Втулки стабилизатора
Сообщение Prohozhiy » Сб авг 18, 2012 12:18
Давече присутствовал при замене втулок переднего стабилизатора, так видел как механик разрезает втулку, чтобы надеть на стабилизатор. По ходу возник вопрос правильно ли это? если нет, то как ее(втулку) натянуть на рычаг стабилизатора пройдя все его изгибы?
Outback Черный Араб 2007
Prohozhiy
Сообщение @ NIK @ » Сб авг 18, 2012 17:58
Откручиваеш стойку стабилизатора, и протягиваешь его по всем изгибам. Ну на крайняк можно чем взбрызгнуть, типа мыльным раствором. Но я так протягивал, с потугами конечно. но без проблем. С разрезом конечно проще и быстрее вот мастер наверно и не захотел париться.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение alex_xel » Пн авг 20, 2012 11:06
Prohozhiy
У мну на легаси родные идут разрезаные :unknown:
Сообщение KUCH » Пн авг 20, 2012 11:11
alex_xel писал(а):Prohozhiy
+1
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Prohozhiy » Пн авг 20, 2012 11:30
А они взаимозаменяемые? Т.е. мне просто на лесю искать? А какого производителя ставишь?
Prohozhiy
Сообщение Leg98 » Пн авг 20, 2012 17:52
Оригинальные втулки все идут разрезаные. Только полиуретан и неоригинал цельные. Мы натягивали на стабилизаторы цельные и ставили разрезаные,если честно то особой разницы в периоде эксплуатации заметно не было. Так,что не надо особо мучаться при натягивании. Разрезали и спокойно поставили.
Leg98
Сообщение Prohozhiy » Вт авг 21, 2012 08:15
На задний стабилизатор у меня втулки были оригинал неразрезанные. Если резать, то какую часть: основание плоское, подиогонали или полукруглую.
Prohozhiy
Сообщение Leg98 » Вт авг 21, 2012 13:59
Если резать задние,то плоскую часть основания по середине.
Leg98
Сообщение Prohozhiy » Вт авг 21, 2012 14:31
Leg98 писал(а):Если резать задние,то плоскую часть основания по середине.
так и думал. А передние?
Prohozhiy
Сообщение Xarismat » Вт авг 21, 2012 22:02
+1
+1 оригинал разрезанные
Смысл брать неоригинальные если стоимость оригинала копейки .
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
Сообщение ortuc » Ср авг 22, 2012 08:08
Ребята а чего париться - я на 20000 (март) поменял задние (124 грн.), на 50000 (август) передние и задние (248 грн.). Да за такую цену я их хоть каждые полгода менять буду. Для сравнения такие же втулки на БМВ Е60 по 300 грн./шт. стоили на тот же пробег.
Субару не БМВ, но ... я доволен! Subaru Outback 2,5 CVT NA (2011) vs BMW 523i E60 (2005)
ortuc
Сообщение Scorpionchik » Ср ноя 14, 2012 20:40
Ребята, а по жесткости полиуретан разный бывает?
Я вижу есть красные.. Желтые.. Синие втулки, в чем разница? Кроме красителя в их составе :D
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение @ NIK @ » Ср ноя 14, 2012 21:31
Да наверно краска другая, и усё. А меня вот чето не тянет больше на эксперименты :D
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Omut » Ср ноя 14, 2012 22:52
Scorpionchik писал(а):Ребята, а по жесткости полиуретан разный бывает?
Червоний поліуретан завжди йшов як СПОРТ - максимально жорсткий, жовтий як ТЮНІНГ - жорсткіше стока.
Втулки оригінал йдуть розрізані по плоскій основі під кутом приблизно по центру, не вертикально.
Продовжити термін роботи відпрацьованих втулок можна підложивши під плоску основу вставочку ,наприклад, з пластмаси 0,3-0,5 см.
Omut
Сообщение @ NIK @ » Чт ноя 15, 2012 08:23
Omut А синий? :D
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
