Нейтралка
Сообщение r00f » Пн ноя 16, 2009 20:32
gambit писал(а):имеется ввиду находу?
тоесть когда машина стоит при скорости движения 0км\ч. то можно переключать с нейтральной на драйв?
эм, ну например если машина стоит при скорости движения 0км/ч на паркинге, или остановилась после заднего хода - то минуя нейтралку воткнуть драйв сможет только чак норрис.
так что ответ, думаю, "да"
рррррррр
Legacy 2005 2.5 AT
r00f
Сообщение VIKON » Пн ноя 16, 2009 20:49
mod9 писал(а): щелкая 1-2-3 на 3000об)
:good: мне как правило 2500-т хватает... :wink:
Сообщение swaida » Вт ноя 17, 2009 21:40
vik писал(а): К стати, на том-же типтроне, в багнюке/снег, полный привод в режиме "1", честней чем в "D", проверено... :wink:
Объясните чайнику, о какой 1 идет речь? У меня на авомате (с лепездками) нет 1-2-3
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение VIKON » Вт ноя 17, 2009 22:17
Блин, отматай страничку и посмотри на АКПП предидущего кузова В12, там нет тип-трона, а кроме "D" есть ещё "3", "2", "1". Когда включаешь например "3", выше 3-ей АКПП не включится, так-же и "2","1"... :wink:
Тебе можно добится того-же, если перейдёшь в "ручной" режим... и например с режима "1", сама АКПП вверх не переклчится, только вниз... :wink:
Сообщение swaida » Ср ноя 18, 2009 12:37
vik писал(а): К стати, на том-же типтроне ... привод в режиме "1", честней чем в "D"... :wink:
Спасиба, сообразил :) это я знаю, просто запутался фразой мол на тип-троне есть "1"...
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение Skinner » Чт ноя 19, 2009 11:40
Sergioni писал(а):Кстати, а на тех АКПП, где не тип-троник, а ограничение верхних передач, 1-2-3.
Их можно на ходу переключать?
Я так предполагаю, что да, при допустимой скорости (оборотах двигателя). :unknown:
Коллеги, читайте внимательно мануал. Там написано, что В ДВИЖЕНИИ можно переключать передачи в пределах прямого паза - т.е. c D на 3 (и обратно) и 1 - 2 (и обратно). А вот с 3 на 2 можно переключать ТОЛЬКО НА МЕСТЕ.
Так -же там написано, что действительно самый честный полный привод на 1, т.к. коробка сразу максимально зажимает фрикционы.
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Пфыр » Пт ноя 20, 2009 13:30
Skinner писал(а):Коллеги, читайте внимательно мануал. Там написано, что В ДВИЖЕНИИ можно переключать передачи в пределах прямого паза - т.е. c D на 3 (и обратно) и 1 - 2 (и обратно). А вот с 3 на 2 можно переключать ТОЛЬКО НА МЕСТЕ.
Есть мнение, что такого в мануале нет. По крайней мере, в мануале на импрезу 2.0АТ 2006 такого не было, да и маразм редкий это.
Три года активно юзал торможение коробкой, и в городе, и на трассе.
В том числе (да и преимущественно) с "3" на "2", бо с D до 3 торможения немного
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение gambit » Вс ноя 22, 2009 22:33
тоесть подкатывать скажем к светофору на нейтралки неприемлемо?
Только в режиме драйв? И если долго горит красный можно подождать на нейтралке?
gambit
Сообщение swaida » Вс ноя 22, 2009 22:56
Можно я отвечу? Читай мануал! :x :)
Зачем подкатывать на нейтралке, если подкатывать на D экономнее и не нужно делать лишних движений.
Насколько я понял из мануала, если ты ждешь на D, коробка не изнашивается, чего не скажешь про N
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение gambit » Пн ноя 23, 2009 09:44
swaida писал(а):Можно я отвечу? Читай мануал! :x :)
я такого в мануале не нашел что на N идет износ а на D нет
gambit
Сообщение Maksim » Пн ноя 23, 2009 10:05
На Нейтралке лучше не ездить!!!
Сел в машину воткнул D, приехал воткнул P, зачем что-то выдумывать?
Maksim
Сообщение VIKON » Пн ноя 23, 2009 10:17
Maksim писал(а): приехал воткнул P, зачем что-то выдумывать?
Ну про "Р" я выше написал. Придумал не я, где-то(не факт что про субару) вичитал. Попробовал, мне понравилось. Привык, и лудше я буду чаще менять трос ручника, чем ремонтировать коробку. Ну или те, кому машинка попадётся после меня, добрым словом вспомнят... :wink: :D
Сообщение gambit » Пн ноя 23, 2009 10:19
Maksim писал(а):На Нейтралке лучше не ездить!!!
это я понял. но всегда лучше спросить.
gambit
