Потерял ключ. Подскажите плз
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Сб окт 29, 2011 09:54
Как по мне нормальный вариант можно ещё пошерстить разборки и снять полностью комплект с одной машины (тот что за 9 косых новый продают).
Андрей легаси 3.0
Сообщение Paul » Сб окт 29, 2011 10:41
Пфыр писал(а):Я бы сказал - с транспондерами :oops:
Да, конечно транспондер! Ночью писал, о transceiver думал.... :oops:
Подскажите, транспондер с одной Легаси может быть привязан к другой Легаси? И к ЦЗ и к иммобилайзеру???
Нужно для этого посещать оффициалов или это возможно другими способами? :cry:
Legacy...
Paul
Сообщение Hammer111 » Сб окт 29, 2011 18:04
Для начала нужен специалист по отключению иммобилайзера. А это таки программа, частично м.б. в бодике, большей частью в мозгах двигателя. Если это возможно без наличия рабочего ключа - считай, обделался легким испугом. Если нет, понадобится еще и мозги (ЕБУ) купить (?) Такой спец может найтись на дилерской или специализированной СТО, или тут в разделе Тюнинг (?).
Можно еще попробовать обойти иммоб в лобовую - то что напрашивается сразу, это разрешить крутить стартер и включить бензонасос, для этого лишь книжку нужно прочесть, на дилерской/спец СТО (но могут не дать) или в интернете. Будет ли машина от этого заводиться и ехать, или надо будет включить еще какие-то релюшки, покажет опыт :)
Hammer111
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 29, 2011 20:10
Комплект замков с ключами с разборки , запрос О.Д. насчёт кодов на бирочках , привязка ключей дилерским оборудованием .
Обойти имошник релюшками не получитца .
Слышал что есть спецы которые могут ломануть имобилайзер и прописать нужные коды в чип ключа , НО ЭТО ОЧЕНЬ СТРЁМНЫЙ ВАРИАНТ т.к. сам понимаеш чем эти люди на хлеб с маслом заробатывают .
Набери завтра по подробней раскажу .
Сообщение виталий » Чт ноя 03, 2011 12:21
уже это "проходил"
при утере ключа
машину открыли за 5 сек "механически" и без повреждений
открутили замок зажигания, отнесли ключникам, сделали жало ключа.
транспондер покупается либо отдельно у официалов либо с другого ключа(различаются по годам!!) и программируется к Вашему иммо за 5 мин с ноутом в машине через офф софт.
виталий
