Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Вт июн 13, 2017 09:50
Я думаю, автора прежде всего интересует нормально ли, что "при нажатии на педаль тормоза она сначала туго опускается затем небольшой провал"
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Тормоза
Сообщение valdis » Вт июн 13, 2017 18:07
LOCKDOC писал(а):Я думаю, автора прежде всего интересует нормально ли, что "при нажатии на педаль тормоза она сначала туго опускается затем небольшой провал"
Да, именно так. И что без замены супортов хороших тормозов добиться нельзя все таки? Диски на 16
Outbeck 2008 2.5 АКПП ej253 араб, ГБО landi renzo omegas
valdis
Re: Тормоза
Сообщение kharkivlad » Ср июн 14, 2017 09:15
valdis писал(а):Да, именно так. И что без замены супортов хороших тормозов добиться нельзя все таки? Диски на 16
Это не нормально мне кажется, по крайней мере у меня такого нет.
Берите хорошие тормозные диски и хорошие керамические колодки.
kharkivlad
Re: Тормоза
Сообщение JDM » Ср июн 14, 2017 09:15
без замены особо вариантов нет, разве что купить какие-то дорогущие диски и колодки, но не факт что ощутится разница.
а если Вам менять тормоза то и скорее всего колесные диски придется сменить.
GTI MK7
JDM
Re: Тормоза
Сообщение valdis » Ср июн 14, 2017 19:56
Спасибо всем за ответы, раз провала быть не должно пойду от обратного и проверю очень щепетильно гидравлику, а затем буду думать о смене колодок и дисков.
Какие советы по брендам, кто что ставил на аналогичную машину и доволен остался?
valdis
Re: Тормоза
Сообщение swaida » Пн июл 17, 2017 19:33
Кто производитель оригинальных тормозных дисков для Субару? На Легаси, например.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Re: Тормоза
Сообщение трансфер » Пн июл 17, 2017 20:43
провалу не має бути однозначно, перше на що треба дивитись так це головний, потім вже супорти і все інше. я поставив собі нові диски отто зімерман, колодки оригінал. досить непогано і бюджетно, вже другий рік і все нормально. на друге авто диски ставив оптімал, теж непогано. нарікань не має.
трансфер
Re: Тормоза
Сообщение swaida » Вт июл 18, 2017 21:28
swaida писал(а):Кто производитель оригинальных тормозных дисков для Субару? На Легаси, например.
Неужели никто не в курсе?
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Re: Тормоза
Сообщение трансфер » Вт июл 18, 2017 23:01
теж цікаво було би дізнатися)
трансфер
Re: Тормоза
Сообщение Konstanta » Ср июл 19, 2017 16:49
valdis писал(а):Спасибо всем за ответы, раз провала быть не должно пойду от обратного и проверю очень щепетильно гидравлику, а затем буду думать о смене колодок и дисков.
Привет!
Стоковые тормоза на В13 очень посредственные (впрочем как и стойки)
Если есть возможность поставить качественные тормоза на Легаси, обратитесь к профессионалам
После 8 лет проб и ошибок я поменял диски, колодки, стойки и размер резины и Аут стал похож на Audiмобиль
Вот уже второй год получаю удовольствие
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Re: Тормоза
Сообщение roman_Al » Ср июл 19, 2017 18:35
Думаю, что скорее всего, это Sumitomo (была SEI, сейчас Advics). Доказать пока не могу. Это по поставщику на конвейер тормозных дисков и систем. Колодки - и адвикс (акебоно - не помню, вроде мне не попадались у Субару, у Тойоты - 100% есть), и джурид, и еще чета-там, уже не помню...
А по советам по брендам - что выбрать - 20 стр. советов...
BP9ELSL...
roman_Al
Re: Тормоза
Сообщение alesio2005 » Чт июл 20, 2017 08:54
Konstanta
А можете поделиться более детально по продуктам на что поменяли сток? :oops:
Можно в личку, чтобы не разводить в форуме споры и обсуждения.
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Re: Тормоза
Сообщение Konstanta » Чт июл 20, 2017 11:45
alesio2005 писал(а):Konstanta
К сожалению от меня не уходит к вам личное сообщение - пришлите свое - я отвечу
Konstanta
Re: Тормоза
Сообщение DrS » Ср авг 30, 2017 13:00
Konstanta
А можно сюда?
В копилку знаний.
Всем интересно.
DrS
