Рывок в Акпп
Сообщение vladd » Вс мар 18, 2012 20:11
alex_xel писал(а):Да и еще, забыл... Напиши письмо офицалам что они мудаки и не те жидкости льют при обслуживании...
Каким именно, украинским официалам?
Так они могут "пулять" и шнягу какую-нибудь, которой торговать выгодно.
Для Mitsubichi я наслышан, вместо ATF SP-III "Нико" вовсю пуляет "мобиловский" ATF-320 и ничего, "пипл хавает".
А в том же "Рольфе", в Москве, вовсю "надавали бы по заднице"...
Так что не путай "шашечки" и "ехать"...И не забывай, где живёшь.
У нас иногда и пешеходы на депутатские машины бросаются, и столбы дорогу перебегают в неположенном месте.
vladd
Сообщение alex_xel » Вс мар 18, 2012 20:25
vladd писал(а):
alex_xel писал(а):у человека проблемма!
в этом слове одна буква "М" пишется...
А в слове "клемма" - две.
Посему, грамоты обучишься немного - потом к подначкам переходить будешь.
Ой извини что обидел... да хоть МММ с десятниками...
Повторюсь еше раз, что в данном форуме такого рода отношение к одноклубникам, и темболее общение в стиле школоты "подеб@л", не особо приветствуется... дальше будет объяснять уже модер...
З.ы. По теме... Поменяет он масло... а есле не поможет что дальше? В ремонт?
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн мар 19, 2012 10:16
Уважаемые господа субароводы, отзовитесь!!! у человека проблемма!! Он случайно залил в коробку мотул!!! что ему делать?!?!
Радоваться,что все правильно, по допускам и получать удовольствие.
П.С. мотюль тока не в "Фуршете" покупать :lol:
IgoR IngvaRR
Re: Рывок в Акпп
Сообщение Пфыр » Пн мар 19, 2012 19:01
дима писал(а):всем привет.подскажите что это может быть,при переключение со второй на третью акпп происходит какой то рывок или толчек,правда бывает это редко,но все же не приятно.масло в коробки менял ,залил мотул.может кто сталкивался с этим?legacy 3.0
оффтопик: задолбали сраться. один утверждает что нужно обязательно масло в банке с надписью subaru 5atf, второй утверджает, что первый - казёл :P
оба неправы, один я в шоколаде :roll:
Вдумчиво читаем сервисный мануал (leg4_trans_5.pdf, начиная со стр.148)
Symptom:
Excessive shift shock on 2nd of “D” range → 3rd of “D” range or
“2nd of manual mode” → “3rd of manual mode”.
Problem parts:
• Accelerator pedal position sensor
• Throttle position sensor
• Control cable adjustment
• Oil pressure switch 5 and High & low reverse clutch solenoid
valve
• CAN communication signal
• Engine speed signal
• Turbine speed sensor
• Vehicle speed sensor 1 and Vehicle speed sensor 2
• Fluid level and condition
Но перед этим нужно убедиться, что по двигателю проблем нет, ATF на уровне и соответствующая. Особенно полезно прочитать ошибки коробки
... а для этого надо к дохтуру. При всём уважении к Vladd, сканера SSM (нужен как минимум SSM2 для легаси 3.0) у него нет
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Re: Рывок в Акпп
Сообщение vladd » Вт мар 20, 2012 15:43
Пфыр писал(а):Но перед этим нужно убедиться, что по двигателю проблем нет
Вот!
Пфыр писал(а):ATF на уровне и соответствующая.
Совершенно верно. О чём и речь.
Если много "подвешенных" (сомнительных) составляющих, то это далеко не в пользу.
Пфыр писал(а):Особенно полезно прочитать ошибки коробки
Это только 10% "истории успеха".
Полноценная диагностика - это и ошибки, и текущие параметры, значения в движении.
Пфыр писал(а):При всём уважении к Vladd, сканера SSM (нужен как минимум SSM2 для легаси 3.0) у него нет
Акцентирую внимание на том, что основное не сканер "три звезды", а диагност в комплекте "со светлой головой", который понимает то, что "говорит сканер".
"При горе", Legasy 3,0L можно и Bosch KTS-ом увидеть, и Carman Scan-ом....
Видели бы глаза, да понимала голова "о чём речь"....
vladd
Сообщение ttl » Чт мар 22, 2012 10:33
Проблема похожая была и остается. я писал в другой теме, что победить не смог.
пока забил, еду с утра на непрогретой машине на типтроне первые 5 минут, причем переключаю передачи с отпущенным газом, прям как на механике))), а то все равно может дергаться. Потом все нормально. После сброса клемм, заправки ацетончиком все равно все возвращается. Не знаю как с этим бороться. Видимо все таки сидит какое то зло в АКПП.
Вот такие вот парадоксальные они – инженеры субару: недешевая машина оснащена дешевой музыкой, экономичный уникальный опозитник оснащен четерехступенчатой! АКПП, не отличающейся надежностью, классный клиренс "компенсирован" козлящей подвеской, малый радиус разворота зато рыскающий передок. остается только с юмором к этому относиться и по мере возможностей бороться, ибо аналогов на что OBK заменить мало вижу. Ну может это на них атомная бомба так повлияла в 45-м, ХЗ.
ttl
Сообщение дима » Сб май 05, 2012 05:37
спасибо всем.много было советов.но не судите строго,но я так и не понял к какому выводу мы пришли?
дима
Сообщение ivan STI » Сб май 05, 2012 21:56
Парни ну вы чего кипишуете!!!? В данной ситуевине уже маслом не поможешь. В основном как и на 4ат глючит соленоид в гидроблоке,путь решения? Либо менять один из соленоидов, который отвечает за понижение или повышения передач(если найдете) либо в сборе весь гидроблок клапанов. Возможен конечно и износ сцепления(фрикционные диски)
ivan STI
Сообщение дима » Вс май 06, 2012 04:12
ivan STI писал(а):Парни ну вы чего кипишуете!!!? В данной ситуевине уже маслом не поможешь. В основном как и на 4ат глючит соленоид в гидроблоке,путь решения? Либо менять один из соленоидов, который отвечает за понижение или повышения передач(если найдете) либо в сборе весь гидроблок клапанов. Возможен конечно и износ сцепления(фрикционные диски)
вы пишите глючит солиноед,но тогда почему это бывает редко?если бы это был саленоид или сцепление то это было бы постояно,логично?или я что то не понял
дима
Сообщение ivan STI » Вс май 06, 2012 07:46
Потому что если бы он глючил постоянно, то это сопроваждалось ошибкой на табло, а так он иногда "залипает" вот и рывок есть. Коробки на трешках вроде как не переобучаются
ivan STI
Сообщение дима » Вс май 06, 2012 07:51
сколько пишут что можно переобучить
дима
Сообщение дима » Вс май 06, 2012 08:01
мне кажется это не то что вы пишите.почему тогда это происходит на холодную восновном и до замены масла,точно не могу сказать но помоему не было так.
дима
Сообщение ivan STI » Вс май 06, 2012 08:22
Дмитрий на просторах интернета много информации, если вы хотите ломать себе голову то можете и дальше гадать над этим косяком, если есть желание решить это то может лучше к специалистам поехать?
ivan STI
Сообщение дима » Вс май 06, 2012 08:27
ivan STI писал(а):Дмитрий на просторах интернета много информации, если вы хотите ломать себе голову то можете и дальше гадать над этим косяком, если есть желание решить это то может лучше к специалистам поехать?
я с вами согласен Иван просто как токовых специалистов нет
дима
Сообщение vladd » Пн май 07, 2012 13:19
Это как?
Не берутся из пластилина соленоид "слепить" (или целый новый гидроблок)?
vladd
