Люди подскажите!!!
Re: Люди подскажите!!!
Сообщение erbia » Вт дек 22, 2015 22:05
Заменил все свечи и провода. Вроде бы прошло...
Subaru outback b13
erbia
Сообщение Сержаня » Пт янв 22, 2016 14:39
Есть такой момент: во время езды на драйве, а именно при трогании с места (со светофора и т.п.) машина испытывает легкий толчок и потом едет. Происходит периодически. Вовремя переключения селектора на D со старта проблема отсутствует и во время набора скорости никаких рывков нет. "Специалисты" жмут плечами :unknown: , ничего дельного не говорят. Аут 2008, 4 ст. АКПП. Если кто сталкивался с подобным, прошу помочь)
Сержаня
Сообщение erbia » Пт янв 22, 2016 18:01
Точно так же... хз просто не заморачиваюсь, уже давно так и происходит редко. Масло и фильтр менял вовремя всё свежее.
Subaru outback b13
erbia
Сообщение vladd » Сб янв 23, 2016 13:04
Сержаня писал(а):Есть такой момент: во время езды на драйве, а именно при трогании с места (со светофора и т.п.) машина испытывает легкий толчок и потом едет. Происходит периодически. Вовремя переключения селектора на D со старта проблема отсутствует и во время набора скорости никаких рывков нет. "Специалисты" жмут плечами :unknown: , ничего дельного не говорят. Аут 2008, 4 ст. АКПП. Если кто сталкивался с подобным, прошу помочь)
Какой мотор?
Какой пробег?
Зависимость от температуры есть (холодная/горячая)?
Прогрессирование проблемы есть во времени?
vladd
Сообщение erbia » Вс янв 24, 2016 10:26
Отвечу и я =) Мотор 2.5 атмо, пробег 160к. От температуры не зависит, происходит крайне редко и не прогресирует. Крайне редко это может раз в месяц или даже реже, давно не замечал.
Subaru outback b13
erbia
Сообщение Maqs » Вс янв 24, 2016 11:06
Походу єто нормально. У мну также. Подозреваю что єто происходит от перебора адаптаций,т.к. когда обнуляю ебу (почистить ошибки) фича пропадает,а потом потихоньку снова начинается. Авто такое же 2.5 4ат
Maqs
Сообщение vladd » Вс янв 24, 2016 23:53
Если сильно "загоняться", то вот "момент толчка" надо отследить в движении (и параметры работы АКПП видеть по сканеру).
От этого и отталкиваться. По-другому никак.
Но! Если это происходит крайне редко и "поймать" сложно, то не жить же в машине диагносту!?
Значит - "забить".
vladd
