Boroda писал(а):Перое отверстие от конца щупа = минимум при 20 градусах.
Второе отверстие от конца щупа = максимум при 20 градусах .
Третье отверстие от конца щупа = минимум при 80 градусах .
Четвертое отверстие от конца щупа = максимум при 80 градусах.
Хм, я вижу только отметки FULL и EMPTY. В нормальном состоянии на работающем двиге масло должно быть посередине между ними?Fader писал(а):Отверстия?...Хм, я вижу только отметки FULL и EMPTY. В нормальном состоянии на работающем двиге масло должно быть посередине между ними?
Но можно и на разборке б\у в хорошем состоянии взять.
Оно холодное не успевает подсуетиться до уровня.Бродяга писал(а):В общем разобрался ...
Надо лить ...![]()
Проехал я 5000 км долили 1,5 литра масла ...По трасе гонял правда 160 км/ч , но все равно , прожорливая машинка , учитывая не дешевое масло дороговасто в обслуживании выходит ...
alck писал(а):у тебя скорее всего залеги маслосьемные кольца.
Едешь на рынок берешь жидкость для чистки инжекторов winns....
alck писал(а):Нет, процедура не та
инжектор это форсунки чистить
я думаю, через раз надо чистить снимая форсунки, а в следующий раз на автомобиле
а кольца залягают....из-за нашего шикарного бензина
Xarismat писал(а):Boroda писал(а):Перое отверстие от конца щупа = минимум при 20 градусах.
Правильно ли я понял утром после ночной стоянки машины:
1. Завожу
2. Грею 2 минуты машину
3. В течении минуты клацаю по передачам с задержкой на каждой по 3-5 сек
4. Ставлю на паркинг двигатель работает
5. Достаю щуп, протираю, засовываю обратно
6. Повторно достаю щуп и уровень должен быть между нижним первым и вторым отверстием ?
п.с. Недавно поменяли масло и хочу чтоб все было в ажуре.
brutaltruth писал(а):чет мне както нехорошо стало![]()
залегание колец это что-то из разряда жигулей, и было так давно что я уже и не помню почему они залегают![]()
может просто чистить инжектор регулярно?
процедура та же, токо не 24 часа, а 30 минут, а жидкость выгорает в циллиндрах
