Дизельный Аутбек стоит-ли?
Re: Дизельный Аутбек стоит-ли?
Сообщение Vlad1974 » Вт фев 11, 2014 13:43
+100 за Укравто, отличная солярка, что на Сиате ее в основном лил что на Субе, динамика лучше, мотор мягче работает и расход чуть меньше.
Вообще, хочу сказать как опытный дизелист :D , на Сиате 1,9, мотор намного шумнее работал после запуска на морозе, и на холостых практически при -15 и ниже не нагревался, поэтому заводил и через пару минут начинал ехать 10 км./ч, иначе замерзнуть можно, приезжал на работу(15 км) только начинал более мене прогреваться, меньше 1/3 нормы нагрева, в салоне дубарь.
Vlad1974
Сообщение grosser » Вт фев 11, 2014 16:04
civic писал(а):Машина 2011 года, купленная у официалов весной 2012. По гарантии делали, снимали потолок ставили дополнительные точки сварки где-то изнутри, ложили новый слой герметика и закрашивали проем багажника. Второй раз делали тоже самое. У официалов есть официальный сервисный бюлютень Subaru "устранение скрипов в задней части кузова".
После второго гарантийного ремонта, трещин нет, но через некоторое время появился непонятный скрип где-то над головой переднего пассажира. Опять по гарантии устраняли, как я понял, во время прошлого ремонта снимали рейлинг и как-то криво его поставили, да плюс не все пластиковые пистоны (крепления) остались целыми после работы официальной сервисной станции :) Поэтому снова переделывали. Пока вроде все нормально :)
Раз официальная машина, значит бензиновая. Но сути дела это не меняет - кузов один и тот же. Интересно, у более поздних машин эта проблема уже устранена или продавцы просто трындят, что бы продажи увеличить.
Мужики, у кого Ауты 13-го года, есть такая проблема?
grosser
Сообщение grosser » Вт фев 11, 2014 16:11
УкрАвто это хорошо и по дороге. Но как быть в 300-х км от Киева...)) Хотя у дизельного Аута запас хода под 800 км - вроди как и достаточно.
Серьезно обдумываю вопрос замены своего Форестера на дизельный Аутбек.
Спасибо за инфу.
Интересно, все таки, какие уже замечены косяки у этой машинки.
grosser
Сообщение Vlad1974 » Ср фев 12, 2014 11:19
Укравто не понацея, на ОККО Пульс тоже гуд, Сокар не плохой, так что по трассе проблем не будет, в Одессу езди, на поезде к городу долил до полного на ОККО, и хватило по городу и на обратную дорогу в Киев.
По кузову, не слышал о проблемх на машинах 2013 года, копал по русским сайтам, так что так вот, при чем проблема я так понял не носила массовый характер, точечно.
Vlad1974
Сообщение BABICH V » Ср фев 12, 2014 12:47
grosser писал(а):УкрАвто это хорошо и по дороге. Но как быть в 300-х км от Киева...)) Хотя у дизельного Аута запас хода под 800 км - вроди как и достаточно.
Спасибо за инфу.
Есть один косяк блин,вылез зимой на снегу: ESP зараза не отключается до конца :unknown:
BABICH V
Сообщение Vlad1974 » Ср фев 12, 2014 13:53
А она сейчас мало у кого до конца отключается, так что назвать косяком нельзя, быстрее дань технической моде
Vlad1974
Сообщение Svit UA » Пт фев 14, 2014 12:30
Интересует какова динамика разгона дизеля в диапазоне от 100-140 км/ч, каков подхват в этом диапазоне, не стрёмно обгонять, например сразу 2 фуры, т.к. на высоких оборотах двигателя макс крутящий момент в дизелях резко спадает.
Svit UA
Сообщение BABICH V » Пт фев 14, 2014 13:08
Svit UA писал(а):Интересует какова динамика разгона дизеля в диапазоне от 100-140 км/ч, каков подхват в этом диапазоне, не стрёмно обгонять, например сразу 2 фуры, т.к. на высоких оборотах двигателя макс крутящий момент в дизелях резко спадает.
С секундомером не проверял,обгонять не стремно(2е фуры дольше чем одну,а 5ть ну ево на .....).
BABICH V
Сообщение Vlad1974 » Пт фев 14, 2014 14:02
Обгон без стрема, варик работает мегаадекватно, плюс лепестки есть если хочется по играть :D
Vlad1974
Сообщение Svit UA » Пт фев 14, 2014 14:20
я не про секунды спрашивал, а хочу узнать есть ли подхват в диапазоне скоростей 100-140 кмч, т.к. на таких скоростях обороты должны быть от 3000 и выше, а максимальный крутящий момент 350Н в достигается в диапазоне 1600-2400 оборотов, тогда разгон на этих скоростях должен быть "вялым" , конечно можно лепестками подиграть в диапазон 2200-2400, но меня интересует, как варик без вмешательства лепестками держит передачи
Svit UA
Сообщение BABICH V » Пт фев 14, 2014 16:31
При интенсивном разгоне вариатор забрасывает обороты за 3500 в зону максимальной мощнности.У меня вообще не возникает желание пользоватся лепестками. При оборотах 3000 скорость на трасе (если не изменяет память) около 160.
BABICH V
Сообщение grosser » Пт фев 14, 2014 19:20
По шумоизоляции ясно, что ее нет и хорошо бы сделать самому. А как обстоит дело с тормозами, как и на Форестере - никакие?
grosser
Сообщение Vlad1974 » Пт фев 14, 2014 20:50
grosser писал(а):По шумоизоляции ясно, что ее нет и хорошо бы сделать самому. А как обстоит дело с тормозами, как и на Форестере - никакие?
Это самаю любимая тема на форуме, тормоза. Я не знаю ребята, вы наверное все STI ездили, поэтому торомозов по вашему нет, не поверите, мне хватает, хотя я езжу давольно активно, не люблю сопли жевать :D
На дизеле говорят стоят суппорта от версии с мотором 3,6, все диски вентилируемые, вообщем хорошие, как помне...
На форестере не ездил, даже не тестил, не интересно, маленький он мне.
Сделал полноценную шумку дверей, стало отлично просто
Vlad1974
Сообщение grosser » Пт фев 14, 2014 21:36
Самая популярная тема потому, что в сравнении с большинством других марок авто тормоза и правда проигрывают в эфективности и информативности. Я не спорю, что их хватает, особенно когда привык. Но когда пересаживаешься за руль другого авто, сходного класса, ловишь себя на мысли, что с усилием, оказываемым на педаль тормоза, перебарщиваешь и клюешь носом. Ничего критичного в стоковых тормозах нет, но после очередной ситуации на дороге, после которой приходится подсушивать труселя, волей-неволей, плюешься в сторону производителя. Имхо, Субару как производитель авто с легендарной спортивной породой, в своих гражданских авто явно что то перемудрил с тормозами. Почему именно перемудрил - потому, что сто пудов они знают толк в стоящих тормозах, но по какой то своей логике делают их такими, какие они есть.
Тормозов много не бывает, если речь идет не о голове водителя... :wink:
Впрочем это разговор другой темы и сути вопроса "О дизельном Аутбеке" не касается. Тем более, что довести тормоза до ума не представляет большого труда, хоть и стоит копеечку. Просто хотелось знать мнение из первых уст.
А в целом дизельный Аут вырисовывается идеальным авто на сегодняшний день да еще и при такой цене.
Спасибо за ответы, мужики.
grosser
Сообщение BABICH V » Сб фев 15, 2014 14:28
Было дело оттормаживался на пешеходном переходе, Аут не подвел( хотя сам очканул),задние пасажиры(не пристегнутые) поймали передние сидения.
BABICH V
