ez30 троит при старте в холод
Re: ez30 троит при старте в холод
Сообщение alesio2005 » Сб фев 18, 2017 19:08
тяжёлая неделя вышла. не могу вырваться к механику
Сегодня сам пробовал снять вторые лямбды с обманками, так оказалось, что обманки прикипели намертво и крошатся. так что теперь только к механику на съём глушителя...
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Сообщение alesio2005 » Чт фев 23, 2017 11:41
таки надыбал ребят с дымогенератором и продули систему.
zhekab4 - не подвела чуйка ))))
Дым повалил из трёх мест:
- пластиковый бак для воздуха перед дросселем лопнул по шву ( точнее предыдущий владелец его паял чем-то, вот три года наших дорог развалило шов)
- крышка клапанов над 2-4-6 цилиндрами травит дым сверху ( пол часа разглядывали, сначала думали из под форсунок, но нет - как тока не сдували дым и подсвечивали, таки крышка)
- и EGR травит между приводом и камерой для газа.
Так что теперь с понедельника на СТО устранять, а там поглядим, наскоко поможет
Есть советы чем проклеить бачок, чтобы его снова не развалило от трясучки? )
alesio2005
Сообщение Antonio1 » Чт фев 23, 2017 12:00
alesio2005 писал(а):Есть советы чем проклеить бачок, чтобы его снова не развалило от трясучки? )
к паятелям бамперов, если пластик РР так точно сделают
но надо сразу спрашивать - есть правильные, которые трещину сначала хот-степлером скрепляют, потом запаивают шов непосредственно пластиком
Antonio1
Сообщение zhekab4 » Чт фев 23, 2017 16:26
чуйка опытом зовется :-)
устаняйте и снова логи потом
Сообщение Outman » Вт фев 28, 2017 08:19
alesio2005 писал(а):таки надыбал ребят с дымогенератором и продули систему.
А где делали если не секрет?
Outman
Сообщение alesio2005 » Вт фев 28, 2017 08:54
ответил в личку, дабы не считалось рекламой
alesio2005
Сообщение alesio2005 » Вт фев 28, 2017 09:06
Краткий отчёт:
- пластиковый бак (вроде воздушный резонатор называется) - После диагностики старый герметик совсем развалился, не доехал даже до Житомира.Благо с собой взял обезжириватель и Реинзосил. 30 минут и машинка поехала просто замечательно. На утро все симптомы исчезли, холодный старт без потряхиваний, ни пропусков, ни рывков, коррекции в норме.
- крышка клапанов над 2-4-6 цилиндрами - дабы довести до логического завершения перепаковали на сто ( 1200 грн с работой влетело). Коррекции вроде стали одинаковыми, но на бензе есть разница между банками.
- и EGR травит между приводом и камерой для газа - Пошерстил инет и надыбал на драйве субаровода, который боролся с подсосами. Если коротко, у него даже нульцевый клапан в том месте подтравливал дым. Пока устранение в долгий ящик уходит.
Вот логи на газу и бензе. При переходе мотор не глушил и настройки не сбрасывал.
Вроде всё нормально.
Так что тема вроде как может быть закрыта.
Спасибо за подсказки! :beer:
Logs20170228.7z
alesio2005
Сообщение Outman » Вт фев 28, 2017 14:30
С позволения ТС, по накатанным, так сказать, следам, хотел бы полечиться и я.
Все сипмтомы схожие, ДВС такой же.
Алексей снял логи, в ближайшие дни еду задуваться и искать дырочки на впуске :twisted:
Логи:
Outman
Сообщение zhekab4 » Вт фев 28, 2017 21:53
alesio,пойдет :),мне на бензе больше нравится лог
outman,логи подлиннее и температуру ож добавьте.на бензине ошибки по бедной смеси не надоедают??
Сообщение Outman » Ср мар 01, 2017 08:01
zhekab4 писал(а):alesio,пойдет :),мне на бензе больше нравится лог
На бензине ошибки по бедной смеси не надоедают??
А теперь так, чтоб я понял :D
Outman
Сообщение zhekab4 » Ср мар 01, 2017 08:08
логи подлиннее нужны и температуру охлаждающей жидкости добавьте в лог
Сообщение Outman » Ср мар 01, 2017 09:15
zhekab4 писал(а):логи подлиннее нужны и температуру охлаждающей жидкости добавьте в лог
примерно понял)
На недельке поеду задуюсь, поищу дырочки на впуске, потом к ребятам пусть бензиновые форсунки посмотрят, ну а потом буду опять к Алексею проситься логи поснимать)
Outman
Сообщение Outman » Сб мар 04, 2017 11:08
Был на парогенераторе. Gодтравливало только с одного места - на стыке пластикового бачка возле дроселя. Видно уже проклеивали это место, клей полопался и опять травит.
Все знакомые мне ребята наотрез отказываются снимать и чистить мои форсунки, видимо нужно искать кого то :facepalm:
А тем временем ошибка искрообразования по 2 и 5 цилиндрах (Р0302 и Р0305) уже не ищезает с приборки, двигатель работает стабильно хреново на всех режимах :cry:
Outman
Сообщение zhekab4 » Сб мар 04, 2017 17:08
шо их там снимать :-)
предложите им с sh9 с 255 мотором снять форсы :-)
Сообщение Outman » Пн мар 06, 2017 07:12
zhekab4 писал(а):шо их там снимать :-)
Кроме как снять/поставить их еще и почистить нужно)
Пробег на газу после последней регулировки под 50 тыкм. Я вот думаю может полезть их порегулировать? В прошлый раз перед регулировкой движек трусило так же, только ошибок на приборке небыло, а зазоры были не в норме. :oops:
Outman
