Outback BS 2015 американец где взять запчасти
Re: Outback BS 2015 американец где взять запчасти
Сообщение VadimI » Вт июн 18, 2019 18:32
Alekceu79 писал(а):Пригнал Outback 2.5 BS 2017 года с FB25 мотором, начал шуметь передний подшипник ступицы, по вин коду пробивается только оригинал
Странно, обычно передние по 200 тыс ходят. Ставьте оригинал америка или европа, но оригинал или NTN, если найдете.
VadimI
Сообщение Alekceu79 » Ср июн 19, 2019 05:58
VadimI писал(а):Странно, обычно передние по 200 тыс ходят. Ставьте оригинал америка или европа, но оригинал или NTN, если найдете.
Проблема в том что по моему вину дает только американский оригинал. Собственно просьба в том чтобы кто-то по своему европейскому вину поделился номером детали для европейца
Alekceu79
Сообщение Halloween » Чт июн 20, 2019 21:38
28373VA000
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Alekceu79 » Пт июн 21, 2019 09:08
Halloween писал(а):28373VA000
Спасибо! Подскажите, это от какого авто?
Alekceu79
Сообщение Halloween » Пт июн 21, 2019 20:08
Это от того, что спрашивали. Данные из каталога.
Легаси, кузов аутбек, 2,5
17MY рынок европа, левый руль.
Ступица-подшипник переднего колеса. Сторона установки лево, право.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Alekceu79 » Сб июн 22, 2019 10:24
Спасибо, заказал :)
Отпишу когда будут результаты :)
Alekceu79
Сообщение Alekceu79 » Ср июл 03, 2019 06:09
Заменил, оказался тот что нужен. Огромное спасибо за помощь!
Alekceu79
Сообщение artstalker » Ср июл 24, 2019 18:28
Подскажите, а кто-то сталкивался с заменой лобового стекла?
У меня стоит система eyesight, как и у большинства, наверное. Но все варианты стёкол, которые в Украине, идут без выреза под камеры. Я уже думал может шелкографию подтереть немного. Но никто не хочет таким заниматься. Я говорю конечно про не оригинальные стекла. Кто как решал такую проблему?
artstalker
Сообщение 13mik » Пн сен 30, 2019 20:09
Всем привет!
Никто не пробовал брать аналог NTN?
Не могу понять какой партномер брать HUB504T2 или XHGB35314
Спасибо
13mik
Сообщение gammmer » Вс июл 12, 2020 10:23
Всім доброго дня.
Купив Outback 2015р. USA
Зараз шукаю запчастини
І став вибір по кузову
1. Капот ( Ніби тайванський алюміній стає як рідний)
2. Крило від водія переднє ліве
3. Бампер і ришітка
По безпеці
1. Руль
2. Штори
Може хто порадить що точно брати бу, що нове оригінал, а що замінник і який. Дякую.
gammmer
Сообщение gammmer » Сб сен 12, 2020 18:46
gammmer писал(а):Всім доброго дня.
3. Бампер і ришітка
По безпеці
1. Руль
2. Штори
Доробили авто, відпишу може буде корисно
1. Капот алюміній (Тайвань) встав ідеально
2. Крило брав оригінал(хоча як відрізнити не знаю) але встав ідеально
3. Ришітка верхня і нажня тайвань не бачу різниці, бампер оригінал бу, встав але після двох днів їзди сповз на пару міліметрів по зазорах, поїду до майстрів нехай виправляють.
4. Галогенка в бампер тайвань не відрізняється від оригіна
5. Фару брав бу
Безпеку з розборки брав
6. Дах вирішив обшивати алькантарою, вийшло непогано, але є декілька мілких складок. Майстер сказав виправить.
gammmer
Сообщение 11maxut » Чт окт 29, 2020 19:46
Всім привіт!
Хто міняв ліхтарі на європейські в американці?
11maxut
Сообщение 11maxut » Вс фев 28, 2021 20:53
Можливо не по темі, але підскажіть як на американця кріпляться номерні рамки під наш стандарт номера?
Я так розумію передня рамка стає без проблем, а під заню необхідно перехідник.
Вдячний за пораду.
11maxut
Сообщение krust702 » Ср мар 03, 2021 20:33
Купляєш рамку, знімаєш ззаді стару, і вкручуєш нову на саморізи
krust702
Сообщение vadim_k » Чт мар 04, 2021 09:11
11maxut писал(а):а під заню необхідно перехідник
Замовив номерний знак під америкосівський розмір і встановив в таку ж рамку.
Це щоб не заморачуваться з перехідниками і не було лишніх отворів в кришці багажника.
Ціна питання 600грн.
Рамку не рахую, тому що ціна така сама як і на звичайну рамку під наш номер.
2012 SUBARU LEGACY 2.5i Premium CVT Северная америка
vadim_k
