Топливный насос не качает
Re: Топливный насос не качает
Сообщение c0les0 » Вс фев 05, 2017 13:58
Анатолий Валерьевич писал(а):Давка в колекторе может быть разной при этом .
В одном случае у нас мало 95градусов а в другом 50 .
При каких условиях тогда правильно было бы отрегулировать давление топлива? на горячую или на холодную?
c0les0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 05, 2017 14:25
Снимаем вакуумную трубку с регулятора давления топлива , затыкаем её чтобы убрать подсос воздуха , запускаем прогретый двигатель и регулируем давление топлива на 3,0 бар на холостом ходу .
Естетственно что потом вакуумную трубку нужно вернуть на место .
Задача регулятора давления топлива поддерживать давление топлива с разницей в 3,0 по отношению к давлению во впускном коллекторе .
Регуляторы давления без вакуумной трубки должны поддерживать всегда одинаковое давление топлива ( на машинах без обратки ) , но то другой случай , и давление там другое бывает .
Если установлены не родные форсунки то иногда пытаютца изменением давления топлива отыграть , но этот метод не совсем правильный и применять его можно если нет других вариантов .
Сообщение c0les0 » Вс фев 05, 2017 14:28
Понял, спасибо)
c0les0
Сообщение UserAnonymous » Вт фев 07, 2017 08:45
Ну что же, поменял топливный насос. После установки замерял давление в рампе 3,4-3,7 атм, в норме! Как и ожидал, долговременная топливная коррекция нормализировалась. LTFT - 0%, STFT -14.3% - +10% (делал сброс ЭБУ, для точности), правда проехал пока только 20 км. Но тенденция обнадеживает.
Потеплеет, хочу еще прочистить форсунки, т.к. есть разность по коррекции между "банками". Расход топлива, судя по показаниям БК, снизился. Позже будет точнее.
На новом насосе маркировка 195150-6600, на старом (изъятом из бака) 195150-6630.
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Сообщение zhekab4 » Вт фев 07, 2017 10:10
надо бы обе коррекции глянуть и моментальную и долговременную
и по четырем лямбдам,что они кажут
Сообщение UserAnonymous » Вт фев 07, 2017 10:15
zhekab4 писал(а):надо бы обе коррекции глянуть и моментальную и долговременную
Если Вы внимательно прочтете мой пост, то увидите, что я написао про обе коррекции.
Передние лямбды 2,7-2,9 В кажут, задние кажут, что каты умерли)
И еще несколько фото насоса.
UserAnonymous
Сообщение zhekab4 » Вт фев 07, 2017 10:26
я очень внимательно читал
надо глянуть все это в движении
Сообщение UserAnonymous » Вт фев 07, 2017 10:27
Сделаем!
UserAnonymous
Сообщение wuster » Ср фев 08, 2017 11:01
UserAnonymous писал(а):Ну что же, поменял топливный насос
Во сколько насос обошелся ? Чувствую мне тоже предстоит такая процедура
Outback 3.0 2005 тел. о67 2798о38
wuster
Сообщение UserAnonymous » Ср фев 08, 2017 11:50
В личке.
P.S.Сделал видео коррекций по топливу. На задних лямбдах проставки. Скорее всего, буду ставить универсальные катализаторы.
P.P.S. Вчера сильно мело снегом, так что особо не разогнаться.
UserAnonymous
Сообщение UserAnonymous » Вт дек 12, 2017 10:06
HATE POST
Не пройшло і 1 року як "оригінальний" насос здох... Ну не здох повністю... качає потроху... Корекції повернулись у +20 помилка P0171...
Купив новий оригінальный насос 42022AG200/Denso 195150-6630. Ну на 99% впевнений, що оригінал, побачимо. Вас застерігаю від шахраїв і тут. Продають типу оригінал...
Новий насос на 95% співпадає по написам із старим демонтованим.
Последний раз редактировалось UserAnonymous Вт дек 12, 2017 10:23, всего редактировалось 1 раз.
UserAnonymous
Сообщение UserAnonymous » Вт дек 12, 2017 10:19
Ще декілька порівняльних фото.
Відповідь продавця - гарантія 6 міс. На обурення, що це не орігінал, кажуть що в них такий "оригінал"...
P.S. При розпізнаванні штрих-коду на оригінальній упаковці штрих-код видає - 42022AG200! При розпізнаванні штрих-коду на підробці штрих-код видає беліберду типу 346536547347....
  • 5
UserAnonymous
Сообщение Sergioni » Ср фев 07, 2018 16:20
А где, кстати, брал?
И ещё вопрос: на ТО меняется насос с фильтром в сборе, или только сам фильтр (42072-AJ020)? И какой аналог кто себе брал?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение wuster » Вс апр 29, 2018 08:23
Теж замінив насос. Через півроку корекції такі
wuster
Сообщение Vasylkiv.Volodymyr » Вт янв 18, 2022 19:26
Як корекції поправили на 0? бо маю щось похоже…
Subaru Outback EZ30 2006 rest
Vasylkiv.Volodymyr
