Смотрел, пробовал - вроде все работало.
Впрочем, это дело прошлое
Dragon писал(а):Куда-куда - в кювет, от резкого увода с заносом.
Dragon писал(а):Или же шина - черт его разберет
Dragon писал(а):Все это при том, что в более сложных ситуациях вышло Суба+чайник=сила, а в такой как бы простой - внезапная и полная попа
slk33 писал(а):еще забыл об интересной особенности, в движении по ровной дороге тянет вправо, при резком торможении- влево, причем аж руль вырывает из рук
jorg писал(а):Привет ! Я там с заду ставил стабилизатор куско 22мм попробуй поставить назад родной,я тебе его отдал и если не ошибаюсь на нем висели и втулочки от него,они в нормальном состоянии.
slk33 писал(а):jorg писал(а):Привет ! Я там с заду ставил стабилизатор куско 22мм попробуй поставить назад родной,я тебе его отдал и если не ошибаюсь на нем висели и втулочки от него,они в нормальном состоянии.
Почитал пост ttl и решил забить на это дело.)
Кстати с тормозами полный писец был, все 4 суппорта подклинившие + ручника не было практически, ни колодок ни тросов)
[/quote]
