Проблема
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Вт янв 06, 2015 11:12
МишаАпальков писал(а):Ребята спасибо за помощь- на субботу с мастером договорился - он посмотрит- отпишу
А проблему описать не судьба???
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Проблема
Сообщение alex_xel » Вт янв 06, 2015 14:51
Та мы даже незнаем что за машина :D
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Вт янв 06, 2015 17:57
Скорей всего проблема вообще контактной группы... это болячки у суб... и не надо сразу менять не акб не стартер... но опять поди знай... может электро и не субару :uaflag2: :moskali:
drscropion
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Вт янв 06, 2015 20:56
drscropion писал(а):Скорей всего проблема вообще контактной группы... это болячки у суб... и не надо сразу менять не акб не стартер... но опять поди знай... может электро и не субару :uaflag2: :moskali:
Итак, легаси 07 год( араб) после буксов загорелся датчик АБС, потух. Опять буксы- загорается чек и начинает мигать круиз. Потом сам паркуюсь, ставлю на сигналку, утром прихожу машина не заводится. Методом самодиагностики узнал ошибки , написанные выше. Вот....... Почему не заводится......?
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Вт янв 06, 2015 20:57
Обьем 2 литра. Еж20 мотор, акпп
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Пт янв 09, 2015 10:54
Да причин много может быть... мог и акб сесть... стартер крутил? щелкал? поподробней
drscropion
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Пт янв 09, 2015 20:13
drscropion писал(а):Да причин много может быть... мог и акб сесть... стартер крутил? щелкал? поподробней
Стартер и крутил, но без полезно.....
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение Andrey72 » Пт янв 09, 2015 20:35
Сигналка , если есть , может мозг канифолить. Приборка вся загорается?
Andrey72
Re: Проблема
Сообщение Valodia » Пт янв 09, 2015 22:22
а может все таки дождатся завтра и пусть ТС поедет на СТО и ему найдут причину его проблемы ? ей богу просто умора какаято , 3я страница уже гадания непонятно чего ...
Valodia
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Сб янв 10, 2015 17:06
Машина в понедельник будет на подъемнике. Пока известно, что это не АКБ. Мысли на:
1. Свечи, возможно залитые
2. Катушка зажигания
3. Хрень с электроникой.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой- жду советы.
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение Dr.Serick » Сб янв 10, 2015 17:27
МишаАпальков писал(а): Свечи, возможно залитые
Эта глобальная проблема решается за 10 секунд - газ до пола, стартером крутим один раз, отпускаем газ и заводим, всё.
Не свечи.
Dr.Serick
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Вс янв 11, 2015 19:14
Не свечи и не катушки...
drscropion
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Вс янв 11, 2015 21:11
drscropion писал(а):Не свечи и не катушки...
Блядокомп?
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Вс янв 11, 2015 21:40
или в проводке что то... или вообще реле или предохранитель...
drscropion
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Пт янв 16, 2015 19:28
Вообщем завелась.....купил новый АКБ. Но теперь холостого хода нет. Горит чек, АБС, круиз мигает
МишаАпальков
