Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение Roman72 » Пн июл 08, 2013 21:32
Везде пытаются нас надуть!)))
А вот еще есть супорта Jakoparts, тоже не комплект??
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=7AE0 ... Cat=Subaru
Roman72
Сообщение Roman72 » Пн июл 15, 2013 20:08
Что может быть виной биения??
Когда слегка прижимаешь тормоз идет биение при дальнейшем нажатии исчезает! Это супорта (WRX) или диск?
Roman72
Сообщение VIKON » Пн июл 15, 2013 20:23
Roman72 писал(а):Что может быть виной биения??
думаю диск, у нму тоже такое есть, знаю что подпалил их, "летел", спешил, получил)))
Сообщение Roman72 » Вт июл 16, 2013 09:09
VIKON писал(а):...думаю диск, у нму тоже такое есть, знаю что подпалил их, "летел", спешил, получил)))
Проточка поможет этому излечению??? Померял еще есть возможность...или поменять и забыть? Это диски с первого поста)))) пробег машины на этих дисках уже около 30 тыс.
Roman72
Сообщение VIKON » Вт июл 16, 2013 09:48
да тут дело не в пробеге, мои тоже не много находили, просто перегрев))) я ехал с Крыма, пристроился за Сонатой, ну типа "спонсор" :D
ехал за ним км.30-50 , со соростью 120-160, ну и приходилось оттормаживаться))) вобщем заехал на заправку :shock: а от дисков вонь страшная, колёсные диски в пыли от колодок, вобщем после того, прочувствовал биение)))
не думаю что проточка поможет, стачивают в основном бурты, чтобы колодка ровненко ложилась, а если диск - "восьмёрка", чем ты проточкой поможешь? Имхо)))
Сообщение Roman72 » Вт июл 16, 2013 10:43
VIKON во общем логично! Но хочу проточить, так, для успокоения себя))) проточка у токаря 180 грн стоит за пару. Думаю легкое отклонение исправит. Проточу посмотрим что измениться))))
Если не поможет буду ставить DBA или EBC! Мне кажется они понадежней будут чем Повер! А вообще хочу поискать что то из гладких блинов но ОООчень хорошего качества!
Roman72
Сообщение roman_Al » Вт июл 16, 2013 11:40
Проточи, должно помочь, при условии, что биение на холодных дисках. Если биение начинается после 5 - 6 эффективных торможений, то проточка до одного места...
ЗЫ. Только в нашей стране, по- моему, занимаются протачиванием тормозных дисков :crazy:
ЗЫ2. Как раз основная задача данного мероприятия (с) это устранение биения диска при условии, что минимальная толщина это допускает. Кромки, неровности и т. д. - это дополнение к основному действию.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Roman72 » Пт июл 26, 2013 18:19
Проточил диски!! Токорь грит на одном диски 4микрона на втором 3 типа лишних были)))
Во общем сегодня поставил супер!!! Все как новое!! За одно почистил супорта, колодки, смазал направляющии...во общем супер :good:
За проточку отдал 150 грн!
Roman72
Сообщение Roman72 » Чт авг 15, 2013 11:09
Такой вопрос!
Ремкомплект на супорта WRX № кат 26297-FA050 на рисунке выделено красным № 26297
Я как понял нужно покупать четыре штуке ремкомплекта на каждый цилиндр..или это цена на весь супорт и в комплекте идет все на весь супорт?
Roman72
Сообщение Sergey_od » Чт авг 15, 2013 11:16
Roman72 писал(а):Такой вопрос!
В комплекте на весь передок - на 8 цилиндров
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Roman72 » Чт авг 15, 2013 11:56
Sergey_od писал(а):..В комплекте на весь передок - на 8 цилиндров
Успокоил :Yahoo!:
А то цена если на 4 покупать сильно шальная!!!!
Нашел на Xauto по 164 грн http://exauto.ua/search.php?t=1&brand=0 ... 6297-FA050
Roman72
Установка тормозов от НЕ от WRX на Outback с '03-го года.
Сообщение Mitia » Ср сен 18, 2013 22:54
итак, пока тут, для затравки, будет результат, вынесу в отдельную тему.
Вводные данные: аут, 3.0, тормоза сток, 294 мм и 2-х поршневой плавающий суппорт:
покупка авто - тормоза сток = неторомозит
замена:
диски - ебц премиум, колодки - ебц редстафф = колодки держат температуру, диски - нет, синеют/бъют. (остывают - продолжают бить)
замена:
диски - R1(автех уговорил, типо америка, на самом деле не дальше китая), колодки поверстоп = диски держатся на пределе, колодки = перегреваются (и перестают работать) при "активном" (на сколько это возможно на ауте :crazy: ) драйве.
идея №1: (бютжетная)
т.к. идея менять "парк" стоковых колесных дисков (у мя их два, лето/зима), на аналогичные, но с подходящим Х-фактором, мне не улыбнулась, я подумал поднять родной (двухпоршневой) супорт на новую высоту, со стоковых 294 мм, на 324, т.е. на полдюйма, идея заключалась в том, что диски всеравно нужно менять (а донор Ф324 стоил примерно так-же), супорта и колодки - без изменений, оставалось пильнуть проставку - и делов, даже тормоза прокачивать не нужно :))
эскиз/чертеж - если кому нужен будет - найду
но...
идея №2: (не такая бютжетная как первая)
подвернулись супорта 4-х поршневые... c радиальным креплением
(тут на форуме такие же новые продают), и понеслась...
суппорт – низкий, примерно как врх, но алюминиевый, а, колодка как у брембо голд (не как, а такая-же), сам суппорт – меган рс, он же альфа 159, он же, эво 7-9, единственное, на эво есть уши (которые раньше успешно срезали с тов. ВВ), а на этих уже срезаны (на фабрике брембо) :)
Подбор тормозного диска:
Исходя из того, что все мои (и лето, и зима) диски 17", тормозной диск искался в диаметре от 330 мм, и выше, а толщина плясала от 28 мм, притом ЕТ находилось в пределах (пока секрет).
В итоге :
Диск диаметром 332 мм, толщиной 30 мм, суппорт брембо, до спицы диска с покемона (ЕТ 55) = 2 мм, зазор суппорт-диск = 3 мм, до спицы диска компомотив %) молчу.
Примерка:
через неделю сделают кронштейны
и ...
продолжение следует.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение Roman72 » Пт сен 20, 2013 14:30
Mitia проставка под передний супорт? Ты шальной парень! Ладно под задний, а если экстренно тормозить с большой скорости, там нагрузка идет сильная, не даром супорт крепиться " к большой железяки"+температура+нагрузка...думаешь металл проставки выдержит?
Roman72
Сообщение Mitia » Пт сен 20, 2013 14:52
Roman72 писал(а):Mitia проставка под передний супорт? Ты шальной парень! Ладно под задний, а если экстренно тормозить с большой скорости, там нагрузка идет сильная, не даром супорт крепиться " к большой железяки"+температура+нагрузка...думаешь металл проставки выдержит?
шутим, да?
знаешь с какой машины этот кулак?
в брембо думают что выдержит. я склонен им верить :lol: :lol: :lol:
Mitia
Сообщение Roman72 » Пт сен 20, 2013 18:41
Mitia писал(а):шутим, да? знаешь с какой машины этот кулак?
Но до этого ты писал:
Mitia писал(а):.... через неделю сделают кронштейны...
Вот я и подумал что точишь у токаря, а какой материал? Это точно не брембо)))
Roman72
