В чем проблема? Обороты растут,а авто не едет.
Re: В чем проблема? Обороты растут,а авто не едет.
Сообщение Andrey77 » Сб ноя 02, 2013 14:25
vintik писал(а):Как тут писать без сарказма, если в Акпп сервисе смогли прочитать ошибки и заменить коробку, а поломанного редуктора не заметили. Зато Hools легко определил это по цвету масла!
Может просто выпала в колодец замедляющая кардан шестерня, стоит вернуться и поискать ее магнитом на веревке?
Так редуктор же небось снаружи как бы целый, вот и не заметили ))
Hools писал(а):сделали вывод
Как понял я то эти выводы были сделаны уже на другом сервисе.
ЗЫ Vintik без обид, но многие Ваши посты очень часто gолны сарказма по поводу и без!!
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Hools » Сб ноя 02, 2013 14:30
Верно,выводы были сделаны на другом сервисе,у знакомых. В присутствии субары в предыдущем кузове и в сравнении их.
Hools
Сообщение Andrey77 » Сб ноя 02, 2013 14:31
Hools писал(а):Я ее взял месяц назад,так что не в курсе что было залито и когда менялось,машинка в порядке,движка,коробка,кузов,салон все в идеале,незнаю как можно так забить на редуктор...
Легко!! достаточно залить не то масло!! Или не менять его очень долго и по ходу наваливать на тапко, она же у тебя с улиткой!!
Та сдерни крышку редуктора как писал уже, пофоткай, фоткО в студию и многое прояснится.
ЗЫ после такого инциндена с редуктором я бы для спокойствия души и дабы в дальнейшем не плодить подобных тем сделал бы ТО 100 000 сваму пепелаццу!!! Это дешевле нежели в дальнейшем покупать раз за разом новую гравицапу (читай МКПП)
Andrey77
Сообщение Hools » Сб ноя 02, 2013 14:52
Ага с улиткой,я этому очень рад)) Да теперь то уже все масла поменяны,даже в редукторе сломанном. Коробас полная замена,в двиге менял наверное 1 тыс км назад. Странно,но ничего не беспокоило. Походу предыдущий хозяин,как купил ее в 12 году,не знал что масло в редукторе надо менять. А я вот попался :(
Hools
Сообщение Hools » Сб ноя 02, 2013 14:53
Завтра есди яму найду,крышку сдерну.
Hools
Сообщение Andrey77 » Сб ноя 02, 2013 15:18
ТО 100 000 км это не только замена всех жидкостей!! В заменяется так же ремень ГРМ, и все его ролики, натяжитель а так же оценивается состояние попмы, Если пробег авто приличный и нет достоверных сведений о ее замене то и она идет в утиль. Так же не мешало бы сменить сальники р-валов и передний сальник к-вала. Просто если потекут эти сальники нужно будет все равно снимать полностью ремень, ролики, натяжитель, шкивы и т.д. сальники стоят 3 коп. в базарный день, но вот ценник на их замену сопоставим с заменой ремня ГРМ. Так зачем платить дважды и ждать непонятно чего в будующем?!
Andrey77
Сообщение Hools » Сб ноя 02, 2013 15:26
Ремень заменен прошлым хозяином,20 тысяч назад,как раз с ээтими сальниками и роликами. 17 тысяч он отдавал,бумаги в машине валяютс,так что ээто не со слов продавца)
Hools
Сообщение Hools » Сб ноя 02, 2013 20:52
Сейчас сходил в гараж от нечего делать,вывесил заднюю ось,кручу одно колесо а другое не крутится. Хотя вроде бы должно же? Либо в ту же сторону либо в другую. Привода на глаз оба на месте,нигде не выскочили. Или так и должно быть?
Hools
Сообщение alex_xel » Пн ноя 04, 2013 22:47
Hools
Если редуктору вундервафля, что судя по коментариям присуцтвует то толку крутить никакого нет. Трансмиссия TG5 насколько я понимаю это аналог VTD тоесть плавающий момент между осями. Если мозг думает что жопа буксует то оно и кидает весь момент на зад, а зацепа в редукторе нет.. потому и не едет. Вот только почему там есть предохранитель непонятно... но тоже склоняюсь к мысли что в редукторе мясо..
Сообщение Hools » Вт ноя 05, 2013 04:23
Заказал редуктор,через дня 3 поставлю отпишусь.
Кстати сальники какие нужны? И сколько штук?)
Hools
Сообщение Andrey77 » Вт ноя 05, 2013 09:27
Так посмотри на картинке шо я выше выкладывал, только подбирай именно на свой редуктор через VIN машины.
Andrey77
Сообщение vintik » Вс ноя 10, 2013 17:53
Редуктор поставил? Как теперь кардан крутится?
vintik
Сообщение Andrey77 » Ср ноя 13, 2013 11:44
Hools
Ну так где отчетец? Фотки разорвонного редуктора? Вы пришли, спрашивали, Вам советовали (даже магонитом на веревке в люке пошарить :D ), ну так теперь нужно и народу отплатить той же монеткой. Ведь мы как в древнем Риме тоже хотим хлеба и зрелищь (фотоотчета), себе на заметку и другим в назидание!! :P
А то не корошо получается..........
Andrey77
