Станут ли на легаси08 235 35 R19 и какой должен быть вылет?
Сообщение Смайл » Чт мар 11, 2010 11:50
Вот рылся в инете вчера... Нашел фото и описание переделок легаси чуваком... http://www.cardomain.com/ride/2978031
Так он пишет что диски поставил с вылетом +44... Я вот думаю - может купить еще пластины по 5 мм и вставить и между ступицей и диском??? Кто-то сталкивался с пластинами и какие есть недостатки этого решения?
Смайл
Сообщение Смайл » Чт мар 11, 2010 12:07
Фото на балконе :))
На машине выложу по-позже...
Смайл
Сообщение BULLET » Чт мар 11, 2010 12:09
жиРРРРРРРРРР....
Людей убивают не пистолеты,а Я.....
BULLET
Сообщение Смайл » Чт мар 11, 2010 12:39
А на 19 я реально взглянул и понял что уж сильно геморно...
Посмотри на эти фотки, особо внимательно на ту где она на подъёмнике... Это красиво очень но геморно как минимум для парковки...
http://www.cardomain.com/ride/3337456
Смайл
Сообщение BULLET » Чт мар 11, 2010 15:12
да тоже охота 18 но свои 17 деть не куда....
BULLET
Сообщение Смайл » Чт мар 11, 2010 16:47
BULLET писал(а):да тоже охота 18 но свои 17 деть не куда....
Так выложи их в разделе продам - глядишь купит кто-то, а ты себе новые потом :wink:
Смайл
Сообщение Suba2885 » Пт мар 12, 2010 19:12
что за колёса я бы рассмотрел вариант
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение maik » Пт мар 12, 2010 19:46
Вылет диска на Легаси
6.5" (+34mm to +60mm offset, +55)
7.0" (+37mm to +57mm offset, +55)
7.5" (+40mm to +54mm offset, +55)
8.0" (+43mm to +51mm offset, +53)
8.5" (+45mm to +48mm offset, +45)
9.0" (+43mm to +45mm offset, +43)
9.5" (+38mm to +40mm offset, +38)
Ширина резины к диску
195mm = 6.5", 7" and 7.5"
205mm = 6.5", 7" and 7.5"
215mm = 6.5", 7", 7.5" and 8"
225mm = 7", 7.5", and 8"
235mm = 8", 8.5", and 9"
245mm = 8", 8.5", and 9"
255mm = 8.5", 9", and 9.5"
265mm = 8.5", 9", and 9.5"
275mm = 9" and 9.5"
285mm = 9" and 9.5"
Взято от сюда: http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... =0&start=0
maik
Сообщение BULLET » Сб мар 13, 2010 01:36
[b]Suba2885[/b]
отправил в личку...
BULLET
Сообщение Смайл » Сб мар 20, 2010 17:49
BULLET писал(а):Смайл
а 18 твои не в продаже? :wink:
Сегодня на перова видел 18 диски от Спешл Б, с какой-то резиной от внедорожника... Незнаю какая она но 60 наверное точно... Диски в отличном состоянии - правда не спросил сколько стоят... Если надо могу рассказать где искать... Наверняка продадут без резины... Хотя и резину 225 40 18 для них я видел практически там-же, 7-8 мм за 300 баксов 4 колеса... По-моему бриджстоун...
Смайл
Сообщение BULLET » Вс мар 21, 2010 11:23
а ну можно подробней где это именно добро?
BULLET
Сообщение Смайл » Вс мар 21, 2010 14:15
BULLET писал(а):а ну можно подробней где это именно добро?
Это авторынок перова
Смайл
Сообщение BULLET » Вс мар 21, 2010 15:31
Смайл спасибо,во вторник уже буду на 18 дюйме,правда не с перова но тоже от легаси спец Б :Yahoo!:
BULLET
Сообщение Смайл » Вс мар 21, 2010 18:49
BULLET писал(а):Смайл спасибо,во вторник уже буду на 18 дюйме,правда не с перова но тоже от легаси спец Б :Yahoo!:
Молодца... Не забудь купить проставки 5 мм... Смотреццо будет гораздо лучше... Если надо могу сказать где точно есть...
Смайл
Сообщение Смайл » Пн мар 22, 2010 17:40
Машину так и не помыл... Похоже что будет дождь... По этому фоткал как есть...
Вот собственно что вышло...
Диски Borbet LV5 8*18 5*100 вылет ЕТ50
Проставки китайские универсальные 5 мм...
Резина Нокиан Hakka Z 225*40*18...
Итого суммарный вылет с проставками составил ЕТ45.
Ничего не затирает, колеса стоят прямо по аркам, что позитивно сказывается как на внешнем виде, так и на управляемости...
Место достаточно чтоб поставить и 225 40 19... Так что если есть желание, милости просим :)
Смайл
