Газовая установка на Аут
Re: Газовая установка на Аут
Сообщение snake » Вс мар 18, 2018 20:24
asu95a писал(а):Изменили настройки на всякий случай - при оборотах больше 3500 - в смесь 20% бензина.
Поздно пить боржоми...
У меня после 3500 полный переход на бензин,а довпрыск начинается с 1500 оборотов.
Клапана ни разу не регулировал.
Пробег 50 тыщ. и все работает как часики.
Так что проблема 100% в криворукости и кривомозгости ваших установщиков.
snake
Сообщение asu95a » Вс мар 18, 2018 20:48
а смысл тогда в экономии, она же минимальна ?
asu95a
Сообщение snake » Вс мар 18, 2018 21:58
45 литров газа на 350 км + 6 литров бенза зимой на прогревы (летом меньше) и довпрыск в месяц это не экономия?
Едьте к толковым газовщикам знающим толк в субару,я сам попал первый раз на "оффициалов" BRC.после которых пришлось почти все исправлять.
P.S. довпрыск не значит что бенз будет уходить на глазах.
Очень примерно замерял на трассе на 1000 км при скорости 100-120 км\час ушло 3 литра бенза
snake
Сообщение asu95a » Вс мар 18, 2018 23:14
snake писал(а):45 литров газа на 350 км + 6 литров бенза зимой на прогревы (летом меньше) и довпрыск в месяц это не экономия?
ну так посоветуйте куда ехать ? или к Паше ?
asu95a
Сообщение AndreyS » Пн мар 19, 2018 07:50
А у вас вариатор установлен или может прошивка другая под газ именно?
AndreyS
Сообщение snake » Пн мар 19, 2018 20:32
asu95a писал(а):ну так посоветуйте куда ехать ? или к Паше ?
Я переделывал и настраивал у Паши.
Паша так настройщик ГБО и просто человек мне понравился,нескольким знакомым я его рекомендовал,все довольны!
AndreyS писал(а):А у вас вариатор установлен или может прошивка другая под газ именно?
Прошита под газ.
Варика нет.(Павло сказал что не надо) :D
snake
Сообщение AndreyS » Пн мар 19, 2018 21:18
Прошита под газ.
Эх, довпрыски бензина нужны для компенсации нехватки мощности редуктора, зачем у вас во всем диапазоне довпрыск не совсем понятно если честно
AndreyS
Сообщение snake » Пн мар 19, 2018 21:50
Высокий процент замещения газа бензином позволяет снять нагрузку с клапанов и гарантировать беспроблемную эксплуатацию автомобиля.
Что это такое VSR и как это работает?
snake
Сообщение AndreyS » Вт мар 20, 2018 07:26
Ну как я тоже самое написал , вот цитата с вашей ссылки
Как избежать обеднения смеси в переходных моментах и при высоких нагрузка на двигатель”
Советую вам купить elm адаптер и промониторить коррекции кратковременные и долговременные коррекции в разных режимах езды, тогда все станет ясно. Добится схожих коррекций с бензином довольно сложно и долгая процедура требующая откатки карт в разнообразных режимах езды, чем тот же паша не заморачивается.
PS: тоже ставилу паши причем сразу на два авто
AndreyS
Сообщение snake » Вт мар 20, 2018 11:12
AndreyS
Ну мы с Павлухой в движении настраивали,перед настройкой сказал проехать 50 км на бензе.
Потом катались по городу в разных режимах.
P.S. меня по работе газа и расходу все устраивает,работает безупречно,всегда меняю сам все фильтра.
И из всех газовщиков в Киеве у которых я был - к Паше самое высокое доверие!
snake
Сообщение serjique » Сб мар 24, 2018 10:43
С вариком сколько настраивали, все равно бьет пропуски зажигания
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение AndreyS » Сб мар 24, 2018 14:03
serjique писал(а):С вариком сколько настраивали, все равно бьет пропуски зажигания
у меня норм, углы 5 градусов во всем диапазоне
А прошивка какая стоит на нем?
Кстати еще очень сильнл может алиятб где он установлен, чтобы наводки не было, лучше всего заекраноровать
AndreyS
Сообщение serjique » Сб мар 24, 2018 18:44
Варик Паша ставил. Потом на боксере убирали ЕГР и корректировали топливные карты и делали настройку под 98 бенз. Потом настраивали на бориспольской брсшники. У всех били пропуски, все сказали снимать варик.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение AndreyS » Вс мар 25, 2018 08:55
serjique писал(а):Варик Паша ставил. Потом на боксере убирали ЕГР и корректировали топливные карты и делали настройку под 98 бенз. Потом настраивали на бориспольской брсшники. У всех били пропуски, все сказали снимать варик.
так если правили карты под 98 то точно варик уже лишний, они как раз углами и играются в сторону увеличения
AndreyS
Сообщение serjique » Вс мар 25, 2018 21:02
Возможно, только я аут этот уже продал)
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
