дергается АКПП на холодную
Сообщение ttl » Пт фев 25, 2011 23:41
механические проблемы в коробке можно обнаружить:
1. субъективно - прослушиванием, ощупыванием, ездлой -диагностика дешево и неточно (если стружки в масле нет)
2. объективно - демонтажом и разборкой - диагностика дорого и очень точно.
а как еще понять какие в ней механические проблемы могут быть?
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 26, 2011 00:22
Сделай адоптацию , если прошла нормально то с железом всё в порядке , если "не может быть завершина " то вскрытие покажет в чом гембель .
Делать должен только знающий человек т.к. там есть маленькие хитрости с большими последствиями .
Сообщение ttl » Сб фев 26, 2011 08:36
у меня OBK араб. на нем делают адаптацию? кого в Киеве можете посоветовать для процедуры энтой? Или токо в Харьков? :twisted:
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 26, 2011 08:49
Делаетца .
В Киеве могут сделать только офицалы .
В Харьков специально ехать не требуетца .
Сообщение roman_Al » Сб фев 26, 2011 11:50
Boroda, спасибо за подробные разъяснения. :Yahoo!:
roman_Al
Сообщение ttl » Сб фев 26, 2011 22:39
sti3553 писал(а):Таки вылечил своего араба :D , подкинули мозги от того же года европейца (ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ) прописали ключи и всё сразу стало на свои места. Никаких пропусков, никакого тупизма, отдельно огромное спасибо Boroda
boroda, а вот в соседней теме про АКПП легаси (Легаси 2006 2,0 АТ тупит очень и разгон рывками. HELP! ((() пишет sti3553 что на арабе перепрошить компьютер коробки араба нельзя, только сначала покупка компа от европейца. таки да или нет?
вобще увидев в инете сколько похожих вопросов насчет этой проблемы, успокоился временно. многие АКПП на холодную в морозы ведут себя первые минуты неадекватно.
насчет первичности двигателя в сатбильности работы связки двс-акпп тоже убедился и из прочих источников, тут boroda прав. и ты и dr.house тоже ;) так что начинать лучше с дв-ля.
вобщем стал ездить первые минуты на типтроне во избежание леденящих душу рывков
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 26, 2011 23:07
Х.з. насчёт мозгов коробки , у нас в основном европейские машины , надо пробовать , а вдруг получитца .
А зачем это делать ?
Сообщение ttl » Сб фев 26, 2011 23:39
Boroda писал(а):А зачем это делать ?
как говорится надейся на лучшее, а готовься к худшему, поэтому пока только вникаю в вопрос.
перепрошивка мозгов коробки и ее программная адаптация под износ - это разные вещи?
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 28, 2011 00:08
Реальны обе процедуры , хоть по доной , хоть вместе .
Сообщение ttl » Пн фев 28, 2011 15:50
ясно. вобщем Boroda пока спасибо. проблемка пока как то поутихла после чистки дроссельки и отключения аккумулятора. наблюдаю. отпишусь
ttl
Сообщение vintik » Вт мар 01, 2011 09:49
Причём здесь прошивка и адаптация, 5 лет программа управления трансмиссией работала нормально, а теперь поставить новую и будет опять нормально? Может сначала Касперским почистить?
Сбоку на корпусе коробки есть болтики с уплотнительными резинками, это порты для измерения давления, в них вкручивается манометр и проверяются контрольные значения. Такая процедура делается всегда при диагностике трансмиссии, чтоб определить "область повреждений", это знает и умеет каждый, кто хоть раз разбирал АКПП. Если просто разобрать - очень большая вероятность, что никаких повреждений найдено не будет, и поменяв на новое всё, что подскажет фантазия мастера Вы останетесь с той же проблемой.
vintik
Сообщение ttl » Вт мар 01, 2011 14:41
vintik писал(а): это знает и умеет каждый, кто хоть раз разбирал АКПП.
и что по Вашему это может быть, если симптомы такие как у меня? тем более что проблемка популярна, может уже сталкивались с таким?...
ttl
Сообщение vintik » Вт мар 01, 2011 15:16
Конечно знаю, только вот не разгляжу, что показывает манометр.
vintik
Сообщение ttl » Вт мар 01, 2011 19:34
шутники вы одесситы однако. за подсказку спасибо.
ttl
Сообщение vava » Ср мар 02, 2011 08:54
Немного не в тему, но чтобы это значило: при включённой передаче, без движения (например при прогреве), ощущается неприятная вибрация. Особенно сейчас, когда холодно. Бр... как неприятно. Что за хрень?
Учи других и сам научишься!
Legacy Outback 2.5 АТ (MY 2006)
vava
