Передняя подвеска - скрипы. ?!
Сообщение eleventh » Чт дек 18, 2008 16:33
rabbit писал(а):Забей и на то и на другое. Скрип в подвеске - если только от втулок стабилизатора ,то я думаю, можно потерпеть и до ТО.
поддерживаю. не влияет ни на что, кроме нервной системы)
eleventh
Сообщение gfhhh » Пн дек 22, 2008 10:39
Чтобы убрать скрипы в торпеде - её нужно будет снять, а потом поставить. Представь, сколько только эта процедура может стоить. У меня тоже радио сбивается постоянно в этом пределе, на качество не влияет, потом обратно возвращается. Забей и на то и на другое. Скрип в подвеске - если только от втулок стабилизатора ,то я думаю, можно потерпеть и до ТО.[/quote]
Вот и я думаю потерпеть, всем спасибо за коментарии
gfhhh
Сообщение VIKON » Пн дек 22, 2008 12:15
У мну тоже поскрипело, диагноз от Плеяд, втулки стабилизатора. У мну уже 16-ть т., вот и подходят, плюс они, со слов плеядцев, на 08МУ, имеют другой разрез. Продольный, против поперечного, или наоборот... %) Так что когда будете менять, обратите вноимание на этот ньюанс... :wink:
Сообщение Sergioni » Ср янв 14, 2009 16:54
Спасибо -=YU=- за наводку по теме, потерялася я...
Заскрипело аналогично (29 тыщ). Благо ТО на подходе. Бум думать, что это. Кстати, при предыдущей замене втулок такого скрипа не было.
Sergioni
Сообщение Sergioni » Чт янв 15, 2009 10:08
Сегодня +2 и скрипов как ни бывало!
Чудная однако субаровская система "поскрипывания", хоть и объяснимая.
Sergioni
Сообщение Куреша » Чт янв 15, 2009 12:20
А у меня в -18, когда во Львов ехал. Справа спереди в районе колёс, во время поворота вправо аж визжало что-то....
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение VIKON » Чт янв 15, 2009 12:44
Sergioni писал(а):Сегодня +2 и скрипов как ни бывало!
Тож самое, уже звонил в плеяды, не дозвонился. А сегодня езжу и не слышу... :shock:
Re: Передняя подвеска - скрипы. ?!
Сообщение Sheriff » Чт янв 15, 2009 13:22
-=YU=- писал(а):Появился звук, из района передней подвески, при переезде лежачих полицейских накатом. Звук словно скрип старых пружин. Причем возник он абсолютно без очевидных причин. Пробег 11000 тык, на ТО сказали все ОК. Пробовал сам раскачивать авто – тишина. На небольших неровностях тоже все тихо. А вот именно на лежачих полицейских скрипит очень ощутимо. Что делать, кто сталкивался??? %)
Скрип из-за смещения резиновых уплотнителей в чашках амортизаторов, устраняется натягиванием на первый веток пружины резинового шланга определённого диаметра и чисткой от грязи посадочных мест, ещё бывает скрип во втулках стабилизатора - устраняется чисткой от грязи и смазкой
Subaru Legacy 2.5 AT 2008
Subaru Outback 2.5 AT 2008
Subaru Forester 2.5 AT Turbo 2007
Subaru Impreza 2.0 AT 2008
Sheriff
