турбовые гоночные машины и они стоят по 75$ каждая!!у меня на компе сняты все ограничители,не мажет из-за этого быть как ты считаешь?у меня есть два варианта :1)датчик прогрева двигателя потому что он не заводиться только в холодную погоду.2)комп потому что я сколько раз замечал когда ставлю аккумулятор на зарядку после того как его посажу пока завожу клемы с него сняты он заводиться спокойно и потом когда долга гоняю стартером двигатель у меня загорается чек и вентиляторы начинают работать!!!!!!!!!!!! %)
хохол
Сообщение zhekab4 » Пн янв 31, 2011 17:44
не знаю откуда по 75уе.что за модель??датчик температуры не дорогой особо.
и по чеку-считай уже ошибки наконец.она ж если зажглась,то сама не уйдет.даже если потухла,один фиг в памяти сидит.а то такой ремонт-пальцем в небо.все перелопатить можно.а толку ноль
