Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение JDM » Сб окт 08, 2016 11:31
какие задние колодки выбрать на леську?
GTI MK7
JDM
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Сб окт 08, 2016 11:34
JDM писал(а):какие задние колодки выбрать на леську?
Если выбор падет на Powerstop Z16, то у меня дома лежит новый задний комплект. Отдам дешевле магазина. Правда буду дома в конце октября. :oops:
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Тормоза
Сообщение JDM » Сб окт 08, 2016 12:14
да не, я на след. неделе буду менять вместе с фильтрами и маслом...
GTI MK7
JDM
Re: Тормоза
Сообщение Enkey » Сб окт 08, 2016 15:00
По убыванию:
Brembo
Road house
TRW
Meyle
Blue Print
Это очень хорошее качество за приемлемые деньги!!
Enkey
Re: Тормоза
Сообщение MAMONT_GT » Сб окт 08, 2016 15:52
TRW
Remsa
MAMONT_GT
Re: Тормоза
Сообщение JDM » Сб окт 08, 2016 18:46
брембо взял бы, проверенных людей у кого взять можно не дадите контакты?
GTI MK7
JDM
Re: Тормоза
Сообщение sasha1505 » Сб окт 08, 2016 20:34
Так, а всё-таки - кто что скажет про данный набор http://www.powerstop.com/product/autosp ... CK&ss=2.5i
Цена очень даже нормальная - около 100 у.е.
Смущает только, что пишут диаметр передних дисков 292 мм.... Насколько я помню, в Ауте 2010 - 294 мм
sasha1505
Re: Тормоза
Сообщение Enkey » Сб окт 08, 2016 20:39
JDM писал(а):брембо взял бы, проверенных людей у кого взять можно не дадите контакты?
Exist!
Или на сайте brembo есть оф представители!
Enkey
Re: Тормоза
Сообщение REM » Сб окт 29, 2016 06:44
Поменял колодки на обеих осях, перешёл с Ферродо на Блю Принт.
Диски стали более гладкими, и перестали так их жрать .
Ресурс правда меньше, тыщ на 5-7, разницы в торможении особо не вижу (стоковые тормоза итак все знают что говно) :P
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Сб ноя 05, 2016 16:52
Ребят, а подскажите правильные аналоги колодок стояночного тормоза для евро Outback BPE 2008.
Взял TRW GS 8725 - не подошли по отверстиям.
Поменял их на Trusting 110.336. Но пока не ставил.
Комментаторы на драйве говорят, тоже не встанет.
Еще интересует что входит в комплект "Subaru 26718-AE010 Ремкомплект тормозов"
Я заказал в надежде, что туда входят пружинки и прочее барахло системы "ручника". А?
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Тормоза
Сообщение Enkey » Сб ноя 05, 2016 17:46
LOCKDOC писал(а):Ребят, а подскажите правильные аналоги колодок стояночного тормоза для евро Outback BPE 2008.
Я уже задавал тут такой вопрос по ремкомплекту...пока ответа не было.
Enkey писал(а):Где можно купить вот такой ремкомплект BBP 17388K
ПС. кстати, есть комплект колодок с пружинами на Субару Trusting 064.180K
комплект пружин для ручника Bosch 1 987 475 322
комплект пружин для ручника TRW SFK 399
Enkey
Re: Тормоза
Сообщение valdis » Пн июн 12, 2017 19:18
Добрый день, подскажите пожалуйста насчет тормозов.после покупки аута заметил разницу в торможении в сравнении с предыдущими авто в худшую сторону, предыдущие авто при нажатии на тормоз ставали как вкопанные, либо терлись об асфальт со сработкой абс, аут же тормозит мягко и дольше, после покупки провел диагностику и замену тормозной жидкости, сказали что все ок, и что это особенность авто, при нажатии на педаль тормоза она сначала туго опускается затем небольшой провал, на других авто такого не было. Две недели назад въехал в зад опелю, до последнего думал что остановится, торможение было где то со 100 км час, колеса даже не заблокировались, абс не срабатывала, просто катилась и все. Подскажите пожалуйста это нормально в этом авто или нет. Машина нравится но чувствую на скорости себя не уверенно, да и дтп хоть и не серьезное но больше не хочу
Outbeck 2008 2.5 АКПП ej253 араб, ГБО landi renzo omegas
valdis
Re: Тормоза
Сообщение trumpetr » Пн июн 12, 2017 21:03
Поэтому многие и ставят 4х поршневые супорта и хорошие диски так как мало тормозов увы на этом кузове...
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Re: Тормоза
Сообщение kharkivlad » Пн июн 12, 2017 22:16
valdis, поидее вот этого "при нажатии на педаль тормоза она сначала туго опускается затем небольшой провал" быть не должно.
В тормоза нужны небольшие вложения - хорошие тормозные колодки + диски, более продвинутый вариант (в зависимости от размера дисков 17 или 16) - это установка суппортов от WRX 4-х поршневых на перед( под 16-ые диски) и 2-х поршневых на заднюю ось, либо же, если катаете на 17-х дисках, то лучше использовать тормоза от spec b Легаси с 315-ыми передними тормозными дисками и 290 вентилируемыми задними - этого будет более чем достаточно. Соответственно хорошие тормозные диски+колодки (из бюджетных - это будут Otto Zimmermann например)
kharkivlad
Re: Тормоза
Сообщение JDM » Вт июн 13, 2017 09:31
как владелец тормозов от spec b, взял недавно прокатиться легаси 2,0 со стоковыми тормозами, после своих тормозов мне показалось что там вообще их нет)
чуть не убился. к хорошему привыкаешь быстро.
GTI MK7
JDM
