Облегченный шкив коленвала
Сообщение P.Pavel » Пт дек 09, 2011 13:43
IgoR IngvaRR писал(а):Далее меняем выхлоп на не сток, (банки и труба к примеру Инвидиа), а трубку с катом убираем и из нержавейки делаем такую новую с обманками,затем все это собираем/ставим и можем поставить К&N фильтр в штатное место (для ежедневного пользования самое оно). Когда с этим вопрос решен нужно шить мозг и все подстраивать, когда и этот вопрос решен, заливаем нормальный бенз,выезжаем,жмем на тапку и улыбаемся как даун, только в нашем случае от удовольствия и полученного результата.
Замена выхлопа однозначно и что ставить туда дело вкуса , главное чтоб две тубы по 55мм минимум были а по поводу нульки это спорный вопрос :wink: .
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт дек 09, 2011 13:54
В чем спорный?Кн в штатное место - это лучше родного. Ресурс? Так батя на своей машине с КН проехал тыщ 120-140, точно не вспомню.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт дек 09, 2011 14:00
Если на то пошло, то под тот выпуск,нужен такой впуск...
IgoR IngvaRR
Сообщение P.Pavel » Пт дек 09, 2011 15:24
IgoR IngvaRR писал(а):Если на то пошло, то под тот выпуск,нужен такой впуск...
Прости , но он даже хуже родного впуска .
Как-бы и всё то но : кормитса он воздухом подкапотным а не наружным и термолента тут уже никакой термоизоляции не даёт к сожалению , воздух и так горячий кушаем .
Но выглядит красиво и дорого :D .
Там ещо работать и работать : кожух оградительный от мот. отсека для фильтра , хорошый захват наружного направленый к фильтру .
P.Pavel
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт дек 09, 2011 15:53
Шоб много не писать.
Делал он http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... 0769/#post
IgoR IngvaRR
Сообщение P.Pavel » Пт дек 09, 2011 16:26
IgoR IngvaRR писал(а):Шоб много не писать.
Вижу он собираетса доделать то что я выше писал , это есть гут .
P.Pavel
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт дек 09, 2011 16:35
Ну вот. Мне было влом много букофф писать :wink:
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт дек 09, 2011 16:38
П.С. Выхлопа на фото и штатного КН мне хватит. Ставить конусник, как он желания не имею. КН в штаное место лег идеально, поставил его сразу у Васи (Вазза), когда делал ТО50.
IgoR IngvaRR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
