Legalas
Конкретно в этом случаи, который на фото, и с тем барахлом которое ты рекомендуешь, сколько вышло???
Dennisse писал(а): как сказали в ЮА Холдинге - ждать долго, стоит дорого (около 500 долл).
Legalas писал(а):Практически все мониторы имеют вход под навигацию и камеру заднего вида. С этим проблем нет.
Legalas писал(а):...Если хочется, не вижу проблем. Посмотри стандартный каталог аксессуаров на Легаси. Он там есть. Кстати читает не только МеПеЗе, но и ДиВиДи. Именно такой как на фотке не рекомендую. Там трабл со стандартом радиочастот тюнера. Придется твикать.
Смайл писал(а):Попробую купить эту фигню у них на сайте... Интересно пришлют????
AlexPod писал(а):Смайл писал(а):Попробую купить эту фигню у них на сайте... Интересно пришлют????
Обязательно сообщи о результатах
AlexPod писал(а):Никак не найду каталога, содержащего аудиосистему McIntosh, поисковик никаких результатов не выдал. Кто-нибудь где-нибудь видел?
krot писал(а):
Шота плоха искал - гугл в первой же строке выдал. Посмотри:
http://www.mcintoshlabs.com/products/Car-Audio.asp
По подлокотнику и ящикам цены кинул в личку...
krot писал(а):Legalas писал(а):Практически все мониторы имеют вход под навигацию и камеру заднего вида. С этим проблем нет.
А какие там входа есть? Тачскрин по серийному порту или usb работает?
У меня Аут с навигацией, которая в Украине не работает. Есть мысли собрать миникомп на mini itx с флешдрайвом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mini-ITX
и, либо под сидение, либо в ящик.
в usb - gps навигатор, передатчик на FM диапазоне, можно еще модем MTS коннект запихнуть. Без экрана и навесного можно баков в 300 вложиться
Можно конечно второй тач поставить но это не как-то не гламурно при живом родном таче...
Dennisse писал(а):
Хорошая идея с компом itx. Есть сомнения насчет 300 долл. Если есть уверенность, готов объеденить усилия для реализации идеи: установка вместо бардачка 7,5 монитора, с подключением к нему компьютера на базе itx, ДВД проигрывателя, перенос монитора б/к на место пепельницы, замена штатной аккустики + установка сабвуфера.
А как же при этом ЖиПиЭс и камера заднего вида, на монитор?
