Легаси 2006 2,0 АТ тупит очень и разгон рывками. HELP! (((
Сообщение xodes » Вс янв 30, 2011 00:59
Интересовался у людей, говорят проблема лечится: заслонку помыть надо. И еще меня смущает: почему 3 года машина нормально ездила, а сейчас стала тупить, что прошивка испортилась ? это же бред ??
Может её стоит обнулить а не прошивать новую ??
xodes
Сообщение BOXER POWER » Вс янв 30, 2011 10:26
xodes
не лечится промывкой 8) после 50-70т.км датчик детонации начинает неправильно считывать детонацию - вот и происходит такая хрень, на европейцах лечится перепрошивкой а на арабах заменой на евро мозг+ прошивка
boxer-power.com (067) 353-55-11
BOXER POWER
Сообщение xodes » Пн янв 31, 2011 01:50
Может следует датчик поменять ? Как поможет новая прошивка если датчик глючит? или прошивка адаптирована под неправильные показания датчика ?
что-то я не могу понять где логика ?
xodes
Сообщение BOXER POWER » Пн янв 31, 2011 08:48
xodes
именно, прошивка адаптирована
BOXER POWER
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 31, 2011 09:04
xodes писал(а):Может следует датчик поменять ? Как поможет новая прошивка если датчик глючит? или прошивка адаптирована под неправильные показания датчика ?
Когда с этим гемором столкнулся первый раз , ушло 3-и месяца на проверку всех датчиков , исполнительных элементов , замену проводки , замену мозгов , замену выхлопной в сборе и т.д. , зато понял логику процесса .
Вам дают готовое решение проблемы = замена программы управления двигателем .
Сообщение Sergey_od » Пн янв 31, 2011 21:03
Может поможет ацетон и кондер параллельно датчику детонации ? :wink:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... =0&start=0
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение subaru0204 » Сб фев 26, 2011 10:07
Позвонил в Днепр, так они о такой прошивке ни сном не духом.Ехать что ли в Киев?Далековато будет.Или может Днепр сам не знает что у них есть?
subaru0204
Сообщение mega_asd » Сб фев 26, 2011 15:45
Позвони мне!subaru0204 067 539 33 28
Андрей
mega_asd
Сообщение AAN » Вт мар 01, 2011 15:58
Очень похожие симптомы. с 2,500 - выстреливает.
Но у меня не дергается - просто слегка тупит до этих оборотов - а потом резко идет вперед.
В донецке только у Офф?
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение mega_asd » Вт мар 01, 2011 17:12
Я думаю что у ОФФ в первую очередь, проосто пускай перепрошьют.Хотя проблема может быть и не в этом. У меня когда тупила я снимал клему с акумулятора на пару мин потом ставил обратно и гоу гоу. Километров через 120-500 все сначала. Потоз зашил и все ОК. Так что попробуй чтобы быть уверенным в проблеме. Удачи!
Андрей
mega_asd
Сообщение subaru0204 » Ср мар 09, 2011 14:31
Пять дней как перепрошился,результат изюмительный.Машинка опять бодрячок,Антон в Днепре в нагрузку сделал адаптацию коробки, короче новая машина.Супер!!!
subaru0204
Сообщение mega_asd » Ср мар 09, 2011 15:39
subaru0204
Ато!!!! Я же говорил что будет счастье
Андрей
mega_asd
Сообщение subaru0204 » Ср мар 09, 2011 20:41
mega_asd Спасибо дорогой за наводку.
:good:
subaru0204
Сообщение mega_asd » Ср мар 09, 2011 22:41
subaru0204
Всегда Пожалуйста
Андрей
mega_asd
Сообщение MIDAS » Вс мар 13, 2011 20:57
Была та же проблема. Перепрошил за 200грн. на Усенко и горя не знаю!
При слове "косяк" только 15% вспоминают о дверном проеме и только 5% о рыбе.
MIDAS
