Доводчики стекол
Сообщение Sergey_od » Пт июн 25, 2010 11:26
Blackbag писал(а):
И еще вопрос - куда подключить активацию доводчика к штатной системе центрального замка? - если нет сигналки то да, только потом при открытых окнах, если закрыть двери на ходу, окна по закрываются!! то есть не корректная работа, нужна сигналка!!
Так будет если подключиться к механизму замка.
Но возможно где-то есть сигнал, который появляется только при закрывании машины с брелка, но не появляется при закрывании центрального замка изнутри. ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение jaws » Пт июн 25, 2010 12:27
у меня не закрывается
jaws
Сообщение Серега » Пт июн 25, 2010 13:14
Оно так и есть - сигналы то разные. Ведь когда закрываешь центральный замок кнопкой на двери, повороты то не загораются, а когда с ключа закрываешь или открываешь такое происходит.
Так что я думаю можно доводчик и на штатку вцепить.
Завтра пороюсь в книге со схемами, попробую разобраться с алгоритмом работы штатной сигналки, уже давно об этом думаю - сделать доводчик окон , толькол я думал что я такой один.
Серега
Сообщение Sergey_od » Пт июн 25, 2010 13:20
В принципе если нет такого специального сигнала - думаю его можно получить объединив сигнал с привода центального замка и поворота
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Серега » Пт июн 25, 2010 14:14
Тогда при нажатии кнопки центрального замка окна будут подниматься.
Нужно именно найти реле или микросхему, которые отвечают за локировку с ключа.
Серега
Сообщение Sergey_od » Пт июн 25, 2010 14:20
Sergey_od писал(а):В принципе если нет такого специального сигнала - думаю его можно получить объединив сигнал с привода центального замка и поворота
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Blackbag » Пт июн 25, 2010 14:23
конечно микросхема, только вот незадача, антенный блок передает сигнал на блок комфорта не в виде импульсов а в виде кода.... мне так кажется, а к кодовому сигналу не подключишься, разве что микрухи две, проц управления и дешифратор, вот где то между ними может и есть точки соприкосновения, только туда нада лезть со знанием того как это устроено!? :o
Автоэлектрик!
Разработка электронных устройств для авто!!!
http://avto-dop.uaprom.net/articles
093-758-79-14 ,Сергей.
Blackbag
Сообщение Sergey_od » Пт июн 25, 2010 14:44
В субаре насколько я знаю всей электронной кухней салона управляет "Боди интегрейтед юнит". Если где-то есть точка, с которой можно взять сигнал закрытия с брелка - то это будет отлично.
Но если его не удастся найти - можно сделать по простому- взять сигнал закрытия с моторчика замка и сигнал с поворота (а лучше с двух поворотов). Таким образом нештатное закрытие окон может произойти только при мигании аварийкой и закрытии изнутри центрального замка (и то если совпадет момент мигания и нажатия на кнопку).
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение AL » Пт июн 25, 2010 14:49
А что вы на кофейной гуще то гадаете? Есть же схема на это авто. Вот для замков:
Я бы первым делом прозвонил 3-ий пин на колодке от приемника keyless модуля, ну или 9 пин на боди-интегрейтед юнит. Keyless модуль находится где то в справа под торпедой, боди-юнит над ногами водителя.
AL
Сообщение Sergey_od » Пт июн 25, 2010 14:54
Прозвонить его нужно, но скорее всего (учитывая что модуль и боди соединены одним проводом) по этому проводу ходят данные.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение AL » Пт июн 25, 2010 15:42
Sergey_od писал(а):Прозвонить его нужно, но скорее всего (учитывая что модуль и боди соединены одним проводом) по этому проводу ходят данные.
ага, ты прав Keyless entry control module A9 (INPUT) Communication line (Cannot be measured because of digital signal)
Значит все внутри body живет.
AL
Сообщение Hammer111 » Сб июн 26, 2010 18:14
Устройство, которое закрывает активизировавшуюся ветвь дискуссии, стОит в р-не 30 баксов :D
Hammer111
Сообщение Sergey_od » Ср июл 07, 2010 12:10
Hammer111 писал(а):Устройство, которое закрывает активизировавшуюся ветвь дискуссии, стОит в р-не 30 баксов :D
вы видимо не совсем внимательно прочитали тему, вопрос не сколько стоит доводчик, а куда его правильно подключить без сигнализации.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Ср июл 07, 2010 12:11
Появилась полезная информация с дружественного форума по распиновке Боди Юнита
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Blackbag » Ср июл 07, 2010 19:33
Sergey_od писал(а):Появилась полезная информация с дружественного форума по распиновке Боди Юнита
это хорошо, да только все то что называется актуатором, не подходит, так как это выходы на замки!!!(силовые) и в ситуации -когда стекла опущены а Ты на ходу захочешь закрыть двери, все открытые стекла поднимуться!!!! а это иногда жуть как неудобно!
нужны управляющие переходы от антены к боди блоку, а они идут кодом, сталобыть ниче логичней сигнализации не выйдет! :sorry:
Автоэлектрик!
Blackbag
