Да будет флешка или прощайте CD.
Re: Да будет флешка или прощайте CD.
Сообщение VIKON » Чт май 23, 2013 16:27
Alex_13 писал(а):Изображение
по ходу, похожий шнурок, идёт в комплекте, на заднем плане, разветвитель - мама, мама)))
Сообщение Alex_13 » Чт май 23, 2013 16:30
пол года назад таких кабелей еще не было в наличии, DMC обещал привезти.
возможно уже есть и проблема решена сама по себе ))
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение SuperSonic » Чт май 23, 2013 16:31
вот комплектация из магазина, там нет такого шнурка ж вроде:
Не стремись быть первым. Стремись быть уникальным.
SuperSonic
Сообщение DMC » Чт май 23, 2013 16:34
Alex_13 писал(а):VIKON
по сути при подключении DMC будут работать или кнопки или эмулятор.
на сколько я помню кнопки подключаются в разъем сд ченжера.
вариант еще есть заколхозить ... соеденить 2 разъема в один.
где--то кто-то описывал это, нужно поискать.
для примера можно взять Триому
у них можно к адаптеру заказать такой шнурок
похож на этот
Все верно, на некоторых магнитолах GX-201LE разъем CD-чейнджера занят управлением магнитолы с рулевого колеса. "Лечится" соединением 2-х разъемов (2-3 провода бросается в параллель), но это, к сожалению, не решает вопрос управления эмулятором с руля, так как команда на переключение треков с магнитолы и руля отличаются в шине. Китайцам, до сих пор не удалось исправить прошивку для Субару. Т.е. даже наличие y-кабеля не решит проблему управления адаптером с руля. Полнофункциональным управлением обладает эмулятор GROM AND2 и GROM USB2PLUS. Помимо этих преимуществ, GROM поддерживает мобильные устройства на базе ОС Android через USB (управление Android устройством, через автомобильную аудиосистему, и с помощью кнопок на руле), модель GROM USB2PLUS читает FLAC формат.
DMC
Сообщение Alex_13 » Чт май 23, 2013 16:35
SuperSonic
на фото древняя модель DMC-9088
у VIKON фотка от DMC-20198, те что посвежее... возможно они начали комплектоваться таким проводом.
нужно уточнять у продавца DMC, он в этой ветке консультировал ранее.
)) вот и продавец )) ГРОМ действительно интересный вариант, и мне кажется лучший на сегодняшний день по функционалу.
Последний раз редактировалось Alex_13 Чт май 23, 2013 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Alex_13
Сообщение SuperSonic » Чт май 23, 2013 16:37
Фотка да, от DMC-20198, а вот на видео выше как раз шла речь о 9088
SuperSonic
Сообщение DMC » Чт май 23, 2013 16:39
Разветвителей до сих пор нет у самого производителя... в 90% случаев он просто не нужен, этот разъем не занят.
DMC
Сообщение VIKON » Чт май 23, 2013 16:47
то-есть этого шнура на заднем плане нет в комплекте?
или это не разветвитель?
Сообщение DMC » Чт май 23, 2013 16:53
Это кабель для подключения эмулятора к штатной магнитоле+разветвитель, на фото кабель для VW, такими шнурами производитель комплектует только адаптеры VW. В случае Субару, разветвитель отсутствует. Если есть необходимость в y-кабеле, приобретаем их отдельно.
Последний раз редактировалось DMC Чт май 23, 2013 16:57, всего редактировалось 1 раз.
DMC
Сообщение VIKON » Чт май 23, 2013 16:56
DMC писал(а):Это разветвитель, но такими шнурами производитель комплектует только адаптеры для VW. Для остальных авто приобретаем y-кабели отдельно.
угу, то-есть ним доукомплектовуют комплект по необходимости отдельно и в стоимость заявленную на сайте, он не входит?
Сообщение DMC » Чт май 23, 2013 17:04
Все верно. Ее раз повторюсь, что в 90% случаев на Субару он просто не нужен. Например, у штатных магнитол Lexus разъем СД-чейнджера часто занят навигацией или климат-контролем, им без такого разветвителя не обойтись, либо же все подключить в параллель.
DMC
Сообщение VIKON » Чт май 23, 2013 17:13
DMC писал(а):Все верно. Ее раз повторюсь, что в 90% случаев на Субару он просто не нужен. Например, у штатных магнитол Lexus разъем СД-чейнджера часто занят навигацией или климат-контролем, им без такого разветвителя не обойтись, либо же все подключить в параллель.
всё это хорошо, но как знать, что я не в тех 10-ти %, где он таки нужен и )))
мало того, что прийдется дважды разбирать - собирать, так ещё и не понятно где искать и сколько ждать - разветвитель))) %)
Сообщение DMC » Чт май 23, 2013 20:11
Если у Вас порт для подключения внешнего чейнджера окажется занят и у Вас нет разветвителя (у- кабеля), то нужно: отрезать несколько проводов от существующего разъема и прикрутить их на те же места но к разъему DMC. Ничего сложного в этой операции нет. Точно будет проще, чем собирать/ разбирать торпеду.
DMC
Сообщение VIKON » Чт май 23, 2013 20:29
DMC писал(а): Если у Вас порт для подключения внешнего чейнджера окажется занят и у Вас нет разветвителя (у- кабеля), то нужно: отрезать несколько проводов от существующего разъема и прикрутить их на те же места но к разъему DMC. Ничего сложного в этой операции нет. Точно будет проще, чем собирать/ разбирать торпеду.
Ок, детали при встрече, думаю на следующей неделе, думаю получится, как планировал))) :wink:
Сообщение SuperSonic » Чт май 23, 2013 20:39
Что у вас там на следующей неделе, я тоже хочу :D
SuperSonic
