Посторонний звук при повороте руля
Re: Посторонний звук при повороте руля
Сообщение VIKON » Вс июл 19, 2009 11:34
Ariman писал(а):Как всегда все просто - установленная защита моторного отсека прижимает заводскую пластиковую - в результате чего при полном повороте руля, колесо "шкрябает" пласик - вот и хруст :) Решается элементарно
Эт где тебе так ставили? обычно заводскую выкидывают. Но то что металичискую защиту(нештатную), могут поставить криво, это да. Мне на УАХ поставили, сначала мастер, который выгоняет авто из боксов, услышал. И загнал авто обратно. Майстер колдовал ещё минут 40-к, по итогу тишина, но не надолго. По итогу перестановка в гараже кулибиных... :wink:
Сообщение nik777 » Чт июл 30, 2009 08:29
Fader писал(а):
ДЮК писал(а):
Fader писал(а):Рейка? :shock:
почему предположили что рейка?
У самого подобное было.
Стандартная проблема для Легаси и Аутов 2007-2008.
Сделали по гарантии при пробеге 7 000 км.
Стук уменьшен процентов на 70.
Какие работы Вам выполняли по устранению этой проблемы?
nik777
Сообщение nik777 » Чт июл 30, 2009 08:40
legacy2006 писал(а):Ремкомплект рулевой рейки. Официалы должны ставить бесплатно, так как этот заводской дефект вошел в гарантийное обслуживание. Ставиться больше диаметром трубка, шайба и пружина сильнее.
Пружину понял какую.
А шайба и трубка с большим диаметром это куда? Если можно то поподробней.Спасибо.
nik777
Сообщение n.v.u » Пт окт 23, 2015 10:40
Подыму тему еще разок. Кто-то знает как устранить проблему? И интересует таки ответ на предыдущий вопрос. Тоже не пойму какая шайба и трубка. Стучит зараза при поворотах.
n.v.u
Сообщение erbia » Пт окт 23, 2015 21:31
34130AG030- Пружина усиленная, 34192AG060 наборт трубок. Речь идёт о них, установил, проблема всё же осталась, может стало лучше но не намного.
Subaru outback b13
erbia
Сообщение n.v.u » Сб окт 24, 2015 11:01
erbia писал(а):34130AG030- Пружина усиленная, 34192AG060 наборт трубок. Речь идёт о них, установил, проблема всё же осталась, может стало лучше но не намного.
Спасибо. Придется таки смириться.
n.v.u
Сообщение erbia » Сб окт 24, 2015 11:34
А что разве в Харькове Анатолий Валерьевич не устраняет эту проблему?! Вроде бы слышал что делает и гарантию на работу даёт. Мне просто далеко ехать =((
Subaru outback b13
erbia
Сообщение n.v.u » Вс окт 25, 2015 10:22
erbia писал(а):А что разве в Харькове Анатолий Валерьевич не устраняет эту проблему?! Вроде бы слышал что делает и гарантию на работу даёт. Мне просто далеко ехать =((
Анатолий Валерьевич убрал люфт по правой стороне, заменив втулку, и дал на нее гарантию, но стук как был, так и остался, втулка и устранение люфта проблему не устранила. Изрыв кучу форумов, в том числе и эту тему, надеясь наткнуться на лечение проблемы-понял, что наверное таки не лечится. По ходу она (рейка) рахит с рождения. Сделал вывод, что причина стука люфт между следящим и зубчатой планкой, ее как бы не прижимает и от этого происходит стук. Как вылечить, вопрос остается открытым.
Если бы не стучащая рейка и воющий ГУР, цены бы этой машине не было, а так очень портят картину эти две вещи.
n.v.u
Сообщение erbia » Пн окт 26, 2015 15:32
А меня ещё напрягают задние стойки ))) Уж сильно они прыгают как по мне, даже перепресовал в них саленблоки всё равно не очень нравится как они себя ведут... А так машина действительно хороша.
Subaru outback b13
erbia
Сообщение VIKON » Пн окт 26, 2015 15:53
erbia писал(а):А меня ещё напрягают задние стойки ))) Уж сильно они прыгают как по мне, даже перепресовал в них саленблоки всё равно не очень нравится как они себя ведут... А так машина действительно хороша.
задние стойки, с самоподкчкой, идеально ведут себя при загрузке...
семейка 5-ть чел + вещи, по трасе 130-160-т и не жужу 8) :good:
если такого нет, или очень редко, переходят на обычную подвеску с дорестайла(04-06)...
для того, чтобы возить воздух и себя любимого, самое оно :good:
р.рейка, тоже кстати с рестайла не так стучит, как на всех предиущих...
слышал только на вывороте по булыжнику... :wink:
Сообщение erbia » Пн окт 26, 2015 15:57
Ну у меня рестайл и стучит на вывороте, по мрямой на брущатке или жд. переездах чучуть. Да к р.рейке я уже привык впринципе после замены рем.комплекта чуть меньше стучать стало, щас на неё не обращаю внимания. А с воем ГУРА замена патрубков не поможет?!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение n.v.u » Пн окт 26, 2015 16:02
Стойки после покупки машины сразу поменял на обычные, по этому все в порядке.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Пн окт 26, 2015 16:06
erbia писал(а):Ну у меня рестайл и стучит на вывороте, по мрямой на брущатке или жд. переездах чучуть. Да к р.рейке я уже привык впринципе после замены рем.комплекта чуть меньше стучать стало, щас на неё не обращаю внимания. А с воем ГУРА замена патрубков не поможет?!
С ГУРом по ходу как и с рейкой, тоже говно неизлечимое. Думаю, что где-то заводской просчет. На Форестерах нет проблем таких ни с ГУРом, ни с рейкой.
Тоже есть мыль, что где-то с трубками трабл.
n.v.u
Сообщение erbia » Пн окт 26, 2015 16:10
А как с высотой жопы на обычных!? Не просела тачка или там пружины какие-то усилинные ?!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение n.v.u » Пн окт 26, 2015 16:39
erbia писал(а):А как с высотой жопы на обычных!? Не просела тачка или там пружины какие-то усилинные ?!
Пружины усиленные. Стала выше на 1 см. Пружины с стоек с подкачкой слабые, на обычный амморт не годятся. Отлично себя чувствует пустая, а подгруженная-вообще класс. :good:
n.v.u
