Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Re: Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Сообщение alex_xel » Ср май 27, 2015 10:03
udav1981 писал(а):о, нашел подходящую тему. ребята подскажите.сток 16. ет +55 ширина 6,5 . хочу взять 16 ет+45 ширина 7. как по мне с таким вылетом еще можно, но вот что нарыл:
На модели Legacy, ставить вылет меньше ЕТ48, крайне не рекомендуется, потому как при полном ходе подвески будут затирать арки. кто, что скажет поэтому поводу. будет норм или нет?
По поводу рекомендаций то байка от производителя, что мол +-7мм... ну а дальше просто на свой страх и риск... Я видел тут на легаси кто-то ставил 35 или 38 и ниче...(хотя арки вроде прокатывать при этом надо) Самое главное нужно понимать что вылет показатель конечно важный но есть еще и дизайн спиц, полок и т.д. В результате диски с вылетом который на 20ет могут отличатся друг от друга становятся одинаково, или с точностью до наоборот... Самое лучшее средство в этом вопросе это примерка...
Сообщение udav1981 » Ср май 27, 2015 11:12
ну честно говоря особо не думаю,что будут как-то влиять прямо спицы на все это дела. ну возможно какие-то ет37 серии с вогнутыми спицами и то, вряд ли.
ну у меня все проще со спицами в любом случае. пообщался так с ребятами. говорят, что станут без проблем и все норм будет. на турбо не станут
jf1bl55m97h030303 Legacy 2007. В13. 2.0 АТ
udav1981
Сообщение VIKON » Ср май 27, 2015 11:34
udav1981 писал(а):ну честно говоря особо не думаю,что будут как-то влиять прямо спицы на все это дела. ну возможно какие-то ет37 серии с вогнутыми спицами и то, вряд ли.
зря, думать есть над чем, например Импреза ВРХ СТИ стоковый ЕТ53, а у Аутбека стоковый ЕТ48, и даже еесли и там и там 5х100, то аутбековские на СТИ супорта не все встают... :wink:
Сообщение udav1981 » Ср май 27, 2015 11:40
спасибо будем мерять и думать)
udav1981
Сообщение cavabanga » Ср май 27, 2015 16:12
у меня стоят с вылетом 38, раньше на 215, сейчас на 225 резине, ничего не затирает, зато ездит как по рельсам :D
cavabanga
Сообщение udav1981 » Ср май 27, 2015 16:22
о, ну норм-успокоил еще раз. та да. так и думал, что все норм будет. даже оцентровочные кольца не понадобятся по ходу. узнал,что на легаси гайки конусообразные, сами оцентруют
udav1981
Сообщение VIKON » Ср май 27, 2015 17:11
udav1981 писал(а): узнал,что на легаси гайки конусообразные, сами оцентруют
вот это точно - бред, не ведись и не скупись, стоит 50грн. -шт., поставил - забыл., сам никак сюда не доеду - http://www.nashashina.com.ua/contakt.html
Сообщение alex_xel » Ср май 27, 2015 18:05
udav1981 писал(а):о, ну норм-успокоил еще раз. та да. так и думал, что все норм будет. даже оцентровочные кольца не понадобятся по ходу. узнал,что на легаси гайки конусообразные, сами оцентруют
Колесо гайками не центруется %)
Сообщение Halloween » Ср май 27, 2015 21:31
Всем любителям сильно отличающихся от стоковых вылетов (больше тех самых пресловутых 5-7 мм) предлагаю ответить себе на несколько вопросов: ху из ЕТ?; ху из радиус обкатки управляемых колёс?; радиус обкатки на моём авто положительный, нулевой, или отрицательный?; на что это влияет?; скольким миллиметрам равен этот радиус, и как влияет на него ЕТ? ну и т.д. в общем, есть над чем репу почесать :pardon:
Надеюсь в google Вас не забанили :wink:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение udav1981 » Ср май 27, 2015 22:35
сначала почитай и пойми о чем речь и разницу между конусными гайками и нет. потом расскажешь, что нашел :crazy:
udav1981
Сообщение cavabanga » Чт май 28, 2015 08:08
Halloween писал(а):Всем любителям сильно отличающихся от стоковых вылетов (больше тех самых пресловутых 5-7 мм) предлагаю ответить себе на несколько вопросов: ху из ЕТ?; ху из радиус обкатки управляемых колёс?; радиус обкатки на моём авто положительный, нулевой, или отрицательный?; на что это влияет?; скольким миллиметрам равен этот радиус, и как влияет на него ЕТ? ну и т.д. в общем, есть над чем репу почесать :pardon:
а зачем эта вся математика? чем мой 38 вылет плох? я поставил - проверил, всё нормально. как по на ресурс автомобиля это не влияет никак :D
cavabanga
Сообщение udav1981 » Чт май 28, 2015 08:35
cavabanga писал(а):а зачем эта вся математика? чем мой 38 вылет плох? я поставил - проверил, всё нормально. как по на ресурс автомобиля это не влияет никак :D
да ни на что это не влияет если нормально все сидит. вообщем поставил я вчера рейсы из япы. и просто прозрел. сток 16 весит наверное как пол машины суда по ощущениям :D вообщем я выехал с шиномонтажа и на педаль нажал по привычке , как всегда. меня аж боком понесло я прозрел. ступице явно легче крутится стало на японии. очень доволен. реально едете по - лучше из-за веса :good:
udav1981
Сообщение cavabanga » Чт май 28, 2015 11:42
:good:
а резину какую ставил?
cavabanga
Сообщение udav1981 » Чт май 28, 2015 13:14
:good:
сток 205/55/16
udav1981
Сообщение Halloween » Чт май 28, 2015 17:24
:D
На ресурс ступичных подшипников немного влияет, но это как бы второстепенное. В первую очередь влияет на управляемость машины, особенно в не штатных и экстремальных сититуациях.
Математика для того, "чтобы вылет не превратился в улёт" :cry:
スバル インプレッサ
Halloween
