Загадка с Outback. То едет-то не едет...
Re: Загадка с Outback. То едет-то не едет...
Сообщение B.i.G. AL » Вт май 12, 2015 08:36
REM
Защита двигла какая стоит?
B.i.G. AL
Сообщение REM » Вт май 12, 2015 08:57
B.i.G. AL писал(а):Защита двигла какая стоит?
Без понятия))
После покупки авто, сразу загнал к оф.дилерам на Новоконстантиновской, они поставили на мотор, коробку, и редуктор вроде, а вот кто производитель не знаю.
Да, мне сказали что на катушки грязь попадает, и больше всего страдают те которые ближе к колесам.
Последний раз редактировалось REM Вт май 12, 2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение alex_xel » Вт май 12, 2015 11:46
Без понятия))
После покупки авто, сразу загнал к оф.дилерам на Новоконстантиновской, они поставили на мотор, корбку, и редуктор вроде, а вот кто производитель не знаю.
Тема впринципе затертая до дыр, просто ставить металическую защиту нельзя, нужно оставлять родную пластмассу и прорезав в ней дырку ставить бутербродом метал. Офицалы вообще-то вкурсе. Страдают не те которые ближе к колесам а те которые ниже к дороге, в дождь на них влага попадает и все. В Н4 это меньше проявляется чем в Н6. Так же нужно быть акуратным при мытье двигла. Менять все 4-ре, могли посоветывать только офицалы на не гарантийной машине... %) Если они работают стабильно то зачем их менять?
Сообщение B.i.G. AL » Вт май 12, 2015 13:47
"Благодаря" защите установленной у оффов на Новоконстантиновской, я попал на все 4 катушки, ибо им пох.
B.i.G. AL
Сообщение alex_xel » Вт май 12, 2015 14:14
B.i.G. AL писал(а):alex_xel
Конечно пох, но виновата же тут не защита, а её отсуцтвие...
Сообщение REM » Вт май 12, 2015 15:13
alex_xel писал(а):Менять все 4-ре, могли посоветывать только офицалы на не гарантийной машине... Если они работают стабильно то зачем их менять?
Нет, не советовали, просто по опыту на других машинах они все равно постепенно приходят в негодность.
Ну я не знал всех тонкостей, поэтому чтобы не искать, заехал и все поставил там, при этом больше ниразу к ним не ездил, ибо далеко.
REM
Сообщение B.i.G. AL » Вт май 12, 2015 16:17
REM
Так тоже не знал, сразу при покупке ставили. Но опыт он дорогой)))
Покупай родную пластиковую защиту и на СТО. Можно к пластиковой снизу прикрутить металл, а можно "уши" от пластиковой отрезать и на заклепки (у меня так).
B.i.G. AL
Сообщение graybacksubaru » Чт май 14, 2015 09:34
+1. На катушку пока не попадал,но болты на крышках распредвалов откручивались тяжело. Тоже ставили на официале мет.защиту на Новоконст. в 2008году.
graybacksubaru
Сообщение seaghost » Пт авг 21, 2015 14:54
По защите можно вопрос:
Я так понял металлическая не закрывает так достаточно, как оригинальная пластиковая. Поэтому нужно оставить пластиковую и ставить металл?
В частности спрашиваю про Аутбэк 2004 г.в.
seaghost
Сообщение KUCH » Пт авг 21, 2015 14:59
seaghost писал(а):По защите можно вопрос:
Саме так, також поміняв 2 котушки, і поставив вуха від пластику + металевий захист.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Zlava » Пт авг 21, 2015 22:19
смотря какой мотор, например на моём 253-м катушки сверху, и там по вода до них не достает - разве что вы совсем уж полюбляете суровый офф-роуд... :twisted:
сам езжу только с металлической защитой - судя по всему, родной пластик прошлый хозяин где-то пролюбил, ибо стояло что-то неродное и пластиковое
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение Roman72 » Пт авг 21, 2015 22:34
Отрезают уши от пластиковой родной зашиты и эти уши прикручивают к металлической и все катушки будут долго жить :good:
Roman72
Сообщение seaghost » Пн сен 07, 2015 22:38
А мне досталась только металл защита, пластиковой родной нет. Надо что-то додумывать.
Кстати, пришлось поменять местами катушки, ввиду облома на №6 фиксатора и невозможностью там нормально затянуть пластиковый хомут.
Удивило, что на катушках набор пластин как на трансформаторе. И эти пластины довольно сильно раздуло (видимо влага и ржавчина)
seaghost
Сообщение Roman72 » Вт сен 08, 2015 17:32
seaghost писал(а):... И эти пластины довольно сильно раздуло (видимо влага и ржавчина)
Вот когда такое с катушкой, нужно ее менять! Поищи тут на разборке в теме "Продам"
Roman72
