Замена штатной магнитолы
Сообщение Смайл » Пн май 25, 2009 11:39
Я имею ввиду что он морально устаревший...
И хоть убей не пойму чем флешка удобннее айпода...
А айпод стоит дешевле этого ящика
http://rozetka.com.ua/ru/products/details/12007/index.html
Да и в использовании гораздо удобнее и проще...
Если экономишь - купи за 50 баксов мр3 плеер, подключи через аукс и не парься...
Я думаю в 100 баксов вложишься...
Смайл
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 11:48
Смайл
да не в экономии дела, скорее в привычке....
не нужно париться с зарядкой и тп. не знаю )) у мня этих плееров валяется дома штуки 3.. каждый раз париться с батарейками, зарядкой аккумуляторов и тп не охота.
лень таскать провод для того что-бы залить в тот-же айпод музыку.
Хотя не спорю, айпод удобная игрушка, пользовался. нравится. но не в машину....
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Смайл » Пн май 25, 2009 12:07
Он ставится стационарно в специальную подставочку - там и зарядка и звук... А когда нужно что-то залить - просто вынимаешь(так же легко как и флешку) и заливаешь...
А привычки это хорошо конечно, но я бы не ставил эту штуку только ради того что б на флешке музыку носить... Тогда уже ставь кар пс... Там уже и в интернете сидеть можно, и видео смотреть, и музыку слушать... Вот там без флешки никак :))
Хотя если тебе нравиться этот блок - ставь и никого не слушай...
Смайл
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 12:19
Смайл
ну комп в машине это хорошо... но вопрос зачем.... дома и на работе утомляет.. а то еще и в машине ))) машина больше для езды.. а не сидеть в ней смотреть кино или лазить в нэте.... думаю пока нежно это
Касательно аукса, думаю. схема то подключения похожая..... как говрится "те же яйца, только в профиль"
тут больше интересно как эта хрень подключается, на какой из разъемов., пообщался с автозвуком, говорят что кабель. спец нужен которого нет.... но все возможно привезти. вот хочу посмотреть на этого зверя
в наличии есть
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=5438 - http://jakewei.en.made-in-china.com/product-list-1.html
я так понимаю что подключается на AUX
если верить картинке... то крайний левый разъем
Последний раз редактировалось Alex_13 Пн май 25, 2009 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Alex_13
Сообщение Смайл » Пн май 25, 2009 12:28
У моего друга на предпоследнем аккорде стояла такая же фигня... он сам ее подкючал к родному мафону этим кабелем(там было очень просто... подлез к магнитоле, кабель вставил и все...)... Стояла она у него в бардачке...
Работала через аукс... Причем даже названия песен на дисплей мафона выводила и работала со стационарными кнопками... Но это было года три назад и работает ли это с субару - я незнаю...
Смайл
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 12:31
Смайл
сенкс, поизучаю эту хрень вживую... кину фотки если решусь ставить.
Alex_13
Сообщение Papirosov » Пн май 25, 2009 15:32
Вообщем так, подключаются они к разъему чейнджера, на фото черный 20PIN, работают по протоколу кенвуд (вроде фалькон поддерживает его, второй девайс нет). Есть одно но, можно подключить к круглому разъему 13PIN (если он есть в штатной голове, используется вроде для нави с монитором, но опять, не факт что будет работать), такой кабель найти можно, 20PIN нет, давал запрос оф. представителю кенвуд, сказали нету, можно даже и не искать вообщем. По ауксу не работает, Смайл, не могу представить, как у твоего друга по ауксу все работало, там нужно управление, по ауксу только звук идет (к слову, его еще активировать на кенвуде надо). Есть вариант приобретения приблуды для 20PIN, стоит больших денег, не имеет смысла, но разъем чейнджера будет активным и там есть круглый 13PIN. Не претендую на правильность всего сказанного, если не правильно понял, поправьте.
Papirosov
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 15:37
Papirosov
мм..на оф сайте этой игрушки субару вроде есть в списках поддержки... но вот в какой разьем подключать.. это уже интересней становится.... если там приблуды которых днем с огнем не найти то точно проше аукс сделать.
http://jakewei.en.made-in-china.com/pro ... 088A-.html вроде там 20 пиновый разьем...
Alex_13
Сообщение Papirosov » Пн май 25, 2009 15:47
Alex_13 писал(а):Papirosov
мм..на оф сайте субару вроде есть в списках поддержки... но вот в какой разьем подключать.. это уже интересней становится.... если там приблуды которых днем с огнем не найти то точно проше аукс сделать.
Так может и есть прошивка в фальконе, чейнджер то по протоколу определенному работает. Фишка 20PIN как раз для чейнджера, стандартный кабель кенвуд 13PIN круглый, где взять 20 я не знаю, даже на яху не видел, мож искал плохо. Сам думал такую байду поставить. Если у тебя есть аукс, то конечно проще его подключить, у меня нет (на лицевой панели переключатель тока чейнджер, сзаду тож нет разъема аукс).
Papirosov
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 15:52
Papirosov
всеже интересно если подрубать его как чейнджер.... с какой кнопки его активировать.......как диск?! или через аукс тоже...
"не знала баба клопоту...." одним словом )))
Alex_13
Сообщение Papirosov » Пн май 25, 2009 15:53
Alex_13 писал(а):http://jakewei.en.made-in-china.com/pro ... 088A-.html вроде там 20 пиновый разьем...
хм...вроде да. толком не видно. А где написана поддержка Субару? http://autozvuk.com.ua/info.php?id=5438 тут тока кенвуд (тока какой именно?), Субару нет. Кроме кабеля еще и прошивка нужна, тока есть ли она там не понятно.
Papirosov
Сообщение Papirosov » Пн май 25, 2009 15:57
работает как штатный чейнджер, кнопка CHR на морде вроде. управляется, список песен ну и все остальное с морды штатного ГУ. Если кнопки нет (есть кнопка AUX), то по моему кнопкой CD активируется, так как то.
Papirosov
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 16:04
http://jakewei.en.made-in-china.com/pro ... -DMC-.html
Alex_13
Сообщение Papirosov » Пн май 25, 2009 16:10
Пишут что поддерживает, тока с кабелем не понятно, х.з. как им запрос сделать.
Papirosov
Сообщение Alex_13 » Пн май 25, 2009 16:14
Papirosov
да дал запрос одному человечику.. который их продает... теперь жду ответа
Alex_13
