Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Re: Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Сообщение Виталий С. » Чт фев 26, 2015 11:53
Lily писал(а):А машина на такой резине не сильно жесткая? какие ощущения?)
Кабы легаси далеко не самая мягкая машина...
Особенно на стоке 215/45/17 :wink:
В холодную погоду жесковатая, бывает ощущается колейность, а так все ок!
Я доволен.
З.Ы. Держак серьезный 8) :D
Виталий С.
Сообщение bf0 » Пт фев 27, 2015 09:17
Lily писал(а):
Виталий С. писал(а):
O(o.o)O писал(а):лето 225/45 R17 - дискомфорта нет :).
Хороший бренд и качество можно посмотреть например Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin, правда цена у нее не самая низкая
Катаю эту резину в этом размере :good:
будет жесткой, но к этому можно привыкнуть
ощущения и впечатления от субару всегда одинаковые - восторг)
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение REM » Вт апр 14, 2015 10:32
Если верить тому, что написал производитель в табличке на стойке водительской двери, то при ненагруженной машине в передних колесах 2.3, а в задних 2.2 атмосферы. :)
По моему наоборот, я качаю перед 2.2, зад 2.3, если перед перекачан, то ощущение как будто морду задерло.
16 -е диски.
Стоял стоковый бриджстоун с салона, машина дубовая какая то и это вкупу с природной жесткостью субов.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение O(o.o)O » Вт апр 14, 2015 11:20
REM писал(а):По моему наоборот, я качаю перед 2.2, зад 2.3, если перед перекачан, то ощущение как будто морду задерло.16 -е диски.Стоял стоковый бриджстоун с салона, машина дубовая какая то и это вкупу с природной жесткостью субов.
Я привел ту информацию, которую указал производитель на наклейке на стойке водительской двери. Себе качаю все четыре колеса 2.3 и нормально.
Subaru Legacy 2.0 MT 06'MY
O(o.o)O
Сообщение alex_xel » Ср апр 15, 2015 09:35
Давление в зависимости от 16" или 17" диски...
Тут сразу скажу что суба немного специфический автомобиль, на нем приятно заходить на скорости в поворот, и если вы так делаете то учитывая наши дороги обычный подход к выбору давления не актуален.
В 16" можно как выше написано 2,3-2,2, зад если пустой можно даже 2,1, это если так чтоб комфортно было. Не забывайте что от давления изменяется баланс в повороте, если зад перекачан то жопа начинает вести себя оч нервно гораздо раньше срывается, + развесовка все же больше на перед.
В 17" 2,3 это уже мало... меньше 2,5 лучше не качать... для резины обычной(не сильно спорт) 2,5-2,3(даже лучше чуть больше по +0,1)... Для хороших спорт покрышек еще выше... я например катаюсь 2,7-2,4... Это связано в первую очередь с жесткой боковиной, она меньше амортизирует боковые нагрузки и иногда в повороте на низком(обычном) давлении можно сорвать покрышку с диска... Я срывал 2 раза(на R050A 215/45/17). Тут на форуме как минимум нескольких людей встречал кто отписывался что так же срывал покрышку... у некоторых даже "крыша" была после этого. Наши "ровные" дороги значительно усиливают нагрузки на покрышку, и яма в повороте может сыграть злую шутку...
На ютубе куча видео как работают покрышки в повороте. Так что чем ниже и жесче профиль тем выше необходимо давление.
Сообщение REM » Ср апр 15, 2015 11:19
Да, вчера глянул, и удивился.
Действительно при неполной загрузке, рекомендуют спереди больше, хотя на всех авто наоборот.
Но все равно, качаю как написал, так больше нравиться.
Да с нашими дорогами это теории, самое опасное в повороте на яму или стиральную доску попасть, там уже другие законы физики работают, которые неведомы ведущим проиводителям резины :D
REM
Сообщение O(o.o)O » Ср апр 15, 2015 14:07
alex_xel писал(а):В 17" 2,3 это уже мало... меньше 2,5 лучше не качать... для резины обычной(не сильно спорт) 2,5-2,3(даже лучше чуть больше по +0,1)... Для хороших спорт покрышек еще выше... я например катаюсь 2,7-2,4... Это связано в первую очередь с жесткой боковиной, она меньше амортизирует боковые нагрузки и иногда в повороте на низком(обычном) давлении можно сорвать покрышку с диска... Я срывал 2 раза(на R050A 215/45/17).
У меня резина чуть попроще, хотя и с усиленной боковиной, размер 225/45/17, больше 2,3 как-то не качал, так как есть опасение, что машина начнёт скакать по дороге как мячик... :unknown:
O(o.o)O
Сообщение alex_xel » Чт апр 16, 2015 13:10
Не начнет, заревич вон вообще на 3,0 атмосферах ездит :D
Но вообще для резины на таком профиле нужно подбирать давление индивидуально. У меня(бридж S001) на 2,3 бабайка в рулевое залазит начинает вертеть рулем на неровностях, колейнось жуткая, каждую боковину по отдельности чувствую... поднимаю до 2,5-2,6 как рукой снимает...
А вообще надо пробовать, скакать оно не будет точно, главное соблюдать баланс между передней и задней осью, очень хорошо тут в субе чувствуется как давление влияет на поворачиваемость.
Вообще на сколько правильное давление можно так же оценить по внешнему виду колеса ...
Вот нашел картинку... в статье откуда она что-то мутное написали(неравномерный износ блоков и т.д.), но хотя бы обратили на это внимание....
На летней резине в процессе эксплуатации по краю протектора хорошо видно темную чистую полоску, она появляется в процессе работы резины.. эта полоска разграничивает рабочую и не рабочую(боковину) покрышки. Так вот, по хорошему даже при активное езде она должна оставаться примерно как на рисунке(Сразу обращу внимание что у них профиль гораздо выше потому они пишут что полоска должна быть еще выше, а в нашем случае при 45 м профиле она должна находится при активной езде примерно какраз там...), тоесть на закруглении протектора. Если она сползает к боковине то давления нехватает, если на рабочюю зону то оно избыточно. Проверять нужно не просто прокатившись по прямой, а активно заходить в повороты.
Вот пишут что это уже потеря давления.. хотя как по мне это еще терпимо, если такой вид при активной рулежке...
У меня к сожалению фоток моей старой резины не осталось но чисто для наглядности, при заходе в поворот(на давлении 2,3 спереди 2,2 сзади..) с заносом(на 2,0 автомате, что уже говорить про что-то более... %) ) Надпись бриджстоун была стерта вот примерно по эту полоску что посередине надписи проходит...
Я не говорю что так нужно ездить, но ситуации бывают на дороге разные...
Сообщение cavabanga » Чт апр 16, 2015 20:44
alex_xel писал(а):Давление в зависимости от 16" или 17" диски...
разбуть 45 профиль?) это ж как надо ехать? :D
cavabanga
Сообщение alex_xel » Чт апр 16, 2015 23:33
cavabanga писал(а):разбуть 45 профиль?) это ж как надо ехать?
Как ни странно ничего сверхсложного, мне повезло что оба раза когда я разбувал место оказалось подходящее... В повороте при соскальзовании попадает на кочку, и вуаля...
Тут люди отписывались с таким же опытом разбувания. Кстати первый раз когда разбулся, очень мне помог найти психологическую грань и увязать её с возможностями субы, очень полезный опыт :crazy: Ибо реально на той скорости в тот поворот было ехать точно перебор... :twisted: Зато потом... :twisted:
Если подобрать правильное давление, момент срыва с траэктории довольно предсказуем и вцелом легко контролируемый. А в повороте(к примеру на широком клевере) можно проехать к примеру на 20км/ч больше чем с перекачаными или недокачаными покрышками... 110-120 против 130-140...(при нормальном асфальте)
Самый запоминающийся случай был на набережно-рыбальской когда при обгоне в повороте в дождь на 130 жопу сорвало... еще и между машин... буквально четверть поворота руля для отлова и снова как по рельсам... я представляю что подумал чувак который ехал сзади... Но повторять такое ну его нафиг... если бы с давлением не угадал, фиг бы поймал её... %)
Сообщение cavabanga » Чт апр 16, 2015 23:41
"ничего сверхсложного" - в клевере 130))
нее, для мене ет перебор, поэтому и удивился разбувке.
суба - субой, но переходить грань на дорогах не стоит. прикинь, после субы на кой-нить лансер или пассат сесть и заехать 130 в клевер? :lol: :lol:
cavabanga
Сообщение alex_xel » Пт апр 17, 2015 08:54
cavabanga писал(а):"ничего сверхсложного" - в клевере 130))
Я ж сказал (к примеру съезд с богатырской на московский проспект)- широкий, и это не значит что нужно так ездить а только для сравнения что при нормальном давлении она гораздо адекватнее. По поводу срыва покрышки, оба раза срывал до 80 км/ч скорость была.
Сообщение Halloween » Вт апр 28, 2015 16:56
alex_xel, а какая ширина диска была, и ширина шины, которые разбувал?
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Ramon3 » Сб май 09, 2015 10:44
а сколько в 15 качать? :D
Ramon3
Сообщение alex_xel » Ср май 13, 2015 11:32
Halloween писал(а):alex_xel, а какая ширина диска была, и ширина шины, которые разбувал?
Сток, и то и то...
215-45-17 со стоковыми дисками...
