Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение Lupus » Пн ноя 23, 2015 03:03
graybacksubaru писал(а):У аутбека 3.0 спереди тормозные диски 315мм и на них суппорта врх не ставят. Если хочется улучшить тормоза-замените торм.диски на Паверстоп например и колодки подобающие.
Ви це з власного досвіду, чи в теорії? Бо я сьогодні перегуглив гальмівні диски на Аут2005, всюди каже що 294... Вживу зможу поміряти завтра - Аут не мій, а дядька...
Пи.Си. у топікстартера аут 2007 року 3.0 і диски передні 295... Звідки 315 мм???
Lupus
Сообщение Mitia » Пн ноя 23, 2015 11:01
основная масса 294 мм, но попадаются легаси с 315.
всегда была проблема с перегревом, и диски не выдерживают, и колодки плывут.
поставил 332 мм диск с 4 рот супортами, пока держится, хотя греются прилично...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение Lupus » Пн ноя 23, 2015 16:06
Mitia писал(а):основная масса 294 мм, но попадаются легаси с 315.
Субарівський 4 pot? А в чім ссуть? В тому, що 3 см диска тупо ні у дєл?
Lupus
Сообщение Mitia » Пн ноя 23, 2015 16:20
Нет, не субаровский.
Диаметр = рычаг больше.
Теплоемкость диска выше.
Mitia
Сообщение graybacksubaru » Вт ноя 24, 2015 17:18
Ошибся. Передние Легаси Спек Б 315мм.
graybacksubaru
Сообщение ybrygas » Вт ноя 24, 2015 22:20
В 3-літрової легасі передні диски 315мм. На рестайлі і на дорестайлі
В 3-літрового аутбека 294мм на дорестайлі і 315мм на рестайлі
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Mitia » Ср ноя 25, 2015 09:47
ybrygas писал(а):В 3-літрової легасі передні диски 315мм. На рестайлі і на дорестайлі
У мну был рейстал на 294.
Mitia
Сообщение roman_Al » Ср ноя 25, 2015 14:55
Ни разу не встречал на ОВК В13 для Европы передних тормозных дисков на 315 мм. Их нет. Без вариантов. Для Европы или ОАЭ - только 294 мм. Наш номер 26300-SA001 - диск на 294 мм, и без разницы - до 2007 г., или после...
ОВК В13 с передними тормозными дисками на 315 мм - 26300-AG001 -были только для Японии (и, может, Америки?) с моторами 2,5 с си-драйвом, с 2,5ХТ, и с 3,0 после 2007 г., а также стандартно для 3,6 В14.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение graybacksubaru » Чт ноя 26, 2015 21:08
Так вопрос про Аут 3.0
graybacksubaru
Сообщение roman_Al » Чт ноя 26, 2015 22:10
graybacksubaru
Так про 3,0 в том числе и ответил. :P
Скажу иначе: на Ауте 3,0 ВPE (для Европы) передние тормозные диски 294 мм. Без разницы, что до рестайлинга, что после.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение BABICH V » Пт ноя 27, 2015 07:27
А также 2.0D CVT 2013.
BABICH V
Сообщение Митя » Пн ноя 30, 2015 16:51
Может чуть не в тему, но задам вопрос.
Поставил себе колодки PowerStop, уже езжу наверное месяца 3. Смущает что при торможении на малых скоростях они скребут как будто металл об металл, уже даже доставать стало. Это у вес такой эффект?
Seat Ibiza 1.2 TDI
Митя
Сообщение DrS » Пн ноя 30, 2015 21:29
Митя писал(а):Может чуть не в тему, но задам вопрос.
Нет такой проблемы. Диск субару. Все тихо и чисто.
DrS
Сообщение trumpetr » Пн ноя 30, 2015 21:36
если диски с насечкой то да скребут и у меня так было - после на эти диски поставил акебону и все прошло....
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение DrS » Пн ноя 30, 2015 22:12
Если на атубеке 3.0 В13 менять тормоза на легаси (316мм)
Что нужно кроме суппортов (диски+колодки) ?
Защитный кожух? Что-то еще?
Нужно сразу менять с задними (тоже от легаси 3.0)?
Или можно это сделать позже?
Спасибо.
DrS
