Спорт режим
Сообщение Andr3y » Вт май 11, 2010 12:37
YuYu
СИ-драйв управляет реакцией дросселя. Здесь же обсуждается именно "Спорт" режим коробки. Тогда когда перводишь ручку КПП в ручной режим, включается спорт режим (пока вручную не изменишь передачу). на приборке загорается индикатор "Спорт" и начинает отображать текущую передачу. Может на Спеке этого псевдоспорт режима коробки и нет и мозги автомата настроены на другую работу, но на неспеках должно быть именно так.
Andr3y
Сообщение YuYu » Вт май 11, 2010 13:35
Andr3y писал(а):YuYu
Спорить не буду, так как уже упоминал, что чайник. Но все же, если СИ-драйв только отвечает за реакцию дросселя, то почему тогда в режиме спорт-шарп автомат повышает передачу не ранее, чем на 5-5,5 тыс. оборотов. Получается на мозг коробки си-драйв тоже каким-то образом влияет? или нет?
Legacy 3.0
YuYu
Сообщение Andr3y » Вт май 11, 2010 14:13
YuYu
Не буду утверждать что это не так, может быть на Спеке на Сидрайв завязали и режимы АКПП. На обычной 3л. вроде так как я описал.
Andr3y
Сообщение YuYu » Вт май 11, 2010 14:27
Не поленился, пошел и проверил. Никакой спорт режим не включается. Во всяком случаи никакие индикаторы об этом не символизируют. Мож правда в спеке по-другому. Хотелось бы разобраться
Legacy 3.0
YuYu
Сообщение max911 » Вт май 11, 2010 14:29
Не знаю как на Спеке, но на ОВК с сидрайвом в режиме спорт и спорт шарп чувствуется, что коробка работает в спорт режиме т.к на спорте передачи переключаются в диапазоне 4500 - 5000 об.мин, а в спорт шарпе при 5500 - 7000 об.мин, при одинаковом нажатии на педаль, все сказаное по моим ощущениям. А в спорт шарпе еще и чувствуеться дроссель - авто откликается на малейшее нажатие на педаль газа.
были ОВК 3.0 имел Форестер 2.0 АКП, 2.5 АКП ,ОВК 2.5 белоснежка:) ... Есть мысли построить Субару для души.
max911
Сообщение grigoriyb » Вт май 11, 2010 14:29
YuYu
А что - Legacy Spec B бывает не на ручке???
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение max911 » Вт май 11, 2010 14:33
mod9 писал(а):max911
но если на скорости попадешь в яму то безопасней всетаки 2.2 - ИМХО.
безопасней для чего?
я дую 1.9- езжу на мыльнице, ям не чуствую :oops:
Если налетишь на яму, то меньше вероятность погнуть диск и порвать резину)
max911
Сообщение Zarevich » Вт май 11, 2010 14:36
grigoriybесть на хатамате
max911 качаю 3.0 :crazy:
Zarevich
Сообщение grigoriyb » Вт май 11, 2010 14:43
Zarevich
Что-то мне подсказывает, что это не Spec B, но не берусь утверждать точно.
Есть где почитать об этом?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Zarevich » Вт май 11, 2010 14:46
grigoriyb
у Legalas такая машина, спек на автомате 8)
Zarevich
Сообщение max911 » Вт май 11, 2010 14:46
Да качай сколько хочешь - это не я совет спрашивал) я знаю сколько и на каком авто и на какой резине мне ставить давление.
max911
Сообщение grigoriyb » Вт май 11, 2010 14:47
Zarevich
А какой год? Дорестайл? А что там за автомат?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Zarevich » Вт май 11, 2010 14:50
grigoriyb
рестайл, пятиступ. год или 2007 или 2008
Zarevich
Сообщение Andr3y » Вт май 11, 2010 14:55
grigoriyb писал(а):Zarevich
Если я не ошибаюсь, на Спеке АТ бай дефолт, а за мех 6 ступ надо было доплачивать.
Andr3y
Сообщение Holod » Вт май 11, 2010 15:31
Спек В - в рестайле есть и на 5 АТ-S и 6 ст. МКПП
Цена на машину с МКПП была дороже чем с АКПП
У Легаси с мотором 3.0 в рестайле нет СПОРТ режима через коробку он есть через СИ-Драйв. Но режим СПОРТ там не понятно для чего :o , ведь есть СПОРТ ШАРП :D и он есть ОГОНЬ !!!
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
