Бьет руль на скорости от 110 до 120 км\ч
Re: Бьет руль на скорости от 110 до 120 км\ч
Сообщение трансфер » Пн июл 30, 2018 19:56
Вадім, як говорить досвід, в 70-80% биття не залежить від шиномонтажу. але багато хто намагаються вирішити ці проблеми за рахунок саме ш\м. ну ще треба розрізняти биття і вібрацію.
трансфер
Сообщение VadimI » Вт июл 31, 2018 02:16
трансфер писал(а):Вадім, як говорить досвід, в 70-80% биття не залежить від шиномонтажу. але багато хто намагаються вирішити ці проблеми за рахунок саме ш\м. ну ще треба розрізняти биття і вібрацію.
А як вiдрiзнити биття i вiбрацiю, коли сидиш всерединi i iдеш? На швидкостi 110-120, починаэ злегка пiдтрухувати кермо.
Я все-таки думаю, що причини можуть бути рiзнi: балланс (менi допомагало), кривий хаб, або дохлий пiдшипник, кривий диск, проблема з резиною, проблема з внутрiшними шрусами (але там вiбрацiя трохи iнша, на меншiй швидкостi i пiд час прискорення).
Нажаль поки що не маю можливостi на пробу помiняти колеса перед/зад, гараж зайнятий. Резина доречi, не дуже добра. Трохи пiзнiше в планах мiняти диски. Пiд час балансування подивлюся на стан резини. Ше треба полапати лiвий привiд (правий мiняв, був розбитий). Вичислю.
VadimI
Сообщение Oleg B » Чт авг 09, 2018 10:48
madd писал(а):короче нормальный шмонтаж все исправил.
вот такая штука появилась у ребят на осокорках
hunter road force elite
по их словам такая сейчас есть только у них и майкла дж.. ауди центра))
видимо на рлд и других чуть постарее модели.
показало удары на трех коласах от 8 до 12 кг, каждый исправили где-то на 40% и сейчас все чудесно ездится.
Был у них, очень круто, оборудование новое, 5 постов, боксы новые, напротив этих зданий.
Результаты проверки: диски ровные, резина ровная, два колеса в идеале, на 2-х правых колёсах исправили дисбаланс по 10 гр. - 560 грн.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Müller » Пт дек 06, 2019 12:39
В мене б"є рулем при гальмування десь на швидкості від 90 км/год. Заміряли товщину диска - 24 мм, при min.22. Думаю, що тре міняти диски і колодки...
Точити не знаю чи вже варто
Müller
Сообщение kastapet » Пт дек 06, 2019 13:10
Müller писал(а):В мене б"є рулем при гальмування десь на швидкості від 90 км/год. Заміряли товщину диска - 24 мм, при min.22. Думаю, що тре міняти диски і колодки...
Меняйте, проточка помогает на 10к от силы, потом снова такая же история будет.
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
Сообщение jokerBC » Пт дек 06, 2019 14:25
Решил свою проблему месяц назад. Симптомы аналогичны (почти). Било при 120-130. Перекинул местами привода + поменял смазку во внутренних и наружных гранатах. полет отличный.
Subaru Outback 3.0
jokerBC
Сообщение VadimI » Пт дек 06, 2019 17:09
jokerBC писал(а):Перекинул местами привода + поменял смазку
На мой взгляд временное решение.
VadimI
Сообщение jokerBC » Пт дек 06, 2019 20:40
Временное, не спорю. Но 15 тис уже катнул.
Subaru Outback 3.0
jokerBC
Сообщение kastapet » Сб дек 07, 2019 20:34
jokerBC писал(а):Решил свою проблему месяц назад. Симптомы аналогичны (почти). Било при 120-130. Перекинул местами привода + поменял смазку во внутренних и наружных гранатах. полет отличный.
Эта решение проблемы когда бьет руль не при торможении а при наборе скорости. И то решение сомнительно, так как проблема все равно остается и ос временем проявится.
Биение при торможении в 80% случаях - износ тормозных дисков.
kastapet
Сообщение Yen » Чт апр 23, 2020 11:12
Недавно тоже с такой проблемой столкнулась, мне проточка помогла, это ведь от степени износа диска зависит ну и от резвости Вашей езды, статей много на тему, к примеру ..... Если знаете, что комплект диски+колодки не так уж стар, почему не проточить, купить то дело не хитрое.
Yen
Сообщение Müller » Сб дек 19, 2020 20:49
Поміняв диски і колодки - і в моєму випадку проблема вирішена.
Müller
Сообщение argon18 » Пн июл 05, 2021 20:46
Ездил год так, 110-130 биение но не всегда, пару месяцев назад потекла рейка, ее сняли поменяли там резинки, перепаковали и все прошло, до этого все перепробовал от резины до замены приводов, вот так....аутбек 2008 год)
argon18
