Subaru DIESEL
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Вт сен 24, 2013 05:43
Если позволишь добавлю. Субару не было но дизель был.
За три года езды на дизеле для себя сделал ряд выводов:
1. Заправки, исключительно ОККО и Укравто, зимой только Укравто, у них саляра на минус 35, по факту -40, никаких Вогов, Шелов, БРСМ и т.д. и т.п., имел пару заправок на них по необходимости, ну или просто провтыкал :o , разница заметна. Экономить при таком расходе не вижу смысла, себе дороже.
2.Антигель возил с собой, на всякий случай на переходной период осень/зима,так не использовал, переложил в Аут, при наличии хорошего топлива считаю в этом нет необходимости.
3.Поповоду ТО, на старой машине было раз в 15 у оффиков, делал через 10, масло Aral, чаще не вижу смысла делать, опять таки при нормальном топливе. У меня ТО раз в 10 с заменой топливного фильтра, зачем они его так часто меняют не знаю, значит что-то знают, и мне спокойней.
4. Сигналка Пандора 4400 вполне, плюс Констракт на кпп, остально как по мне от лукавого, чай не Лехус и не БМВ, зачем угонщику тратить время на замок и сложную сигналку когда рядом стоит машина без всяких приблуд.
Вот защиту картера и редуктора поставить надо.
5.По музыке, решил ставить себе Пионер, штатных на 2013 с черной панелью нет, а Пионер вполне устроит, плюс он с Айфоном конектится.
6. Распорку постявлю, Полигон подойти должна, померяю отпишусь.
7. Из внешнего тюниха, поставил сетку в бампер и оклеил антигравийкой перед машины.
8.Поставил парктроних, камеры мало.
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Вт сен 24, 2013 08:57
Vlad1974 писал(а):Если позволишь добавлю. Субару не было но дизель был.
Влад,
не на каждой ОККО есть топливо ДТ(которое на 1 грн дороже обычного)....
Сигналку буду ставить такую же... Скажи, она не глючит?
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение AndreyS » Вт сен 24, 2013 10:03
Подскажи что за модель пионера нашел и будет ли она дружить с управлением на руле, а то тоже искал что можно поставить но ничего так и не нашел подходщего.
И что ето за распорка куда ее ставить?
AndreyS
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Вт сен 24, 2013 12:03
Ну вот такая:http://avtozvuk.ua/info/21007
Это VIKON надыбал, мне понравилась, по отзывам хорошая, с яблоком дружит, это хорошо для меня, единственно что надо рамку красить, как оно будет надо смотреть.
Распорка на передние опоры амортизаторов, у меня на паре маши стояли, управляемость чуть лучше и кузов на кручение жостче, почитай форум, инфы полно, еще задние ставят, но мне багажник нужен.
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VIKON » Вт сен 24, 2013 12:34
Vlad1974 писал(а):Ну вот такая:http://avtozvuk.ua/info/21007
и когда уже бум "коньяк" пить...???? :Search: :D
Re: Subaru DIESEL
Сообщение AndreyS » Вт сен 24, 2013 13:14
Ну если надумеш ставить и поставиш успешно маякни плиз, тоже хочу такое но не готов отказываться от задней камеры и управления с руля. Подозреваю что подружить их будет проблематично.
AndreyS
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VIKON » Вт сен 24, 2013 13:32
AndreyS писал(а): тоже хочу такое но не готов отказываться от задней камеры и управления с руля. Подозреваю что подружить их будет проблематично.
не знаю как с кнопками на руль, но с камерой проблем точно не будет
CAN-Bus UART подключение для:
• статуса климат контроля
• вывода на дисплей данных парктроника
(на только на некоторых моделях)
Вход USB Да, (кабель в комплекте)
Подключение портативных устройств Да, через RCA кабель с миниразъемом
Вход для камеры заднего вида Да, с парктроником
Direct Sub Drive Да
Hard Wired Remote Ready Да
High Voltage Output RCA: 2 В
плюс доставляется блок с датчиками и помимо разметки и звука, вроде даже "метраж" рисует....
в худшем случае прийдётся искать переходник, но это уже к спецам)))
пока досконально вопрос не изучал, не до этого и я к стати, больше склоняюсь к этой http://avtozvuk.ua/info/24224 ценник практически такой-же, но функциональней и не крутилки, а кнопочки. :D
Re: Subaru DIESEL
Сообщение OlegOll » Вт сен 24, 2013 15:36
Vlad1974 писал(а): По поводу ТО, на старой машине было раз в 15 у оффиков, делал через 10, масло Aral, чаще не вижу смысла делать, опять таки при нормальном топливе. У меня ТО раз в 10 с заменой топливного фильтра, зачем они его так часто меняют не знаю, значит что-то знают, и мне спокойней.
Предположу, что наверно "старое" авто - немец (VW группа?) А какое на цвет и запах масло, когда сливаешь/сливал?
Я это к чему, когда менял на своем Легаси через 10 т.км., то масло было непросто черное, а "очень" и запах был сильно жженым, вроде туда сажи ведро насыпали, а когда меняю через 7, то масло конечно же темное, но не настолько и запах поприятнее, поэтому и рекомендую менять масло на меньшем пробеге (я использую синтетику Q8 Formula Excel 5w40 с дизельным допуском).
Топливный фильтр, я вообще первый раз менял на 43 тыс.км., хотя и понимаю, что многовато (писал в этой теме), второй раз поменял на 64 тыс. км., визуально вполне еще приличный фильтр, судя по внутреннему фильтрующему елементу, так что 20-25 тыс. км. в самый раз, ну и 30 тыс. еще вполне допустимо, если не "гуталин" заправлять...
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Вт сен 24, 2013 19:05
Да, 1.9 ТДИ, масло нормального запаха, но конечно темноватое, да на дизеле оно темное уже посте трех тысяч, масло Арал.
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Вт сен 24, 2013 19:09
Влад,
Да, ты прав, но я знаю где есть поэтому проблем нет.
Сигналка нормальная, только пусть сразу отключат звонки и смс, только на тревогу, иначе завал инфы.
Это лучше сделать сразу на ноуте установщика, и пин код поставь свой, с телефона у меня не получилось.
Есть заморочка с турботаймером, загорался Чек, поковырялись и все сделали, че было не знаю.
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение AndreyS » Вт сен 24, 2013 19:45
Влад,
А вы где ставили сигналку и скоко такая обошлась?
AndreyS
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Вт сен 24, 2013 19:59
Ок, отпишусь обязтельно.
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
:beer:
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VIKON » Вт сен 24, 2013 20:59
Vlad1974 писал(а): :beer:
:shock: я так и не понял, ты ещё про 2013-ый, или ???? :lol: :lol: :lol:
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Вт сен 24, 2013 21:54
Так и я уже знаю где.. залил на Новоконстантиновской. ДТ это тоже самое что и на УкрАвто... Только но 1 грн дешевле. И на КЛО ДТ Вентус, тоже этоже....
По сигналке спасибо.. сразу попрошу....
А что было у тебя- я знаю))) Мне рассказали...
Andruxa
