Это только у меня такой полный привод?
Сообщение Fader » Вт апр 21, 2009 14:59
simply писал(а):
Fader писал(а):
simply писал(а):Поэтому, думаю, что в режиме "SPORT" фрикционы поджаты максимальным давлением постоянно с соотношением момента примерно 55/45 и привод максимально полный, какой только возможен в трансмиссии AWD (TZ1).
Вы имеете в виду, не Спорт, а, наверное, "ручной" режим?
Ведь в Спорте просто обороты держатся более высокие дольше и переключения пеедач быстрее. Или нет?
Именно про "SPORT". Ручной режим вытекает из него и ничем не отличается (передачи точно так-же выщелкиваются вверх и вниз при повышении-пониженни оборотов до критических). В общем, примерно так: в D - обычный AWD (перераспределение момента между осями в зависимости от ситуации), в "SPORT" (и мануал) - 55/45 всегда.
Но ведь тогда, по логике, получается, что в режиме Спорт авто должно ускоряться медленнее?? :shock: Ведь одно дело крутить практически только одну ось (90/10), и совсем другое – 55/45. :roll:
Fader
Сообщение Sergey_od » Вт апр 21, 2009 15:14
Но ведь тогда, по логике, получается, что в режиме Спорт авто должно ускоряться медленнее?? :shock: Ведь одно дело крутить практически только одну ось (90/10), и совсем другое – 55/45. :roll:[/quote]
Ну вы в такие дебри уже полезли.
Насчет распределения момента между осями - в инструкции четко написано что максимальная передача момента на заднюю ось при включении вручную первой передачи - остальное все личные догадки, и как компьютер распределяет момент в зависимости от различных факторов только он знает (если тапку в пол то скорее всего на задняя ось тоже максимально подключена)
Насчет ускорения с подключенной и отключенной задней осью- если она отключена то все равно не летит по воздуху, колеса и кардан так же крутятся, только момент передается не с коробки через кардан на колеса, а от передних колес через дорогу на задние колеса и кардан.
:D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Серега » Вт апр 21, 2009 16:22
При чем здесь режим спорт и и его тождественность с ручным режимом переключения передач?
Прочтите внимательно "при принудительном включении 1-ой передачи (селектором), фрикционы сразу поджимаются максимально возможным давлением - таким образом как бы определяются "сложные вседорожные условия" и привод сохраняется самым "постоянно полным"".
Зачем заново изобретать велосипед?
Серега
Сообщение Fader » Ср апр 22, 2009 08:57
Серега писал(а):При чем здесь режим спорт и и его тождественность с ручным режимом переключения передач?
А вот ту написано, что 55/45 остаётся на любой передаче в режиме Спорт и "ручном":
Это и ввело меня в заблуждение.
Fader
Сообщение elinas » Ср апр 22, 2009 12:22
Konstanta писал(а):
А вот с автоматической трансмиссией видимо действительно не сложилось - мало того что она тормозная на всю голову, давным отжившая свой век(4х ступка так уж точно)так еще и основную ФИШКУ бренда не обеспечивает
:cry:
Эт с чем сравнивать. Вы наверное не ездили на рекорде с автоматом и задним приводом или теперешних китайцах. Вот там действительно коробки думают, при переключениях можно и кофе попить :D
elinas
Сообщение Konstanta » Ср апр 22, 2009 12:29
elinas писал(а):
:cry:
Сравнивать, имеет смысл, только соотносимые вещи, а не просто рыбу с колбасой :P
Конечно, для своего времени - конец ХХ века - это были очень даже неплохие коробки, один Спорт Шарп чего стоит, но увы, все меняется, и во втором десятилетии ХХІ века это уже прошлый век :Yahoo!:
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Re: Это только у меня такой полный привод?
Сообщение alex_xel » Чт апр 23, 2009 22:16
Шота я ниче не понял... и совсем запуталсо.... %)
Я незнаю какая у мня трансмиссия и т.п.., но я на своём 2,0л 2008г. с типтроником и VDC, вывешивал два колеса по диагонале, и трогался из такого положения в режиме "Drive"... буквально на секунду две втыкает, а потом уверенно едим вперед, еще и под горку... :wink:
и не один раз...
Сообщение elinas » Пт апр 24, 2009 00:22
elinas писал(а):Вчера карабкалась задним ходом по асвальтовой дорожке вверх, угол - градусов 45, губой передней даже чирило. Дальше решила одну сторону поставить на бровку, задним правым выехала, а за бровкой травушка, колесо начало буксовать, ну чуть еще буксами протянула и все - буксует и стоим. Так и должно быть или чет не работает по трансмисии? У мня стоит коробка автомат, типтрон с легаси В4, ВЕ5 2000 год
Если есть что добавить к сказаному, буду признательна.
elinas
Сообщение simply » Пт апр 24, 2009 05:32
В статье описывается принцип работы старого автомата, с положениями 1, 2, 3 и т.д. Описания работы коробки Спорт-шифт нет. Думаю, общий принцип тот-же, но "детали" могут существенно отличаться. Потому пока всё, что имеем, предположения, наблюдения и умозаключения.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Legalas » Вс апр 26, 2009 20:14
Много страниц, а об чем спорим?
Legalas
Сообщение Astraeus » Пн апр 27, 2009 14:34
Не знаю... по динамике "д" и "спорт" едут одинаково... отличия, которые заметил: реже переключается в спорте, долго держит повышенные обороты... и кстати как то жестче в спорте переключается, момент переключения четче прослеживается... причем безо всякого самовнушения, просто случайно обратил внимание, что в драйве едет очень плавно, а в спорте чувствуются переключения...
Astraeus
Сообщение Серега » Вт апр 28, 2009 09:54
Astraeus писал(а):Не знаю... по динамике "д" и "спорт" едут одинаково... отличия, которые заметил: реже переключается в спорте, долго держит повышенные обороты... и кстати как то жестче в спорте переключается, момент переключения четче прослеживается... причем безо всякого самовнушения, просто случайно обратил внимание, что в драйве едет очень плавно, а в спорте чувствуются переключения...
Таже кухня и на Легаси.
Серега
Сообщение Raiden » Вс май 17, 2009 19:45
Andrey писал(а):Из своего опыта скажу, что проходимость при езде вперед гараздо больше, чем при езде задним ходом.
Не знаю что там происходит, может при езде задним ходом фрикционы не поджимаюстся. Но задним ходом проходимость отстой.
На трехлитровом Ауте пытался сегодня выехать из грязи задним ходом (передним ехать было некуда). Получилось с большим трудом. Оба передних колеса стояли на грунте и буксовали, левое заднее было вывешено, правое заднее было на грунте, но, кажется, момент на него не передавался. Это нормально, что в такой ситуации толку от задних колес было мало? Ведь если бы правое заднее гребло, выехал бы гораздо легче... Я думал, на трехлитровых Аутах все по-честному с полным приводом. Или эта честность не относится к заднему ходу?
Raiden
Сообщение Raiden » Вс май 17, 2009 19:53
Хм, странно. На Аутбеке D и Sport ощущаются совсем по-разному, динамика в "спорте" гораздо лучше - за счет более поздних переключений на следующую передачу.
Raiden
Сообщение Dragon » Вс май 17, 2009 23:23
Сорри за немного дебильненький вопросец!
А в Легаси с механической КПП полный привод "традиционный", постоянный с виско-диффами? как и у Импрез 2,0Р?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
