Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение c0les0 » Чт сен 03, 2015 19:55
Присоединюсь к обсуждению тормозилок.
Где в Киеве можно сделать полный ребилд тормозов WRX:
1) разборка б/у суппортов, пескоструйка их для очистки от старой краски и ржавчины
2) покраска порошковой краской
3) замена сальников/колец/пыльников и поршней из ремкомплекта
4) подключение, прокачка
спасибо!
c0les0
Сообщение Roman72 » Чт сен 03, 2015 22:12
c0les0 писал(а):Присоединюсь к обсуждению тормозилок.
спасибо!
Я уже это спрашивал но ответ не получил!))
На ST-Servis могут отпескоструить и покрасить за 300 грн штуку. Цвета у них на стенде есть, такие же как и диски красят. Но нести лучше в разобраном виде, так как половинки супортов скреплены и между ними есть кольцо резиновое. Если будут запекать краску то кольцо может по плавиться и суппорт потом неразбереш!
Ремкомплект на Экзисте купи, а собрать можно в любом сто и продуть и поставить. За поршни я писал выше.
Пока только такая информация.
Если найдешь где все делают отпиши что и как и фото если можно!
Roman72
Сообщение Roman72 » Сб сен 26, 2015 11:51
Специалисты!
А кто что скажет за подпорки под колодку???
А у меня таких нет! И работает все четко.
А нужны они вообще?
вот тут за них пишут
Roman72
Сообщение roman_Al » Сб сен 26, 2015 12:41
Правильно пишут. Именно для этого и нужны.
ЗЫ. У меня стоят на Hawk. Встречал инфу, что обязательно нужны для оригинальных колодок.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Roman72 » Сб сен 26, 2015 12:47
roman_Al писал(а):Правильно пишут. Именно для этого и нужны.
они только с низу ставятся?
Roman72
Сообщение roman_Al » Сб сен 26, 2015 13:27
Да, их нужно только 2 шт на каждый суппорт. Ну а точной инфы насчет где правильно ставить- только снизу или только сверху я не нашел, похоже что правильно- снизу, нужно проверить, может у меня неправильно стоят.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Roman72 » Сб сен 26, 2015 13:32
roman_Al писал(а):Да, их нужно только 2 шт на каждый суппорт. Ну а точной инфы насчет где правильно ставить- только снизу или только сверху я не нашел, похоже что правильно- снизу, нужно проверить, может у меня неправильно стоят.
почитал. Только с низу ставят.
Уже заказал на Экзисте. Цена за штуку примерно 36-40 грн.
Roman72
Сообщение graybacksubaru » Вт окт 13, 2015 20:31
Налезут-ли железные диски на 16 дюймов на WRX суппорта передние?
Подозреваю что нет. Если это так то какие из оригинальных Субару дисков R16 налазят 100% на WRX суппорта?
graybacksubaru
Сообщение Roman72 » Ср окт 14, 2015 09:20
graybacksubaru писал(а):Налезут-ли железные диски на 16 дюймов на WRX суппорта передние?
Если между обычным супортом и диском есть зазор чуть больше 2-х пальцев в ширину, диск станет на врх супорта!
А с практики все 16 диски с форя, легаси и даже аута без проставки мин 6 мм не становятся.
Roman72
Сообщение ybrygas » Ср окт 14, 2015 12:05
якась не правильна практика. в мене на врх супорта налазили рідні штамповки з форіка. R16, ET48 вроді
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение ybrygas » Ср окт 14, 2015 12:10
такі диски
диски - оригінал Субару 6.5J x 16, 5x100, ET48
фотки є там, якщо когось цікавить
viewtopic.php?f=55&t=69316
auto experience:
ybrygas
Сообщение graybacksubaru » Ср окт 14, 2015 17:32
Спасибо. Одним словом-нужно мерять.
graybacksubaru
Сообщение roman_Al » Ср окт 14, 2015 17:36
graybacksubaru
Зачем??? ybrygas дал 100% гарантию, что
ybrygas писал(а):такі диски
станут...
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение bakoa » Ср окт 14, 2015 17:47
Инструкция к оригинальным колодкам:
Как надо:
bakoa
Сообщение MAMONT_GT » Ср окт 14, 2015 18:16
Очень подробный отчет по установке 2pot на все виды Subaru: http://forester.club/showthread.php?p=982904#post982904
MAMONT_GT
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
