Катализатор - какие варианты после его удаления?
Сообщение Valodia » Ср фев 29, 2012 18:44
блин я тоже загорелся такой идеей почитав эту темку. Но есть пару но.
1) Хз кто во Львове грамотно сделает сею работу и за вменяемые цены.
2) Как отобразится на моторе обманка по расходу да и вообщем .
:Search:
Valodia
Сообщение Dimon-limon » Пн июл 30, 2012 20:00
Подскажите адрес СТО в киеве где могут решить проблему с катализатором)))
Dimon-limon
Сообщение Zarevich » Вт июл 31, 2012 10:18
А у меня какая-то фигня, вырезал каты, обманку не ставил - чек не горит 8)
Zarevich
Сообщение GanjaMan » Вт июл 31, 2012 17:11
Zarevich писал(а):А у меня какая-то фигня, вырезал каты, обманку не ставил - чек не горит 8)
обычно он загорается в круизных режимах на 5-й передаче при скорости 80-90 км/ч на плохом топливе... при резкой езде его не будет... :-)
GanjaMan
Сообщение Na_Berlin » Вт июл 31, 2012 21:04
-Значит у Zarevicha чек не загоритса.....НЕ ЕГО РЕЖИМЫ!!!!!!
Ездить нужно так,чтобы ваша скорость не превышала вашего мастерства.
Na_Berlin
Сообщение Zarevich » Вт июл 31, 2012 22:02
GanjaMan
пятой передачи у меня нет, ибо трахтамат 4-ч ступ.
В Днепр - назад на круизе 130 ездил раз пять, нихрена не загорается 8)
Na_Berlin
тихо там, провокатор, ща Джилли обкатают и вообще жопа :crazy:
Zarevich
Re: Катализатор - какие варианты после его удаления?
Сообщение Митя » Пн сен 23, 2013 10:44
Еще раз уточнюсь, как я понял если все грамотно сделать то удаление ката происходит безболезненно, кроме ухудшения чистоты выхлопа?
Seat Ibiza 1.2 TDI
Митя
Сообщение drscropion » Пн сен 23, 2013 10:50
В Киеве вырезать кат и поставить пламягаситель стоит 300гр делал не на одной машине!
Обманки лямбы у меня не стоит. Стоят обе лямбды и оба ката вырезаны все ок!
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение drscropion » Пн сен 23, 2013 10:51
Митя писал(а):Еще раз уточнюсь, как я понял если все грамотно сделать то удаление ката происходит безболезненно, кроме ухудшения чистоты выхлопа?
в принципе да! Вонять будет с трубы а так если нормально сделают то все будет гуд!
drscropion
Re:
Сообщение drscropion » Пн сен 23, 2013 10:53
Dimon-limon писал(а):Подскажите адрес СТО в киеве где могут решить проблему с катализатором)))
Все что касается выхлопной системы Я делаю возле себя на куреневке. Напротив пингвина где когда то была. Улица Сирецкая там СТО по глушителям делают качественно быстро и не дорого!
Вот нарисовал стрелочку
Последний раз редактировалось drscropion Пн сен 23, 2013 11:03, всего редактировалось 1 раз.
drscropion
Сообщение Митя » Пн сен 23, 2013 10:57
А в теории почему мог лечь кат после 110 тыс.км на Аутбеке? Правильно ли я мыслю что это или ооочень плохой бенз или оочень много масла в выхпопе, короче жрет масло?
Seat Ibiza 1.2 TDI
Митя
Сообщение drscropion » Пн сен 23, 2013 10:59
Странно что жрет масло... У меня от замены до замены на леси не жрет вообще тьфы тьфу пробег почти 140. У напарника аут 07 и импреза 07 тоже самое не жрет! и он валит в тапку по арче чем Я.
Скорей не качественный бензин... нагар...
drscropion
Сообщение BlackStig » Пн сен 23, 2013 17:31
У меня 3,0, вварили новые каты, за работу отдал около 6к, пол года ездил, радовался, что ошибка пропала и расход упал где-то на 2л., а вот недавно гирлянда опять появилась, правда когда заправлю на БиПи 95-м преимум то ошибка пропадает, до сто пока не доехал..
Кстати, недавно наткнулся на такой пост на д2:
"Поменял каты…
Долго думал что же сделать: вырезать их, или все же поменять, покорил толпу форумов, и решил вырезать. НО, по приезду в сервис меня от говорили от этого. На трехлитровиках есть проблема с этим, а именно: после выреза катов, и порошивши мозга на их отсутствие, машина начинает тупить куда больше, чем с забитыми каналами, да и плюс к этому расход литра на 4 подпрыгивает вверх. Так что, владельцы трешек, имейте ввиду: КАТАЛИЗАТОРЫ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ! Не надо их вырезать и гемороится. Говорю не голословно, это мнение многих + мнение сервиса, которому я доверяю."
Тоесть на 2,5 можно удалить кат и установить пламягаситель, а на 3,0 это болезненно..
instagram: @top_cars_kiev
'04 Subaru Outback 3.0
BlackStig
Сообщение drscropion » Пн сен 23, 2013 17:56
Ну так Я понял у человека 2.5??
drscropion
Сообщение Митя » Пн сен 23, 2013 21:28
drscropion писал(а):Ну так Я понял у человека 2.5??
Пока еще нет :-( в поисках, хочу оочень! А это предлгают машину 2,5 но у нее чек горит и сейчас планируют убалить кат.
Seat Ibiza 1.2 TDI
Митя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
