Газовая установка на Аут
Re: Газовая установка на Аут
Сообщение madd » Ср июн 13, 2018 09:30
ГБО стоит уже 3тыс, ставил по наводке ребят на алма-атинской.
но что-то никто не может нормально его настроить, не нравится расход (300км на 45л), работа на низах и реакция на переключения газ-бенз и наоборот.
хочу еще поднастроить нормально ЭБУ тк до меня хозяином были вырезаны каты и вроде как есть заглушка лямбды, но точно не понятно что там и как.
я так понимаю что надо сначала на настройку мотора, а потом уже газ? мозг -LPGTech
вот если бы это все в одном месте проделать :roll:
outback b13 2.5 2008 white pearl
madd
Сообщение Юрban » Вт июн 19, 2018 14:51
madd писал(а):ГБО стоит уже 3тыс, ставил по наводке ребят на алма-атинской.
я так понимаю это городской расход 45 на 300? у меня такой же расход, бенза показывает около 13, логично что газа 15-16, если бак на 52, то вот ваши 45 на 300
ej253
Юрban
Сообщение AndreyS » Чт июн 21, 2018 05:49
Для того что бы проверить корректность работы двигателя на газу и бензине покупаете елм за пару сотен и смотрите топливные коррекции в движении. Если они пляшут около 0 и не выходят за +/- 10 то все в порядке, если завелены в плюс то смесь бедная и надо ехать настраивать, да и в минус тоже нужно настраивать так как смесь будет обогащенная. В идеале топливные коррекции должны быть 1-2 единицы в минус немного обогащенная
AndreyS
Сообщение zhekab4 » Чт июн 21, 2018 06:50
оно то так,но при условии изначально верных бензиновых коррекций,а для этого двс должен быть полностью в исправном состоянии по топливу, впуску и тд
Сообщение madd » Чт июн 21, 2018 16:39
Юрban писал(а):я так понимаю это городской расход 45 на 300? у меня такой же расход, бенза показывает около 13, логично что газа 15-16, если бак на 52, то вот ваши 45 на 300
в том то и дело, что смешанный 50/50 (трасса до 110кмч), на городской я бы забил.
вот крайний раз проехал всего 260км на 45 литров, немного больше города :(
AndreyS писал(а):Для того что бы проверить корректность работы двигателя на газу и бензине покупаете елм за пару сотен и смотрите топливные коррекции в движении. Если они пляшут около 0 и не выходят за +/- 10 то все в порядке, если завелены в плюс то смесь бедная и надо ехать настраивать, да и в минус тоже нужно настраивать так как смесь будет обогащенная. В идеале топливные коррекции должны быть 1-2 единицы в минус немного обогащенная
ошибок никаких нигде и никогда небыло, на любом сто все работает на отлично. на Boxer Power сервисе смотрели работу во всем диапазоне и было ок, но это в позапрошлом году.
газ тоже нестраивали несколько раз, но эффект всегда разный почему-то.
:o ничивонипанимаю (с)
zhekab4 писал(а):оно то так,но при условии изначально верных бензиновых коррекций,а для этого двс должен быть полностью в исправном состоянии по топливу, впуску и тд
похоже надо начинать с настройки мотора, а потом газ.
так шоб в одном месте в киеве есть где такое сделать, кто-нить в курсе?
madd
Сообщение Tyzon » Чт окт 04, 2018 13:00
Была тоже проблема с большим расходом газа. Загнал на сервис, все отрегулировали, сказали что форсунки требуют замены. Заказал форсунки в интернет-магазине Eurogas http://www.eurogas.ua/forsunki/c166285/ . Ребята заменили, все четко отрегулировали, и расход теперь нормальный.
Tyzon
Сообщение Yurezz » Сб ноя 24, 2018 19:41
Зорієнтуйте по вартості встановлення ГБО на сьогоднішній день на 2,5 Outback 2011, плз. Цікавився в одних, назвали ціну 700$ (Італія, правильний редуктор, 67 л бак, все тіп-топ). По тел набрав інших, -150 $, на словах все також буде ок... Хтось можливо нещодавно ставив?
Yurezz
Сообщение alban18170 » Пт дек 21, 2018 14:11
Добрый день. Не радует меня что-то расход газа совсем((
Имеется Аутбек 2.5 2015 из сша (в морду не бит), расход зимой (-2, -7) 18-20 литров газа чисто по городу, это нормально??? Стиль вождения не нервный, очень редко притапливаю, правда много коротких поездок.
alban18170
Сообщение sashavin » Пт дек 21, 2018 18:20
Вот вам и 18-20 из за ваших коротких поездок. Я вот недавно ez 30 приобрел (он у меня пока на бензине) так вот, заметил что если накатывают от 20 км то расход по бортовому 13.8, а если меньше где-то 10 км то расход 16.4 так что как то так. Задумываюсь о гбо.
sashavin
Сообщение AndreyS » Ср дек 26, 2018 12:09
alban18170 писал(а):Добрый день. Не радует меня что-то расход газа совсем((
Нет ето не нормально.
У меня по киеву на ауте с мотором FB25 поездки 16-20 км расход сейчас максимум 12.5, а так в среднем 11.5
По трассе на все деньги 10 литров, если 100-120 то 9 литров в среднем
AndreyS
Сообщение alban18170 » Ср дек 26, 2018 21:32
Просто даже не знаю куда смотреть. Лямбда может, но на машине 37 тыс км.
Кстате по трассе немного лучше показатели, 100км\ч - 10л
alban18170
Сообщение AndreyS » Пт дек 28, 2018 12:21
самое простое если нет ELM адаптера это проверить смесь
Например один и тот же участок дороги 10-20 км едите на круизе 90 км\ч и бензине- смотрите какой расход "R1" получился по БК перед етим конечно обнулив его
Затем тот же самый участок дороги едете на газу при тех же самых вводных данных- смотрите какой расход "R2" получился по БК перед етим конечно обнулив его
Если сместь настроена верное то расход по БК в первом и втором случае будут равны, ну максимум возможно расхождение в 0.2-0.4 л на 100 км, т.е ЕБУ авто не видит разницы между видами топлива чего и нужно добится
Если они разные то значит ЕБУ пытается подстроить смесь.
R2 < R1 - смесь богатая
R2 > R1 - смесь бедная
R2 = R1 - смесь стехиометричская, такая как должна быть в идеале
AndreyS
Сообщение alban18170 » Пт фев 01, 2019 01:36
Ездил на газу, на бензе почти нет, заметил что в городе расход бенза зимой с прогревами 14.5-15л.
Купил вчера ЕЛМ-ку. Подскажите пожалуйста, на какие параметры смотреть и какие должны быть правильные? (массовый расход воздуха, лямбды, или что-то другое?) :oops:
alban18170
Сообщение alban18170 » Сб фев 09, 2019 21:01
Ахренеть можна. Кто-то обьяснит как такое может быть?
Аутбек 2015 фб25 американец. Решил точно проверить расход типа по трассе. Выбрал кольцо в 50км. Залил бенз до предела, что видно было, поехал. Дорога с ямами и несколько светофоров, скорость 45-90 км.ч. Проехал круг в ровно 50 км, вернулся на ту же заправку, долил до такого же состояния - 5.45литра. (выходит 10.9 л\100км). На бортовом в это время средний показывает 7.8-7.9л. Уже какая-то хрень. Дальше.
Задул газа 5литров в пустой баллон. Проехал тот же маршрут что и на бензине, но проехал 53км, что выходит 9.5л\100км ГАЗА ! Каааак?! :evil:
alban18170
Сообщение VadimI » Сб фев 09, 2019 21:35
alban18170 писал(а):Ахренеть можна. Кто-то обьяснит как такое может быть?
FB25 на газе?! :shock: Его хоть настроили правильно? Сколько он на газе проехал?
По расходу на бензине - либо бензин не очень, либо с машиной что-то не так. Смотрите MAF, давление топлива, подсосы воздуха, фильтр, компрессию кислородник, но лучше лог.
Бортовой комп может и врать, он там что-то высчитывает живя своей жизнью. Но в вашем случае, что-то уж сильно врет. Вы одометр сбрасывали непосредственно перед заездом на кольце?
VadimI
