Тормоза замёрзззли?
Сообщение milch » Вт янв 26, 2010 18:51
Прогреваю машину мин 5 после ночи,включаю обогрев заднего+подогрев зеркал с обдувом лобового стекла забортным воздухом(кондер включен).Мороз -14.Пока стекла целы! 8) 3 раза ттт.Вообще после сильного мороза если включить обогрев горячим воздухом лобового оно трескается по низу(разница Температур!)но с А/С вроде нормально.Температура на климате 20!
Сообщение milch » Вт янв 26, 2010 18:56
Судя по многим постам, запуск со второй попытки нормальное явление в сильный мороз для субару(на импрезах всех та же хрень). 8)
Сообщение VIKON » Вт янв 26, 2010 19:42
milch писал(а):Прогреваю машину мин 5 после ночи,включаю обогрев заднего+подогрев зеркал с обдувом лобового стекла забортным воздухом(кондер включен).Мороз -14.Пока стекла целы! 8) 3 раза ттт.Вообще после сильного мороза если включить обогрев горячим воздухом лобового оно трескается по низу(разница Температур!)но с А/С вроде нормально.Температура на климате 20!
Тож самое, только в Аутбеке и температуру при этом, ставлю на максимум 29-ть, по мере прогревания уменьшаю. Всегда так делал, проблем никогда небыло.
Сообщение gambit » Ср янв 27, 2010 09:16
Патвора писал(а):плавными движениями на тормоз его можно накачать, есть такое
еще для тех, у кого автомат, в такие морозы, чтобы коробка не убилась, в момент прогрева двигла, перед ездой, надо коробку разогреть - нога держит тормоз до упора, с положения P плавно в R, до десяти досчитали, потом N, до 10 досчитали, потом D, на D минутку подержать нужно (даже слышно как масло по коробке начинает колбасить), после D в обратном порядке на N, подержали, R подержали и P. Допрогреваем и потом уже ехать.
респект. 8) Вчера-сегодня как описано сделал и таки скажу вам обороты на холодную упали через две минуты до 1000. Прогрел еще малость чтобы стрелка температуры поднялась на одно деление и тихонько поехал.
Получается что если обороты (при таких действиях ) падают раньше так как коробка прогрета значит и расход меньше.
gambit
Сообщение gambit » Ср янв 27, 2010 09:21
Я ставлю при холодном старте (зимой) сразу на полный обдув салон+ноги на 23-25 градусов+рецеркуляция. Когда стекла начинают подпотевать ставлю на обдув лобового.
gambit
Сообщение alex_xel » Ср янв 27, 2010 10:02
Вообще то как по мне тяжело достичь перепада температур так чтоб потрескались стекла, хоть на всю ставить + хекать на него :D . Просто когда машина и стекла холодные, печка веть тоже не дует сходу гарячим... к тому времени воздух станет горячим стекло уже и так нагреется...
Сообщение mitalium » Ср янв 27, 2010 10:56
Это из очевидного невероятного :D :D
mitalium
Сообщение Docent » Ср янв 27, 2010 11:10
правильно печку сразу включать на обдув стекла, что бы небыло трещин. По мере прогрева воздуха в печке на стекло тоже будет поступать все теплее воздух. И трещин не будет. А прогреть 5 минут и потом влупить на стекло горячио воздух в корни неправильно ! разница температур огромная - и если где есть слабинка в стекле трещина или скол хороший может треснуть по низу !
Docent
Сообщение VIKON » Ср янв 27, 2010 11:18
У меня было такое, что от перепада(обдув стекла, сразу невключен был), пошла трещина, от скола внизу лобового стекла, который был обработан/заклеен, или что там с ними делают... А так чтобы просто стекло???... %)
Сообщение UrsusDominatus » Ср янв 27, 2010 11:24
Lila писал(а):А как же бороться с запотеванием? И к тому же здесь поднимался вопрос о том, что подогрев стекла у Суб очень слабый.
У меня зимой ничего не запотевает. Ни во время прогрева, ни во время движения. А в теме про слабый подогрев я писал, что на моей лесе арабского происхождения греет заднее стекло без претензий. Намерзщий извне лед, при -15 растапливает так, что его легко скребком снять (т.е. водная пленка образовывается) за минуты 2-3.
При прогреве обдув стекла не включаю. Ноги + салон. Потом еще минут 10-15 еду и грею руки от фронтальных воздуховодов (руль с подогревом хочу :) ). Потом когда уже роже становится невмоготу от горячего воздуха, переключаю на ноги.
З.Ы. У меня заднее стекло тонированое, мож поэтому греет лучше? :)
UrsusDominatus
Сообщение Знакомый » Ср янв 27, 2010 11:37
Господа прошу обратить внимание также на состояние антифриза, т.к уровень резко уходит от таких перепадов температур.
Сувари Аитваск
Знакомый
Сообщение milch » Ср янв 27, 2010 12:37
+1 Docent.У меня тоже заднее тонированное,но прогревается не быстро(как у многих писавших).Интересно чем отличаются системы? :oops:
Сообщение Andr3y » Ср янв 27, 2010 12:57
Docent писал(а):правильно печку сразу включать на обдув стекла, что бы небыло трещин. По мере прогрева воздуха в печке на стекло тоже будет поступать все теплее воздух. И трещин не будет. А прогреть 5 минут и потом влупить на стекло горячио воздух в корни неправильно ! разница температур огромная - и если где есть слабинка в стекле трещина или скол хороший может треснуть по низу !
+100! Так и делаю. Только завелся, включаю обдув на полную на лобовое (22 градуса), когда салон более менее прогрелся, выставляю на ноги+лобовое.
Andr3y
Сообщение Патвора » Вс фев 14, 2010 23:12
сегодня обнаружена трещина на лобовом; буквой "п", тока перевернута если смотреть стоя возле капота. Продольная нижняя линия трещины идет по зоне подогрева щеток (см 15), и вертикальные от нее идут уже выше по лобовому.
мабуть, от мороза. Хотя прогревая машину всегда включал сначала обдув лобового и подогрев заднего, подогрев щеток в не включал в морозы. Включил пару дней назад подогрев щеток, когда льдом была машина покрыта и то после минут 5 работы обдува.
От такэ. Радует, что трещина на скорость не влияет и некритичная, хоть и см 10 вврех и 15 вдоль есть.
Бум весной страховую трусить))
Патвора
Сообщение VIKON » Вс фев 14, 2010 23:14
Патвора писал(а):
мабуть, от мороза. ))
и что, следа от скола нет???
