Газовая установка на Аут
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2009 16:40
Lambert писал(а):Борода, читай внимательней :)
При переходе с бензина на газ мотор надо не разжимать а наоборот.
Замена прокладки ГБЦ - это только одна из применяемых в комплексе мер. За подробностями - можно почитать всю тему, можно обратиться к соотв. тематическим ресурсам. Уже давненько все разжевано.
Я то точно знаю что газированный атмомотор нужно зажимать .
Ты предлогаеш путь через замену стоковой прокладки ( специально для тебя не полинился и померял толщину стока = 0,5мм ) на какую толщину предлогаеш заменить сток ? и что это даст ?
Сообщение GTI » Пн окт 19, 2009 16:43
Lambert писал(а):by the way, некоторые японостроители уже наконец-то добрались до прогрессивных инноваций
вот например как здесь:
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOL ... TAILS/VCR/
быть может, когда-то сподобится и Субару?
Это шведы давно высрали, т.е. давно сделали. :lol:
Сообщение GTI » Пн окт 19, 2009 16:46
Boroda писал(а):Ты предлогаеш путь через замену стоковой прокладки ( специально для тебя не полинился и померял толщину стока = 0,5мм ) на какую толщину предлогаеш заменить сток ? и что это даст ?
Положить туды фольгу 0,15мм, чтобы продуло ее сразу. :lol:
Сообщение Lambert » Пн окт 19, 2009 16:48
Boroda писал(а):
Lambert писал(а):Áîðîäà, ÷èòàé âíèìàòåëüíåé :)
Ïðè ïåðåõîäå ñ áåíçèíà íà ãàç ìîòîð íàäî íå ðàçæèìàòü à íàîáîðîò.
Çàìåíà ïðîêëàäêè ÃÁÖ - ýòî òîëüêî îäíà èç ïðèìåíÿåìûõ â êîìïëåêñå ìåð. Çà ïîäðîáíîñòÿìè - ìîæíî ïî÷èòàòü âñþ òåìó, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ñîîòâ. òåìàòè÷åñêèì ðåñóðñàì. Óæå äàâíåíüêî âñå ðàçæåâàíî.
ß òî òî÷íî çíàþ ÷òî ãàçèðîâàííûé àòìîìîòîð íóæíî çàæèìàòü .
Òû ïðåäëîãàåø ïóòü ÷åðåç çàìåíó ñòîêîâîé ïðîêëàäêè ( ñïåöèàëüíî äëÿ òåáÿ íå ïîëèíèëñÿ è ïîìåðÿë òîëùèíó ñòîêà = 0,5ìì ) íà êàêóþ òîëùèíó ïðåäëîãàåø çàìåíèòü ñòîê ? è ÷òî ýòî äàñò ?
Áîðîäà, ÷èòàé âíèìàòåëüíåé - 2 %)
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... &start=165
ïåðâîå ìîå ñîîáùåíèå íà ýòîé ñòðàíèöå
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2009 16:54
Ну так просвити как это правильно сделать , а заодно пролей свет как эта переделка изменит износ седел и клапанов ( что является одним из основных гемороев газировонных атмосферных моторов Субару ) .
Сообщение Lambert » Пн окт 19, 2009 16:55
GTI писал(а):
Lambert писал(а):by the way, íåêîòîðûå ÿïîíîñòðîèòåëè óæå íàêîíåö-òî äîáðàëèñü äî ïðîãðåññèâíûõ èííîâàöèé
âîò íàïðèìåð êàê çäåñü:
áûòü ìîæåò, êîãäà-òî ñïîäîáèòñÿ è Ñóáàðó?
Ýòî øâåäû äàâíî âûñðàëè, ò.å. äàâíî ñäåëàëè. :lol:
Òàê òî æ øâåäû.. îíè åùå â âîéíó "÷òî-òî çíàëè" :D
À ÷òî, ñóáàðîâöû çàðàáîòàâ ïðè ñëó÷àå íîìèíàöèþ "ëó÷øèé äâèãàòåëü 2006 ãîäà" - ðåøèëè ðàññëàáèòü áóëêè è âàùå íè÷åãî íå äåëàòü?
Õîòÿ íå.. âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè, ñïîäîáèëèñü ñäåëàòü äèçåëü. Ïîãîâàðèâàþò ÷òî âåñüìà ñåáå ïîñðåäñòâåííûé :lol:
Lambert
Сообщение GTI » Пн окт 19, 2009 17:00
Lambert
Посредственный дизель - с чем сравнивать. Если с аналогами от PSA или Альфы - то таки да , не блещет он ТТХ.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2009 21:48
Lambert писал(а):
vik писал(а):
Lambert писал(а): Не понял вопроса.
Когда-то интересовался этим вопросом. Видел итальянцы на Атмо ставят и продают газ-бензин уже с салона. Турбо газ/бензин, там не видел.
Про атмо разное пишут, дядя Борода сказал 3,0 на газу -комикадзе...
Племяшь воткнул на 2.0 атмо, ставил на 40т., уже 85, пока тьфу-тьфу...
Есть очень много машин на которые ГБО ставит сам производитель. Субару тоже ставит. Но эти машины тут не продаются.
Газ на турбо - система получается весьма...хм.. необычная. Это лучше оставить в отдельную тему, слишком уж много там нюансов.
Газ на атмо - проблем никаких, при должном грамотном подходе.
Всего-то надо: (по мере увеличения сложности)
1 - скорректировать УОЗ для работы на газу
2 - привести степень сжатия двигателя к 12 (если пропан-бутан)
3 - изменить фазы газораспределения (подвинуть выпуск подальше, насколько возможно)
После такого тюнинга выполненного грамотными специалистами - езда на газу не будет отличаться от езду на бензине, приемистость та же, расход больше на 5-7%.
Двигатель проживет дольше.
Если просто воткнуть газосистему в мотор с СЖ ~9 ничего более не меняя - ехать будет хуже чем на бензине, жрать газа будет больше чем бензина (существенно больше, иногда до 50%), и мотор сдохнет раньше.
Интересно а вочто по бабосам тогда обойдется ГБО + все эти переделки ? :o
И зачем тогда оно надо если окупатся будет через 300.000 км ? %)
Вернуть мотор в первоначальное состояние будет СУПЕР БЮДЖЕТНО . :o
И кто возмет на себя ответственность в случаи неудачи :x , ГБОшники ( это очень сомнительно )? Моторист в лучшем случае даст гарантию на правильность сборки ( и будет прав на все 100% ) или может быть тот кто все это насоветовал ? :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2009 21:49
Сообщение Lambert » Вт окт 20, 2009 01:02
Boroda писал(а):Èíòåðåñíî à âî÷òî ïî áàáîñàì òîãäà îáîéäåòñÿ ÃÁÎ + âñå ýòè ïåðåäåëêè ? :o
È çà÷åì òîãäà îíî íàäî åñëè îêóïàòñÿ áóäåò ÷åðåç 300.000 êì ? %)
Âåðíóòü ìîòîð â ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå áóäåò ÑÓÏÅÐ ÁÞÄÆÅÒÍÎ . :o
È êòî âîçìåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àè íåóäà÷è :x , ÃÁÎøíèêè ( ýòî î÷åíü ñîìíèòåëüíî )? Ìîòîðèñò â ëó÷øåì ñëó÷àå äàñò ãàðàíòèþ íà ïðàâèëüíîñòü ñáîðêè ( è áóäåò ïðàâ íà âñå 100% ) èëè ìîæåò áûòü òîò êòî âñå ýòî íàñîâåòîâàë ? :oops:
Ñêàæó êîðîòêî: ýòî äåëàþò. Çíà÷èò ýòî êîìó-òî íóæíî.
Åñëè íåïîñðåäñòâåííî âàì ÷òî-òî íåïîíÿòíî â òàêîé ïîçèöèè - ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò ÷òî îíà òîòàëüíî íåïðàâèëüíà :)
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 20, 2009 08:10
Когдато я переделал дизилбный мотор под работу на газе и 100 бензе , получился очень веселый мотор крутился до 10000 оборотов , прошол 350т км до капиталки . Но для меня был важен сам процес и то что этого никто не делал , такой мотор построил всего 1 на свой страх и риск , дюже бюджето .
Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич Чт окт 22, 2009 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Comrad600 » Чт окт 22, 2009 13:03
Всем превед!
Установка ГБО на 3л мотор встанет от 7600грн за корявую итальянку до 17000 за Принца. В принципе есть варианты сборных солянок с грамотными форсунками и грамотными редукторами повышенной мощности до 300кВа + топливные карты на любой вкус и возможность поддержания спорт режима и економ режима по расходу. Это кусков за 15.
В данный момент подбираю систему под свой аут 3.0, так что ежели есть интерес, могу аргументировать выбор и поделиться опытом.
Почему газ? Есть опыт... на последней тойоте 2.0 с СЖ 9:1 80 тыс на газу без единой запинки. За это время "фиговый" газ попался один раз и только под московским мостом в Киеве. Газ на всех остальных заправках был стабильно супер. За пробег менял газовый фильтр пару раз и один раз было 3миллилитра конденсата в редукторе.
Машина не жалелась, регулярно выкручивалась до 5500 при 6000 в красной зоне. По трассе 120-160 а если надо то и 180 на газу без проблем, длительно.
Масло не темнеет, свечи не гадит, глушак не прогорает, выхлоп почти не пахнет. С учетом бензина на разогрев экономия 30%. т.е. на бензине 200км то на газу 300км. Окупаемость установки с учетом бензина 25000км ( т.е. год расслабленной езды)
Но не экономии ради буду ставить газ на субу. Газ имеет стабильное качество, высокое октановое число и чистое горение чего не скажешь о бензине.
И вообще наблюдаю постоянно такую картину. Есть два лагеря; люди которые говорят как плохо ездить на газу и люди которые ездят на газу. :D
Последний раз редактировалось Comrad600 Чт окт 22, 2009 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Outback 3.0 H6
Comrad600
Сообщение VIKON » Чт окт 22, 2009 13:19
Comrad600 писал(а):Всем превед!
Установка ГБО на 3л мотор встанет от 7600грн за корявую итальянку до 170000 за Принца.
извини, люди за такие деньги авто покупают %) это же сколько на этом авто ездить нужно, чтобы её отбить, или ты всётаки с нулями намудрил???
Сообщение Lambert » Чт окт 22, 2009 13:25
Äà, òàì îäèí íîëèê íàäî á òàêè óáðàòü :D
À âîîáùå, íå âñåãäà ÃÁÎ óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ýêîíîìèè íà áåíçèíå.
Òî÷íåå, ýêîíîìèÿ - îíà êàê-áû áóäåò, íî ñîâñåì-òàêè íå 50% êàê â ñëó÷àå ñ ëàíîñàìè è ïð.
Lambert
Сообщение Comrad600 » Чт окт 22, 2009 13:52
Виноват, действительно 17 батонов.
Еще. Все не могу раздуплить от чего якобы "сохнут" сальники направляющих клапанов на газу? Маслицо то не смывается или уже бензину присвоили смазывающие свойства. Хотя с таким бензином в нем может быть все что угодно...
Outback 3.0 H6
Comrad600
