Опрос 2... У кого на сколько хватает колодок?
Сообщение Subarufun » Ср окт 07, 2009 20:46
Хто как ездит!!! 8)
Legacy 2.5GT MY'07
Subarufun
Сообщение Fader » Чт окт 08, 2009 13:42
Maksim писал(а):
Fader писал(а):...Не могу понять, пищат передние или задние? Кто подскажет?
Ну так надо проехаться на машинке (в буквальном смысле снаружи))) и всё будет понятно... :D
Ну, это понятно. Просто помню, кто-то на форуме писал, какие колодки обычно пищат. :wink:
Fader
Сообщение jugaster » Пт окт 09, 2009 00:38
на 22х тысячах поменял, на 20ти износ был 80%
аутбек 3.0
jugaster
Сообщение Sergey » Чт окт 22, 2009 20:56
lativ писал(а):Кто знает какая должна быть толщина переднего тормозного диска "ДОПУСТИМАЯ", а то на 60000 говорят менять НАДО!!! Колодки отходили передние 2 раза по 30000. Задние 60000. Завтра поставлю Ремса.
Если я правильно понял, то мин. допустимая толщина должна быть 28мм.
Стандартная толщина 30мм-это для 3.0R у которой диаметр диска 316мм.
Для диаметра 294мм и 277мм остаточная толщина 22мм при стандарте 24мм
Sergey
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт окт 22, 2009 21:54
Так а какой диаметр на аутбеке 3.0?
если судя по каталогу на 2,5 и на 3.0 код детали один и тот же - 294мм.
http://www.remsa.com/catalogo_discos.ph ... 6.10&pos=D вот, к примеру, на сайте ремсы размеры дают.
Jeremy Clarkson
Сообщение SergeyVovk » Пт окт 23, 2009 13:28
Outback 3.0, сменил заводские на 20000км. Но запас еще небольшой был.
SergeyVovk
Сообщение S_U_B_A » Пт окт 23, 2009 13:42
2.5 Стабильно 20тыс :D :D :D
S_U_B_A
Сообщение mod9 » Пт ноя 27, 2009 01:48
27тыс начала светиться лампа ручника если резкое ускорение, тухнет через 1-10минут смотря сколько светофоров проеду. уровень тормозухи - почти min. придется скоро менять колодки наверное.
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Maksim » Пт ноя 27, 2009 08:20
22000 км
Леся 2,5 АКПП
Maksim
Сообщение Astraeus » Пт ноя 27, 2009 11:45
Я вам скажу, что на автоматной импрезе колодки тоже не особо живучие. Ходят где то 17-20 тыс. Автомат, итить его :D
Astraeus
Сообщение kaon » Вс ноя 29, 2009 11:03
У меня уже 60 тыс прошла на стоке и еще запас есть. Интересно -- на сколько хватит
kaon
Сообщение zav » Пн ноя 30, 2009 19:30
в общем купил самые дешёвые :) кашияма... тормозит как и тормозила :) Правда пищит (но когда брал сразу предупредили, что могут попискивать иногда, когда интенсивно тормозишь, верхний слой подпекает и потом пищит, пока не сотрётся, но в спокойном режиме не пищат)... Вот скоро на них проеду двацатку... До этого стояли родные... ходили по 10 тык... Ща наготове лежат TRW, посмотрим чё будет.
zav
Сообщение VIKON » Вт дек 01, 2009 00:22
блин, как можно 60-т??? :shock: первые на 19-ти ушли, сейчас 39 опять моргает, похоже и диски пора менять... :cry:
Сообщение VIKON » Вт дек 01, 2009 00:24
Сообщение Sergioni » Вт дек 01, 2009 09:25
Я только недавно поменял первый комплект передних колодок, 47 тыщ...
Так что ничего удивительного. Удивительно, когда меняют колодки через каждые 10... Но это джигиты, совсем др. история.
Sergioni
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
