Карта Украины на штатный NAVI
Re: Карта Украины на штатный NAVI
Сообщение VadimI » Сб ноя 19, 2016 17:30
serjique писал(а):Как выглядят карты тойота на мониторе субару?
Абсолютно также, как и оригинальные. Разница только в том, что после отключения аккума софт не грузится с Тойотовского диска. Нужно сначала загрузиться с оригинального, а потом вставить тойотовский диск.
Диски такие http://www.ebay.com/itm/New-2016-Toyota-Lexus-Scion-ENTIRE-USA-CANADA-U40-Navigation-DVD-GPS-Map-Update-/302105927012?hash=item4656ea9d64:g:XNUAAOSwZ8ZW5IX3&vxp=mtr. Это копии.
Кстати некоторые люди в инете ищут, как отключить голосовые подсказки! :D
VadimI
Сообщение VadimI » Вт ноя 29, 2016 02:38
Где-то попадалась тема, как сделать навигационный диск загрузочным. Теперь не могу найти.
Нужно сделать загрузочными диски от Toyota.
VadimI
Сообщение Alex*x » Чт дек 08, 2016 21:42
Если ещё актуально, то на Лексус клабе есть шикарная темка по навигации. Там есть программка KIWI Format Explorer, которая раскрывает структуру навигационного диска. Так вот с помощью этой проги можно кроить образ диска как угодно. Например выбросить все ненужные регионы для уменьшения объема и записи на однослойную болванку, в т.ч. переписать LOADING.KWI или добавить в него загрузчик с диска от своей системы.
Alex*x
Сообщение VadimI » Пт дек 09, 2016 05:17
Alex*x писал(а):Если ещё актуально, то на Лексус клабе есть шикарная темка по навигации. Там есть программка KIWI Format Explorer,
Актуально конечно! Знать бы еще что там куда кидать и конвертить. Мне нужно только загрузчик субаровский к тойотовскому диску прикрутить и голос.
Попробую на досуге поиграться.
VadimI
Сообщение Alex*x » Пт дек 09, 2016 09:25
Относительно загрузчика - сложного ничего нет. А вот с голосом вроде как не всё так просто. К стати, данный формат карт помимо Вольво и Тойота/Лексус ещё используют Ровер, Ягуар сейчас всех не вспомню. В общем, где железо Денсо - там скорее всего будут эти карты, но со своим загрузчиком)
Дальше, как обычно, две новости: с определённого периода времени навигационные блоки начали модифицировать и устанавливать HDD затем flash, соответственно CD больше не выпускались. А хорошая новость в том, что система блочная (монитор+навигационный блок) и в настоящее время есть альтернативные навигационные блоки с картами поярче)) типа iGo
Alex*x
Сообщение VadimI » Пт дек 09, 2016 22:01
Так что с загрузчиком? Достаточно ли просто заменить в ULTRAISO файл загрузчика или нужно работать с KIWI?
Проблема в том, что навигация только использует монитор, который еще и работает, как инфодисплей и используется для настроек машины. Когда-то выпускались болтон навигаторы для Субару вместо штатного блока, но сейчас их не выпускают. Единственное, что нашел для Сев. Америки, это Kenwood KNA-G510. Но там не все гладко с голосом (Mute Signal), нужно читать профильный форум.
Голос на "чужом" нав. диске (voicedat.kwi), на сколько я понял, может заработать, если карты не запакованы.
VadimI
Сообщение Alex*x » Вт дек 13, 2016 02:09
Ультраиса покажет набор файлов, а нужно залезть в сам контейнер LOADING.KWI и в нем заменить пару модулей. После сохранить, прога пересчитает контрольную сумму. Вот так например выглядит в KIWI Format Explorer диск ЛендРовера, микропрограмма для нашего железа KN24 KN26. На счет сжатых карт могу сказать только одно - со старым загрузчиком (2004г) они не читаются. Для этого и нужно было вставлять диск 11 года, что бы обновить ОС.
Alex*x
Сообщение VadimI » Вт дек 13, 2016 02:19
Alex*x писал(а):Ультраиса покажет набор файлов, а нужно залезть в сам контейнер LOADING.KWI и в нем заменить пару модулей. После сохранить, прога пересчитает контрольную сумму. Вот так например выглядит в KIWI Format Explorer диск ЛендРовера, микропрограмма для нашего железа KN24 KN26. На счет сжатых карт могу сказать только одно - со старым загрузчиком (2004г) они не читаются. Для этого и нужно было вставлять диск 11 года, что бы обновить ОС.
Спасибо!
Родные диски, скорее всего 2009 или 2008 года. Тойотовские карты с ихним загрузчиком читаются. Попробую поиграться.
Можно немного подробнее, как заменить эти модули на тойотовском диске? Что-то я копался, копался, так и не нашел.
А как менять файл озвучки?
VadimI
Сообщение Пфыр » Чт дек 15, 2016 19:43
serjique писал(а):Наткнулся случайно на русскую прошивку для монитора б13. Еще не провобал. Нужно искать ровные руки и программатор. Может кто опробует раньше: http://carmasters.org/topic/695-%D1%80% ... B0-subaru/
джентльмены,
а ни у кого той прошивки (под B13 с японским монитором) не сохранилось? а то на carmasters ссылка похоже протухла
заранее пасиба
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение AL » Пт дек 16, 2016 09:31
джентльмены,
заранее пасиба
Она изначально там тухлая была, кинь в ЛС свой email, скину
AL
Сообщение Enkey » Вт янв 17, 2017 19:04
Ребята а кто подскажет по штатному монитору руководство по эксплуатации где искать!
Может сылочку на английском или где копать?
Enkey
Сообщение VadimI » Ср янв 18, 2017 18:43
Enkey писал(а):Ребята а кто подскажет по штатному монитору руководство по эксплуатации где искать!
Я нагуглил без особых проблем за несколько минут. Ссылку не сохранил. А зачем инструкция? Разве что для навигации. Остальное вполне интуитивно понятно.
VadimI
Сообщение EJ20 » Вс мар 12, 2017 10:30
Эм, немного не по теме, но смысл не меняется. У меня Ниссан Армада америкос с штатной навигацией, на форумах все твердо уверены, что наши карты на той навигации не работают и не заработаю и т.д. карты в моем случае работают с ДВД, неужели никак нельзя подкинуть на болванку карты Украины с системными файлами и т.д. (я конечно понимаю, что если уже многие пытались, то скорее всего врядли, но ведь не так давно и на Субару считалось невозможным поставить карты Украины)
EJ20
Сообщение AL » Вс мар 12, 2017 10:35
Тут вопрос кто производитель твоей навигации и какое програмное обеспечение используется. В Субару это кенвуд, поэтому карты подходят от других марок на которые кенвуд поставлял свои нави - Лексус, Вольво и т.д.
AL
Сообщение VadimI » Пн мар 13, 2017 04:32
EJ20 писал(а):У меня Ниссан Армада америкос с штатной навигацией, на форумах все твердо уверены, что наши карты на той навигации не работают и не заработаю и т.д. карты в моем случае работают с ДВД,
Посмотрите меркировку модуля навигации, оттуда и отталкивайтесь.
VadimI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
