Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение King » Пн фев 08, 2016 13:57
Leks_ писал(а):Добрый день. Очень интересуют передние диски d4000 и колодки под них. Какая цена? Нужно на в13. Х
Пауэр стоп - повело за 15 тыс и колодки в ноль. Гул от них, как уже четко подмечено, напоминает остановку вагона поезда.
Добрый день!
Это общая тема - на ваш вопрос ответил в личку :wink:
На В13 передние тормозные диски имеют несколько размеров:
1. Легаси 277*24 мм (2,0 и 2,5 атмо) или 316*30мм (2,5 турбо и 3,0 атмо)
2. Аутбэк 294*24мм (2,5 и 3,0) или 316*30мм (3,0л - в топовых комплектациях)
King
Re: Тормоза
Сообщение Andruxa » Чт фев 11, 2016 15:48
King писал(а):
Комплект как на фото в наличии на Ваш аутбэк.
а цена какая? размеры дисков?
Andruxa
Re: Тормоза
Сообщение King » Сб фев 13, 2016 18:36
На дизельный аутбэк 2013 года передние тормозные диски размером 316*30мм
Цена в личке
King
Re: Тормоза
Сообщение DrS » Пн фев 22, 2016 23:31
Добрый день!
а можно и мне сделать предложение по тормозным дискам + колодки на 316*30
спасибо
DrS
Re: Тормоза
Сообщение Юджин77 » Пт мар 11, 2016 23:36
Добрый день!
Решил отписать по теме, заодно и поспрошать.
На Ауте 14 (2,5 атмо) на родных колодках и дисках проехал 45 тык. Стиль езды умеренный, редко спортивный (когда без семьи). Пищали практически с самого начала передние, задние пару раз пискнули и успокоились. Делать ничего не стал, т.к. было не до этого, потом, тысячам эдак к 30 передние тоже перестали пищать. Тормозили я бы сказал средне, при этом пыли было много. При замене колодок у официалов мне сказали что диски стерлись до нижней нормы (20 мм) и желательно бы поменять :shock:
Поменял пока только колодки, диски решил подобрать самостоятельно, т.к. на второй машине (Мицик Лансер 09) родные диски прошли 170 тык и еще на 5-7 могло хватить, поэтому цифра 45 "слегка удивила". Причем на том же Мицике родные колодки прошли 55 тык и оставалось еще около 6 мм, но пришлось поменять, потому как один суппорт подклинивало и соответственно одну колодку стерло до 2 мм.
Вот теперь стоит вопрос: какие диски и колодки в пару лучше взять. Вижу что однозначного мнения нет, поэтому слегка в растерянности. Т.к. по Субам большого опыта эксплуатации пока нет, то надеюсь на помощь опытных товарищей.
Юджин77
Re: Тормоза
Сообщение King » Пн мар 14, 2016 12:42
Юджин77 писал(а):Добрый день!
Добрый день!
Под Ваш стиль езды колодок вполне хватит Powerstop Z16, а тормозные диски можно взять с запасом - DBA4000.
При замене тормозных дисков нужно ставить новые тормозные колодки.
King
Re: Тормоза
Сообщение roman_Al » Пт мар 25, 2016 21:59
А ни у кого нет опыта эксплуатации колодок Advics? Особенно интересны отзывы по сериям SS и CS (синие и красные соответственно).
BP9ELSL...
roman_Al
Re: Тормоза
Сообщение Andruxa » Ср мар 30, 2016 13:51
Диски Rotinger кто-то использовал? Которые с перфорацией и насечками? А то цену такую сладкую предложили, что грех не купить... А отзывов не особо и много...
Последний раз редактировалось Andruxa Ср мар 30, 2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Andruxa
Re: Тормоза
Сообщение trumpetr » Ср мар 30, 2016 13:54
У меня стоят синие - претензий к ним нет,доволен! а вот к Powerstop Z16 до этого были у меня претензии- на дисках с насечками они себя вели не очень хорошо в определенном диапазоне скоростей.(а на гладких дисках было хорошо)
щас на Advics проехал 25 000км что по горам что по ровному - и претензий нет(диски те же с насечками). следущие буду менять когда время придет на них опять.
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Re: Тормоза
Сообщение doc581t » Чт апр 21, 2016 12:04
День добрый всем. Пришло время замены тормозных дисков. Машинка легась 2008г., 2.0R атмо, 4 акпп. Слышал что можно поставить диски от легась 3.0. Кто подскажет ньюансы? Спасибо.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Чт апр 21, 2016 16:11
Кто знает вес одного DBA 4655S-10 ?
Может кто-то подскажет хороший аналог с пар-ми 316*20 5*100 170мм ?
Хрен с весом и аналогами - уже заказал себе DBA 4655S-10.
Какие колодки посоветуете для них под машинки Brembo Gold ?
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Тормоза
Сообщение King » Пт апр 22, 2016 15:35
Зачем DBA 4655S-10, чтоб колодки ручника клепать? - эта модель под ручник 190мм
Есть же DBA 42657S - 316*20 5*100 под ручник аутбэка 170мм :wink:
King
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Пт апр 22, 2016 16:33
King писал(а):Зачем DBA 4655S-10, чтоб колодки ручника клепать? - эта модель под ручник 190мм
Исходил из того, что на СТИшках GD 01-04 был ручник 170мм. Руководствовался каталогами DBA
http://www.dba.com.au/wp-content/uploads/subaru.pdf
Если не попал, то ждите скоро в разделе "Продам" )))
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Тормоза
Сообщение OlegOll » Пн апр 25, 2016 15:11
Правильно написали, что ДБА х655х под ручник 190 мм., а ДБА х657х под ручник 170 мм.
При этом, внешний диаметр "кастрюли" т.диска ОДИНАКОВ чуть больше 20 см., точнее 202мм., независимо под ручник 190 или 170..., под 170 ручник, т.диск просто имеет внутренний меньший диаметр "кастрюли".
Именно из-за этой "фигни" (т.е. внешний диаметр "кастрюли") - т.диски не стают болт-он на Брембо тормоза от СТИ ГРБ ( черные "ромбики"), т.к. суппорт "низко" стоит на тормозном щите.
С "голдами" ситуация чуть лучше, т.к. за счет переходника/адаптера, суппорт "голдов" стоит чуток выше, и т.диск диаметром 316мм. под "любой" ручник станет как раз "впритык".
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: Тормоза
Сообщение LOCKDOC » Пн апр 25, 2016 15:17
OlegOll писал(а):Правильно написали, что ДБА х655х под ручник 190 мм., а ДБА х657х под ручник 170 мм.
Вот шляпа! Ждите, значит, DBA 4655S-10 в разделе Продам.
Хорошо хоть, я не в спешке. И подождать доставки " правильных" мне не в напряг.
Спасибо.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
