Замена штатной магнитолы
Сообщение Fader » Чт июн 18, 2009 14:06
Парни, подскажите!
Имеется родное головное устройство,
- усилок Сони 444:
- динамики в передних дверях ПионЭр с пищалками - что-то вроде этих:
Задние динамики родные, т.к. после замены передних двери начали греметь и я решил не гробить ещё и задние. На тыл пущены исключительно НЧ. Звук в принципе меня устраивает, учитывая то, во сколько бы обошлась замена этого грёбаного ГУ со всеми вытекающими… :shock:
В общем, бюджетный вариант, но звучит гораздо интереснее родного говна. Всё установлено у официалов. 8) Но сзади, естественно, на большой громкости, гремят и вибрируют все внутренности в дверях (обесшумку делать не хочу :D ).
Хочу поставить сабик в штатное гнездо в задней полке. Ну, допустим, такой:
Ваше мнение? Низы хоть немного улучшаться? :roll:
Fader
Сообщение Серега » Чт июн 18, 2009 14:43
Тыл вообще нужно убрать. Два канала пустить на фронт, а два канала через мост на саб. Но этот саб играть не будет. Вообще то если ставить 8 дюймовый саб, то их нужно два, а так минимум 10 дюймов, чтобы звук был хороший. Но все равно нужно выпаять линейные выходы с ГУ и только их пустить на уселок.
Мое мнение эта акустика и уселок играть очень то и не будут.
В передние двери хорошо стают Морель Темпо 6 или Морель Дотеч с твиттерами. Уселок ДЛС 4 канальный и саб Херц хотябы 25 см. \
А так если просто акустичиские провода пустить прямо на уселок разницы не будет.
Серега
Сообщение Fader » Чт июн 18, 2009 15:19
Серега писал(а):А так если просто акустичиские провода пустить прямо на уселок разницы не будет.
Почему? Задние динамики, естественно, отключу - они просто не выгребают низы.
Это понятно, но штатное гнездо только одно. И только под 8 д. :P
Fader
Сообщение Серега » Чт июн 18, 2009 15:32
Будет таже самая фигня играть. Только через линейные выходы, проверено.
Вот этот усь Сонька и динамики Пионер звука не дадут.
Кроме этого саб нужно выбирать для открытого пространства.
Родная голова с линейными выходами хорошо играет.
Серега
Сообщение Fader » Чт июн 18, 2009 16:08
Серега писал(а):Родная голова с линейными выходами хорошо играет.
Серьёзно? :shock: Этот несчастный Кенвуд может хорошо играть?? 8)
Как это?
Fader
Сообщение Fader » Чт июн 18, 2009 16:12
Серега
Вы, видимо, меня неправильно поняли. Я не собираюсь учавствовать в соревнованиях по звуку. :D Так же я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что без замены ГУ (и, следовательно, больших капиталовложений 8) ) нормального звука в Легаси не добиться.
Повторяю, звук в принципе меня устраивает, хочу лишь сделать так, чтоб тыл не захлёбывался от НЧ. :wink:
Fader
Сообщение alex_xel » Чт июн 18, 2009 18:46
Fader писал(а):Серега
Читал читал, решил все же написать... Сам блин мучаюсь этим вопросом, зделать чтоб играло не сколько громко скольхо приятно.., но при этом не дорого и акуратно...
Как для себя выбрал вариант такой:
- Выпайка линейных выходов из головы(самый гемор как по мне.., много тут читал по этому поводу и незнаю где это сделать, чтоб не переплатить, но при этом чтоб нормально было...)
- Далее усилок... Собственно как по мне схама 4 канала + саб оптимальна, так как хочется чтоб сзади не просто бумкало а играло, и не раздражало задних пасажиров.. так вот.., если 4 канала и саб, то сразу возникает вопрос - Усилок 4 канала + 1 под саб, или 5..? опять же соотношение цены и смысла... вобщем искал и остановился на 5 каналах а именно http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5507
- Акустика:
фронт - как-то слышал morel, оч впринципе понравилось, но есть много мнений, и у каждого оно свое. Есть знакомые установщики, кричат нах надо.. поставь лучше Hherz.., незнаю но мне чет кажетсо что эт только от того что они просто им торгуют потому и хвалят...(если нет, разубедите меня)... вобщем склоняюсь к MOREL TEMPO 6, мож кто посоветует что еще...
Тыл - тут еще не решил но однозначно что то попроще чем на фронт
- Саб... В прошлой машине был 12" активный ящик... да.., бумкало хорошо, но места в багажнике совсем не много оставалось + это был хетчбек... потому всетаки склоняюсь к варианту в штатное место, особо не изучал девайсы но вот мож такой вариант.. http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5488
ну собственно обесшумка провода и т.д...
мож кто че подскажет?[/b]
Сообщение trumpetr » Чт июн 18, 2009 20:33
Что сказать!у меня на зад стоят http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5544
а перед http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2856.Все стало идеально по глубине и без проблем!
Звук просто супер!Я очень доволен!
trumpetr
Сообщение VIKON » Чт июн 18, 2009 21:23
trumpetr писал(а):Что сказать!у меня на зад стоят http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5544
Погоди-погоди, ты-же чёт там мутил 1-2-а дин, что поитогу штатная башка + акустика??? :roll:
Сообщение trumpetr » Чт июн 18, 2009 21:26
да все верно !вот как это выглядит у меня http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... ht=#173704
trumpetr
Сообщение VIKON » Чт июн 18, 2009 21:36
trumpetr писал(а):да все верно !вот как это выглядит у меня http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... ht=#173704
ну не скажи... речь как я понял о том, можно ли добиЦЦо достойного звучания штатной гоовы... прилепив достойную аккустику и уси/сабы... :wink:
Сообщение ШП » Чт июн 18, 2009 22:28
Я временно через линейки выпаянные со штатной кенвудосской головы перед ставил трехполосный
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2782
тыл на подзвучку
http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=4090
усилок
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1016
На сабик пока коплю
Скажу честно звук стал намного лучше, но только если оглядываться на штатный, который вообще никакой.
Я к своей теперешней акустике через свой усь подключил кума пионер давнишний, который ему когда-то подарил, так там даже без настроек звук был намного сочнее и мелодичнее, аж слезу прошибло, поэтому голову штатную решил положить на полку однозначно :D
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Сообщение Серега » Пт июн 19, 2009 08:33
Тогда зачем мучать себя этим вопросом?
Можно без всех этих прибамбасов Сонивский слушать штатную акустику и не сушить себе голову.
Вы писали, что гремят внутрености дверей, от того они и гремят, что нет музыки, а один шум.
Попробуйте просто выпаять линейные выходы и подсоединить указанную Вами акустику и усь. Вы почуствуете огромную разницу. Родной уселок, который стоит в штатке не выдаст вам звука, сколько бы Вы не устанавливали уселков.
Выпаять линейку и подсоединить Ваши девайсы - это совсем не дорогой вариант, и скажем даже бюджетный. Делов то.
Разве что лень-матушка с этим возиться?
Сабик со штатки ваще играть не будет, нет пятого канала. Или в фронт два канала и в тыл два канала, или в фронт два и два на саб.
Уселок 4+1 не проканает, пятого канала нет.
Я не вижу в моем совете что нибудь сверхестественного. Самый настоящий бюджетный вариант, с которым даже последнее место не возьмеш, как Вы говорите, на соревнованиях по звуку.
Серега
Сообщение Fader » Пт июн 19, 2009 11:00
Спасибо. Подумаю.
Насчёт 2+1 (саб вместо тыла) - так я тоже об этом и говорю. :wink:
Распаять линейные выходы можно, но ведь официалы это не сделают. :wink:
Fader
Сообщение AL » Пт июн 19, 2009 12:38
Динамики встали в штатные места без переделок? Т.е. вынуть старые и вставить новые, или еще что то надо?
AL
