стук в рулевой рейке
Сообщение Drago » Ср фев 09, 2011 10:27
vladis писал(а):to Boroda
Привет! А подскажите плиз по такой проблеме: когда еду по грунтовке или при повороте на право стук в ходовке сильный, сразу подумал, что открутилось что-то или это все же пресловутый стук в рейке и если да то сколько обойдется ремонт если прислать снятую рейку. Аут 3.0 2007г.в пробег 33т.к.
А как себя втулки стабилизатора чувствуют? Гремят обычно они или суппорта.
Drago
Сообщение vladis » Сб фев 12, 2011 08:40
Итог: Подушка под коробкой...
Outback 3.0, 2007г.
vladis
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб фев 12, 2011 10:35
начало постукивать справа
поменял тягу и наконечник - помогло
Jeremy Clarkson
Сообщение jaws » Вс фев 13, 2011 15:31
Отремонтировал рейку и рулевую колонку (доставала меня уже около года - не стучала только в положении полностью вытянутого "на себя" руля). Тишины и благодать :D Заодно отреставрировал и рулевые тяги. Красота!
jaws
Сообщение UrsusDominatus » Пн фев 14, 2011 15:52
jaws писал(а):Отремонтировал рейку и рулевую колонку (доставала меня уже около года - не стучала только в положении полностью вытянутого "на себя" руля). Тишины и благодать :D Заодно отреставрировал и рулевые тяги. Красота!
А где делал, не подскажешь?
UrsusDominatus
Сообщение jaws » Пн фев 14, 2011 21:00
Я делал у себя в Днепропетровске. Можно было делать и у Бороды, но мои СТОшники никак не хотели чтобы моя машина пару суток занимала бокс. Так что пришлось далать у себя в деревне :D
jaws
Сообщение Drago » Вт фев 15, 2011 10:27
Ромчик, а у тебя она разве еще не на гарантии? :roll:
Drago
Сообщение jaws » Вт фев 15, 2011 16:42
Drago писал(а):Ромчик, а у тебя она разве еще не на гарантии? :roll:
На гарантии, но гарантия на рейку и все остальное (кроме двигла и коробки) закончилась два года назад :D т.е. на ходовую и рулевое 1 год.
jaws
Сообщение Toreto » Вс фев 20, 2011 21:13
Boroda писал(а):Всем желающим ответил в личку .
Можно и мне стоимость ремонта по секретной технологии в личку. Машина в подписи. Заранее спасибо.
Impreza 2.0RS 2008MY, Hatchback, 5 MT, 4Q, Obsidian Black Pearl.
Toreto
Сообщение Scorpionchik » Сб фев 26, 2011 20:31
Ребят, подскажите пож-та.. появился треск при поворотах на лево и право, причём он проявляет себя, когда при повороте одновременно придавить газу. При спокойном повороте без нагрузки такого стука нет.
Что может быть? причина? каково устранение? цена (в л/с)?
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение ttl » Пн фев 28, 2011 16:22
+1
я вот уже пол года не могу понять, что за звук у меня раздается по утрам типа треска как ты назвал...
при повороте - то ли это из коробки, то ли из ходовой. обычно на непрогретой машине короткое глухое "тр-тр-ррр". или из акпп, хотя звук вроде сзади идет, а может из рейки, хоть убей не могу определить откуда. не напрягает, но интересно
ttl
Сообщение Shkabur » Чт мар 03, 2011 22:26
Scorpionchik писал(а):Ребят, подскажите пож-та.. появился треск при поворотах на лево и право, причём он проявляет себя, когда при повороте одновременно придавить газу. При спокойном повороте без нагрузки такого стука нет.
ШРУС -
Шарнир
равных
угловых
скоростей
Очень вероятно
Shkabur
Сообщение Scorpionchik » Сб мар 05, 2011 14:43
треск пропал, уже 2 дня ничего не проявляется.
Стоит ли на это обращать сильное внимание? пробег 45 тыс... на 42 тыс делали ТО, меняли втулки стабилизаторов, думаю если что, увиделиб ? или как быть?
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение Drago » Вт мар 08, 2011 14:19
Scorpionchik писал(а):треск пропал, уже 2 дня ничего не проявляется.
Ну если появится, то я бы подъехал, чтобы посмотрели. А то ты не знаешь как у нас мастера машины смотрят? Им пока не ткнешь, они туда не полезут. 8)
Drago
Сообщение DrS » Ср дек 07, 2011 15:01
а где делали?
DrS
