Вопрос о работе климат контроля
Сообщение AL » Чт окт 21, 2010 14:18
ARom писал(а):Для интереса - кто то подскажет (может линк есть?) как добраться к этому испарителю ( который на фотках в пред. постах ). Хотелось бы посмотреть на его состояние.
для интереса не стоит, он в корпусе печки, чтоб туда добраться полсалона надо разобрать
AL
Сообщение grigoriyb » Чт окт 21, 2010 15:58
А можно и мне мануал по дезинфекции климат-системы?
Если не сложно, то на любой файл-хостинг...
Спасибо.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение sergey190860 » Чт окт 21, 2010 16:19
grigoriyb писал(а):А можно и мне мануал по дезинфекции климат-системы?
Спасибо.
Да на здоровье. Всё здесь: http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=16380
sergey190860
Сообщение Fader » Чт окт 28, 2010 08:52
Заметил странный глюк: при положении заслонки отопителя "в ноги" воздух всё равно немного дует из центральных дефлекторов. Причём из водительского сильнее, и какими-то прямо рывками, будто кто-то дышит. :D При этом через 15 мин езды с включенной печкой правая рука нагревается что капец!
В положении "в ноги и на стекло" дуть из центральных дефлекторов перестаёт... :shock:
Кто сталкивался с подобным? Есть ли смысл ехать на СТО? Или они мне полпанели раскурочят, а толку будет ноль?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение alex_xel » Чт окт 28, 2010 11:26
Fader писал(а):Заметил странный глюк: при положении заслонки отопителя "в ноги" воздух всё равно немного дует из центральных дефлекторов. Причём из водительского сильнее, и какими-то прямо рывками, будто кто-то дышит. :D При этом через 15 мин езды с включенной печкой правая рука нагревается что капец!
скорее последнее...
Сообщение Sergioni » Чт окт 28, 2010 11:28
Fader писал(а):Кто сталкивался с подобным?
Есть такое дело. И эту проблему устранили только на новых аутах, поставив "крутилки" на центр. дифлекторы.
Но по прежнему "кто-то дышит" :D и из них в авто режиме.
Скажу более, если на своём климате ты выкл. вовсе обдув, то на трассе из центра будет всё равно ДУТЬ!
Особенно достаётся от этого задним пассажирам - сквознячок...
Выход - ручное регулирование.
Sergioni
Сообщение vintik » Чт окт 28, 2010 11:44
Дышать может глюк привода заслонки, для проверки необходимо включить зажигание и прислушаться. Если моторчик "елозит" значит нужно "курочить" торпеду. Не хочешь чтоб на СТО поломали - разберись сам.
vintik
Сообщение Fader » Чт окт 28, 2010 12:03
vintik писал(а):Дышать может глюк привода заслонки, для проверки необходимо включить зажигание и прислушаться. Если моторчик "елозит" значит нужно "курочить" торпеду.
Иногда после выключения зажигания слышится в течение секунды "хрип" в районе заслонки.
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение vintik » Чт окт 28, 2010 12:37
Да, обычно так всё начинается.
vintik
Сообщение Fader » Чт окт 28, 2010 12:47
vintik писал(а):Да, обычно так всё начинается.
Что начинается? :shock:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Lev Palich » Пт окт 29, 2010 12:20
А у меня на ноги вовсе не дует( с этим то че делать? фильтр салона я так конечно и не смотрел, но все же. ееееле еееле дует. от носа собственного толку больше(
OBK, 2,5АT, 2008MY
Lev Palich
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт окт 29, 2010 16:30
Lev Palich писал(а):А у меня на ноги вовсе не дует( с этим то че делать? фильтр салона я так конечно и не смотрел, но все же. ееееле еееле дует. от носа собственного толку больше(
У меня решилась заменой фильтра.
СЕРГЕЙ
Сообщение outburst » Пт окт 29, 2010 19:23
Sergioni писал(а):
Fader писал(а):Скажу более, если на своём климате ты выкл. вовсе обдув, то на трассе из центра будет всё равно ДУТЬ!
после того как все выкл., нажмите вкл. циркуляции воздуха в салоне - дуть перестанет.
климат недаекватный все равно(, но я уже привык, надо просто упреждающие действия производить. какие то свои алгоритмы выработал для определенных ситуаций, вроде комфортно.
outburst
Сообщение Sergioni » Пн ноя 01, 2010 09:34
outburst писал(а):какие то свои алгоритмы выработал для определенных ситуаций, вроде комфортно.
В том-то и оно, что надо танцы с бубном производить, чтобы приспособиться.
Sergioni
Сообщение AAN » Пн ноя 01, 2010 10:13
не знаю - возможно, после Ланоса мне все здесь кажется гением инженерной мысли :) (хотя, вспоминаю о нем с теплотой)
но с первого взгляда - все вполне адекватно
Режим авто - холодная машина - минимальные обороты и только на стекло. по мере разогрева - увеличиваются обороты и постепенно переключаются режимы - стекло-ноги, прогрев салона.
потом они увеличиваются, чтобы достичь выставленной температуры и опускаются, когда она совпадает с тем, что вы выставили.
мне единственное, что не очень нравится - что он долго фигачит на повышенных оборотах и гонит жаркий воздух, когда по моим ощущениям уже больше, скажем, выставленных 22. приходится ставить на "1" вручную
зато печка прогревает салон гораздо лучше, чем в других авто.
П.С В рено меган - машина на предприятии - даже при холодном пуске и режиме авто - он будет тебе дуть в лицо холодным воздухом, т.к. не переключает сам режимы
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
