Опрос 2... У кого на сколько хватает колодок?
Сообщение zav » Чт сен 17, 2009 16:27
передние ходят по 10000 :) максимум 15 :) может я не так езжу, но вроде особо не гоняю...
у отца хватило на 25 тык...
И на лачети у меня по 10-15 тык ходили :) Главное, чтоб тормозили :)
Ща стоит кашияма, пищат, но тормозят... Писк появляется, после активных торможений... Сразу предупредили, что будут пищать, но на качестве торможения не скажется...
zav
Сообщение mod9 » Чт сен 17, 2009 16:29
sparkly нормально это, машина трогается а колодки еще еле еле тормозят вот и такой звук.
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение CTpaHHuk » Пт сен 18, 2009 06:11
zav писал(а):передние ходят по 10000 :) максимум 15 :) может я не так езжу, но вроде особо не гоняю...
На 9000 пробега поменял первый раз, официалы говорят типа 3.0 так и ходят, на 20000 поехал к серым, цены такие же и вердикт им таккой же на 10 тыщ.
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение Bodes » Пн сен 21, 2009 09:55
Не знаю.... читаю и удивляюсь... У меня Леся 2008 2.5 механика... Передние ходят 30, а задние 50... С дисками все ок... а пробега уже почти 75. Езжу и зимой и в дождь... и неоднократно бывало что с 200!! надо было скидывать скорость до 70-60... торможение идеальное... Правда пробег в основном по трассам, но я думаю что от этого колодки меньше не расходуются потому что скорость больше...
И по поводу кривых тормозных - просто надо с умом тормозить - если на улице влажная погода или очень холодно - коню понятно что со 150 тормозни в 0 2 раза и дисков не будет... для этого есть передачи, которыми можно тормозить аккуратно прижимая педаль.. что б не сильно греть тормоза - и все у вас будет пучком...
Legacy SS MY08 Black
Bodes
Сообщение CTpaHHuk » Ср сен 23, 2009 20:56
Вот и задним конец и это на 23000 :shock:
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение alex_xel » Чт сен 24, 2009 09:57
Поменял на этих выходних, пробег в 10000, остаток был 1,5 мм, поставили пиндосские Ферадо... все вроде ничего. они мягче, НЕ СКРИПЯТ!!!, но...! Пару дней поездил, вроде норм, но вчера выехал за город, вобщем разогнался гдет до 180, ну и на тормоз, сначала схватили, а потом видать прогрелись и жопа... вообще никакие, даже по сравнению со стоком... вобщем разочарован... :x
Сообщение XAI_94 » Чт сен 24, 2009 10:27
Первый раз поменял передние на 42 тыс., остатка чуть, задние ещё не менял.
Subaru Legacy 2.0 2006 АКПП
XAI_94
Сообщение maks » Чт сен 24, 2009 20:06
Sergey писал(а):
vitalidze писал(а):В мене 30 тищ оригінальні виходили. Потім поставили ще раз оригінальні. Яке це гавно. Вони на стільки жорсткі, що скрежет метала об метал задовбав. на 40 тисячах, тобто вчора, поставив собі неоригінальні за 400 грн.
Не оригинал ставил ремсу или что-то другое?
Так, что скажите относительно производителя? Отзывы по эксплуоатации приветствуются.
maks
Сообщение maks » Чт сен 24, 2009 20:15
И еще. Вопрос в следующем. На экзисте вбиваю свой ВИН по АУТУ, система говорит что такого ВИНа на может найти, мол попробуйте поиск по модели. Ищем по модели, находим нужный раздел, но активизировать поиск детали просто клацнув, ну например, на тормозных колодках не возможно. Забивая ВИН своего второго автомобиля, 2004г., все работает. Появляется список оригинальных запчастей и заменителей. Буду рад дельному совету по этому вопросу.
maks
Сообщение rabbit » Пт сен 25, 2009 10:13
Передние колодки купил оригинал ещё перед ТО 20000. Но провозил до ТО 40000. Перед этим ТО на 37500 поехал в Крым. Перед самым выездом началагореть лампочка ручника. Но то загорится ,то потухнет. Понял, что колодки подходят, н6а всякий случай взял их с собой в Крым. Проездил весь отпуск, вернулся, где-то на 41200 поехал на ТО. Передние почти все стёрлись до остатка в 1-1,5 мм. Но вместе с передними стёрлись задние, хотя там остаток и был чуть больше, 1,5-2 мм. Задние поставил неоригивал, Ремса. Вот такие дела. По стилю езды: ингда гоняю, иногда езжу спокойно, но не медленно. Всё без фанатизма. В принципе такими сроками жиздни колодок доволен.
rabbit
Сообщение ivan STI » Сб сен 26, 2009 17:25
ремса: перед 15000 прошёл,остатка ещё процентов 60.
ivan STI
Сообщение lativ » Пн сен 28, 2009 22:15
Кто знает какая должна быть толщина переднего тормозного диска "ДОПУСТИМАЯ", а то на 60000 говорят менять НАДО!!! Колодки отходили передние 2 раза по 30000. Задние 60000. Завтра поставлю Ремса.
lativ
Сообщение DOC327 » Ср сен 30, 2009 11:14
обычно, ходят две пары передних колодок-замена торм диска/задних колодок.
У меня официалы сказали на 30тыс-пора менять(1400грн)-я отказался,купил оригинал не у них (920грн 8) ) и....поменял на ТО 40тыс-остаток был около 1мм.
Перед лесей был Форик(05 мг,2,0 АТ)-там колодки отходили 50 :shock: хотя гонял я ....
____________________________
2101 :)->2107)))_->21103! ))-> Форь 2,0 АТ ,05-> Аут 3,0 АТ ,08 -> Allroad A4-> Macan
DOC327
Сообщение Fader » Ср окт 07, 2009 16:39
На 15 000 км поменял колодки на всех колёсах. Сейчас 62 000 км, снова появился писк при торможении. Не могу понять, пищат передние или задние? Кто подскажет?
Fader
Сообщение Maksim » Ср окт 07, 2009 16:43
Fader писал(а):...Не могу понять, пищат передние или задние? Кто подскажет?
Ну так надо проехаться на машинке (в буквальном смысле снаружи))) и всё будет понятно... :D
Maksim
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
